Ok, allora farò così.
Quindi ricapitolando :
Ferox su ruggine
carteggio 1500 acqua + sapone
carteggio 2000 acqua + sapone
ritocco con vernice
carteggio 2000 acqua + sapone (leggero)
pasta abrasive e polish
Ma lo stucco non lo devo dare quindi?
Grazie mille
Mirco
Grazie mille Marben,
provo a fare in questo modo. Non ho capito però il fatto di farmi preparare della vernice a campione.
Intendi che devo fare delle prove con vari bianchi?
Mirco
Ciao a tutti!
Vorrei eliminare questi imperfezioni nel telaio della mia vespa primavera biancospino, assolutamente conservata nello stato originale.
Io preferirei effettuare dei ritocchi per mantenere in gran parte la sua verniciatura originale ma, siccome sono presenti aree abbastanza importanti dove non c'è vernice mi consigliate di ripartire dalla sabbiatura e procedere con la riverniciatura completa?
Grazie mille
Mirco
Ciao a tutti!
ho un piccolo problemino: abbastanza spesso il terminale della candela mi si svita dalla candela causando quindi tutti i problemi legati al caso.
Potete aiutarmi?
Grazie mille
Mirco
Ciao a tutti,
posseggo una et3 bianca del 1979 con qualche graffio qua e là pronto per essere "grattato via" !
Volendo cercare il suo colore originale ho visto che le vespe et3 sono solo di tre colori, chiaro di luna, blue jeans e blu marine; la mia è originale e bianca.
Che sia un modello per l'estero?
Che colore devo prendere?
Grazie mille a tutti!
Mirco
Ciao a tutti!
Vi volevo chiedere come mai, dopo che ho sostituito l'ammortizzatore posteriore della mia vespa et3 primavera dopo una cinquantina di Km mi si è staccato dal tampone di gomma superiore !!!!
Devo mettere una rondella e un bullone per fissare l'ammortizzatore prima di invitarlo al tampone?
Grazie mille !!
Mirco
