baronerosso53
Tutti i contenuti di baronerosso53
  1. Tanti Auguri Marino:ciao:
  2. Ciao, il pomeriggio guardo se la coppia di carter che ho sono marchiati VL3...ti faccio sapere. Marino:ciao:
  3. E riprodotto molto male anche... Marino;-)
  4. Si ok, ho ancora il tuo numero di cell. Marino:ciao:
  5. Ciao Marco, ottimo lavoro bravo. Ho visto qualche placca che abbiamo scambiato in fiera...devo controllare se ho ancora qualche doppione. Saluti Marino:ciao:
  6. Bellissima la padella d'oro dietro sella Marino;-)
  7. Ciao Fabiooo:ciao: Marino;-)
  8. Venerdì sera come detto a Horus dovrei essere dalle parti di Imola, se vi troverete nelle vicinanze si potrebbe cenare assieme... Marino;-)
  9. Io non ho nessun problema con le mie GS perciò mai passato per la testa di montarla . Marino;-)
  10. Non l'ho misurata, ma tranquillo serve solo da battuta tra il cuscinetto e il tappo a vite. Marino;-)
  11. Un po' di grasso io lo metto anche sui cuscinetti e alla fine prima di avvitare il grosso tappo a vite " sotto ci và il rasamento grande" lo riempio di grasso. Ti allego foto. Ciao;-)
  12. Ciao, si sono due comunissimi o-ring contro polvere e sporcizia. Marino;-)
  13. Grazie a tutti, sono riuscito a collegarmi da poco, vi ringrazio di cuore:lol: Sono in viaggio....qui ora è pomeriggio...9 ore di differenza.. Marino;-)
  14. Allora oggi qualcuno ci è stato ? Marino;-)
  15. baronerosso53
    Gsvs4
    Probabilmente le batterie che vendi tu sono per altri mezzi. Io ho acquistato sia alla Rae (VI) sia dal noto rivenditore Pascoli. Marino:ciao:
  16. baronerosso53
    Gsvs4
    Sulla mia GS uso da diverso tempo una batteria al gel e non mi ha mai dato problemi. Su una moto stradale anni 70 invece ho avuto il tuo stesso problema con quel tipo di batterie, poi sono passato anche in questo caso a batteria al gel e tutto è ok. Marino:ciao:
  17. baronerosso53
    Gsvs4
    Ciao, sulla mia l'ho messo a metà e per ora mi sembra di aver trovato un giusto equilibrio. Quanto monti di getto max? Marino:ciao:
  18. I numeri di telaio non si cambiano e se vuoi puoi tenerti anche il libretto vecchio presentando l'apposito modulo. Benvenuto Marino:ciao:
  19. baronerosso53
    Gsvs4
    Complimenti, dai forza che ormai hai finito Marino:ciao:
  20. baronerosso53
    Gsvs4
    Di niente figurati, buon lavoro...anzi no buon divertimento perchè così deve essere:ok: Marino:ciao:
  21. baronerosso53
    Gsvs4
    In linea di massima dovrebbe essere tutto OK, ti allego un paio di foto come promesso. Marino:ciao:
  22. baronerosso53
    Gsvs4
    In effetti sembra troppo basso, oggi guardo sulle mie GS. Marino:ciao:
  23. baronerosso53
    Gsvs4
    Ciao, hai montato il gommino di battuta sulla traversa? Marino:ciao:
  24. baronerosso53
    trivespa
    Urca che bella, per la mia età sarebbe una comodità invitante:mrgreen: Marino:ciao:
  25. Bene bene, prima di partire per un giretto ho sempre cercato di essere in qualche modo in grado di ritornare a casa se la Vespa mi avesse abbandonato "non mi allontanavo mai tanto ". Domenica sentendomi tranquillo mi sono azzardato a fare molta + strada e devo dire che mi sono proprio divertito. Anch'io giro con le luci di posizione accese, no problem batteria sempre OK. Ho provato a levare il filtro a paglietta metallica del carburatore, sembra andare meglio.... A mio parere la GS è la vespa Più bella da guidare Marino:ciao:
