delanoia
Su delanoia
  • Compleanno 29/05/1979
delanoia's Achievements
  1. questo? MOTUL TRANSOIL 10W40
  2. infatti...devo controllare tutto...
  3. Ok...quindi forzo...avevo paura di spaccare tutto!!! Grazie P.S. Ma esce completamente o rimane comunque attaccato??
  4. Ragazzi ieri ero un po' fuso e non ho capito se ci siamo capiti!!?? Dunque, quando io parlo di olio motore (o olio del cambio) non intendo quello per la miscela (per questa uso un castrol da anni che va da dio ma di cui non mi ricordo mai il nome ).........ma quello da caricare/sostituire ogni 4.000/8.000 km nel retro delle nostre Vespe dal foro di carico chiuso con vite e guarnizione. Anche lì posso mettere lo stesso olio che uso per la miscela o ci va qualcosa di particolare? Dal libretto ET3 (pg. 34) sembrerebbe lo stesso, ma non ne sono sicuro... Grazie ancora...
  5. La mia è blu...esteticamente mi piace di più quello bianco ma vedrò... Ora il contachilometri non gira e conto di capire quanto prima per quale motivo...se non riuscissi più a ripararlo allora mi sa che lo cambierei...
  6. Un'altra domanda sulla marmitta dell'ET3: per disincrostare il tubo interno devo svitare una vite posizionata sotto lo stesso, poi tiro il tubo e questo dovrebbe uscire...ma di quanto? A me dopo pochi centimetri (5 al max) si blocca come se ci fosse qualcosa che ne impedisce la fuoriuscita...è normale o devo forzare? Grazie mille!
  7. Grazie mille delle esaurienti risposte!!! Vado e compro...
  8. Grazie mille!! Ho letto tutta la discussione...quindi in pratica potrebbe essere originale ma non c'è certezza...vabbè, allora vedrò che fare se cambiarlo o tenerlo... grazie ancora!!
  9. Scusate la domanda banale, ma che olio motore devo usare? Sono andato con le caratteristiche segnate sul manuale d'uso e manutenzione in 2 diversi benzinai Esso e ovviamente quell'olio motore non esiste più...uno con carattristiche identinche non lo hanno...cosa compro? Grazie dell'aiuto...
  10. Ciao a tutti! Mi sto apprestando a restaurare un ET3 prodotto nel 1981 e immatricolato nel 1982 (in modo molto lieve in effetti, in quanto è messa già molto bene). Ora, la mia domanda è questa: qual'era il contachilometri originale di quel periodo (bianco o nero)? Attualmente ne monta uno nero, ma non so se è stato sostituito nel corso degli anni. Qualcuno sa darmi una mano? Grazie mille!!!
  11. Torino zona Porta Susa.........VC Venaria!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. paki.r hai un pm....fine OT ora, scusate!!
  13. Domani vado all'Asi Moto Show a Varano de Melegari (Varano.eventi.Calendario 2009.Competizioni ed Eventi 2009.Competizioni ed Eventi 2009.Maggio.ASI Moto Show 2009), se domenica non sono troppo morto vengo sicuramente!! Magari ci conosciamo già...quest'anno sono andato all'Elba e ad Alba...
