ho6vespe
Utenti Bannati-
Su ho6vespe
- Compleanno 29/04/1982
ho6vespe's Achievements
non prendertela.. 200 messaggi sono troppi ciao
vendo: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... ....
Edit by Marben Per la compravendita esiste il mercatino. Se non si posseggono i requisiti si fa in modo di averli, altrimenti esistono siti preposti alla pubblicazione di annunci, e questo non è uno di quelli. Grazie per l'attenzione.
avevo lo stesso problema su px 125 di mio fratello, era un prigioniero del carburatore che si era sfilettato e non teneva bene il carburatore.. a caldo il motore si scalda, l'alluminio si espande e così filtra l'aria. Magari tu hai solo la guarnizione rovinata o le viti allentate.. PS non stringete mai a morte quelle viti mi raccomando.. ciao Luca
Si realizza un sogno... inizio il restauro di: "Pierce"
un topic ha risposto a ho6vespe in Restauro Largeframe
Per il colore non credo facciano storie, penso gli basti un colore originale per quel modello. Le vernici, io ho provato per ora la MM e la Lechler. La seconda costa meno ed è molto, molto, molto più resistente. La nitro MM è veramente pessima, l'ho usata su molte vespe e sinceramente me ne sto pentendo. La bicomponente MM è terribile, liquidissima e gommosa. Adesso sto restaurando un vbb1 metallizzato, proverò a farmi fare una vernice su campione ( il portatarga originale perfettamente conservato) da un colorificio per carrozzerie, voglio vedere cosa viene fuori. Ciao -
Cambiati con dischi lasciati a mollo in olio per 24 ore, ora la frizione è perfettamente funzionante. P.s. quelli che avevo messo erano ancora perfetti, li ho messi nell'olio e lasciati lì in attesa di una frizione.. Ciao grazie a tutti
boh se non sei molto pratico la cosa più semplice da fare è prendere un cilindro dr177 e metterlo su così com'è. Lavoretto da 1 ora scarsa e 2/3 attrezzi che hanno tutti. Per la carburazione ti basta aumentare il getto del massimo portandolo a 105 o 107. Candela b7hs e via. Se invece vuoi una elaborazione completa allora c'è un mondo da scoprire.. Luca
Secondo mei hai dello sporco nel carburatore, e forse anche nel serbatoio e nel fiiltro. Pulisci tutto l'impianto di alimentazione e vedrai che va a posto luca
ma non è che semplicemente hai la frizione troppo poco tirata? che gioco hai sulla leva?
butta della benzina direttamente nel cilindro dal foro della candela così non impazzisci
secondo me è un filo nello statore che ha perso l'isolante, accelerando provoca un bell'arco che va a massa sul motore ciao
secondo me gli scocca la scintilla tra l'attacco della candela e la testa del cilindro perchè non ha il cappuccio di goma sulla candela.. ehehehehe
non erano a secco, li ho riempiti di olio prima di montarli, ma non lasciati un giorno a bagno. Se fossi a napoli da mio Zio li aprirei, però sono a Bergamo.. Mi spiace per mio zio più che altro perchè dovrà aspettare che vada lì per usare la vespa..
quindi se i dischi sono nuovi e slittano è perchè sono di scarsa qualità mi pare di capire. Una cosa che non ho fatto è stata lasciare i dischi in bagno nell'olio prima di montarli. Magari se l'avessi fatto sarebbe bastato. Se inclino la vespa di lato l'olio va sulla frizione secondo voi o è da togliere proprio, smontare, forare scodellini ecc ecc?
la marmitta è diversa dal px, è tipo le vespe vecchie come forma, ma ha il collo lungo come il px. La vite di fissaggio non è passante come sui px. La serratura cosa ha di strano, è rotta? E' uguale a quelle dei vari primavera vespa 50 e vespe anni 70. La tinta maxmayer grigio argento metallizzato che io sappia c'è solo nitro. Poi al massismo puoi farci su uno o due strati trasparenti bicomponenti, che rende la verniciatura più resistente. Io in genere sui metallizzati faccio così, anche se so che è sbagliato. Altrimenti cambia vernice che la MM fa pena. Dalle prossima metallizzata farò un campione nitro MM e poi la vernice da tintometro di altra marca, decisamente migliore. ciao
