Bebizio
Su Bebizio
  • Compleanno 07/04/1977
Bebizio's Achievements
  1. Bebizio
    Contakm
    Ciao a tutti tempo fa' avevo trovato in rete dei file per stampare i vari contachilometri a dimensioni originali, in formato pdf, ma non li trovo piu' Qualcuno saprebbe indicarmene i link un saluto da Forli'
  2. Bebizio
    sportellino
    Ciao a tutti! chi mi saprebbe elencare di preciso il montaggio della levetta per la chiusura dello sportellino di una vespa primavera? Va ribattuto vero? Grazie in anticipo!
  3. Ok il tuo discorso ci sta benissimo! Ma lui gli 80 sacchi li voleva per 3 ore di lavoro piu' venti di bordoscudo. Questo è il tempo che ci ha messo ha montarlo su un px.....da galera! PS il carrozziere non aveva la macchinetta ed è una pratica che faceva fare ad uno di fiducia andato in pensione il mese scorso...non sono riuscito a corromperlo!
  4. Ho trovato la soluzione nel solito piccolo meccanico anziano ,onesto, lavoratore , sporco e cortese! 10/15 euro il montaggio + bordoscudo originale piaggio ,gia' acquistato a 22,70€ olè. abbasso i meccanici piaggio disonesti! p.s.ho detto che la verniciatura mi è costata 1000 euro ma è compresa di sabbiatura , fondo epo stuccatura e svariate saldature. mi sembra un prezzo regolare. no? un saluto
  5. Confermo ! Rivenditore Piaggio ha parlato di 3 ore di lavoro! Piu o meno quello che ci si rimette a rimontarla tutta! Quello di Forlì a detto che deve ordinare il pezzo, poi dipende da quante ore ci mettera' a montarlo...non si è sbilanciato sul prezzo ma non ho voglia di rischiare ....no comment Conosco chi mi puo' prestare la pinza ma non ho assolutamente la mano per montarlo bene su 1000 euro di carrozziere... Qualche dritta in zona ? (Forlì Cesena Ravenna) Grazie a tutti
  6. Ciao a tutti! E' incredibile che in una citta' come Forli' non ci sia nessuno 'degno' di montare un bordoscudo per una primavera. Tramite una dritta di un amico mi sposto in quel di Cesena.La dritta si rivela un pacco , secondo me, da "denuncia" ........ 80 santissimi euri per bordoscudo e montaggio! A me pare una truffa.... ditemi voi quanto di solito pagate per montare il bordo un saluto dalla Romagna P.S. la vespa è completamente smontata. NUDA
  7. ciao! Problema carburo risolto con superkit cambio guarnizioni e galleggiante! sostituito cavo tagliato del volano! ok! Adesso rimane il problema che non si accende, se non prima di svitare la candela e dare due pedalate per asciugare il pistone.Rimonto candela e mezza pedalata va in moto da dio, senza aria, da fredda! Tutte le volte che la spengo devo fare la stessa procedura, la candela è nuova(b6hs) e di colore decente .vite di regolazione laterale svitata di 2 giri e mezzo. che faccio? puo essere la bobina? ne ho una della primavera ,è uguale ?almeno faccio una prova! grazie a tutti per l'aiuto
  8. Ciao Calabrone è proprio come il primo ma il seeger non c'è piu'! Oggi lo compro e faccio nel tuo modo,quindi io rimonto tutto ,blocco il seeger e risvitando il dado il volano esce? grazie
  9. ok! domani vado a comprarlo, cosa devo dire al ricambista oltre che mi serve un estrattore per il volano di una ts...c'è una numerazione o un nome particolare per non sbagliare? grazie mille mi state aiutando davvero tanto! un saluto a tutti
  10. Non c'è nessun anello solo dado e rondella . Ho notato che nel foro pero' non vi è nessuna filettatura dove poi avvitare l'estratto re...quindi?non serve... tiro?
  11. C'è un dado che ho smontato con chiave da 14 piu' rondella!
  12. ok problema della perdita risolto! era lo spillo conico difettoso pensa te!!!!!!! ne ho comprato un'altro a 2 euro e quello difettoso l'avevo pagato 4!!ladro! adesso il problema è nell'aprire il volano perchè ho trovato un filo che esce dal carter spezzato e lo vorrei sostituire! serve l'estrattore per aprirlo? il modello è un ts del 76' un saluto!
  13. azz lo sapevo!!! gia fatto ma niente! domani riprovo piu volte ...magari si asciuga durante la notte! grazie comunque
  14. ok! Rismontato vite per vite tutto il carburo , rimesso lo spillo vecchio e per magia non ci sono perdite mah! Il problema ora è metterla in moto!!! non parte. secondo voi tutta quella perdita di benzina dentro al carter l'hai ingolfata?come posso risolvere il problema?
  15. ciao! la sede è pulita al100% e ho provato a chiudere mettendo a mano lo spillo nella sede e a soffiare con la bocca dall'altra parte...un po' di aria soffiando passa...possibile che si sia rovinata la sede?
