Sicuramente una buona dose di quello ce l'hai...io ragiono molto ad "elemento psicologico", se so che li "c'è una cosa che non ci va bene" non sono tranquillo, quindi per 7€ dormo più tranquillo:mrgreen:
La testa raggiunge temperature elevate.
È PIU idonea la pasta nera per alte temperature. Per qualsiasi trafilaggio del mio motore (testa compresa) con la pasta nera risolvi SICURO. Io generalmente la lascio asciugare 24h
Ciao
La mia vespa è sempre stata grassa (ho un 116 ha il mix) e la candela è sempre stata nera come la pece.
Ieri finalmente ho visto un nocciola,
Ma diminuendo la camera di scoppio a logica non serve meno benza?
Grazie gg:)
Montata oggi la mia USA abbassata di 1mm. Ora lo squish è 2,5mm. La vespa ha cambiato decisamente carattere, bella nervosetta e la quarta la tira bene (nn l'ho tirata al massimo per le seguenti prudenze):
Lamia ngk grado7 la cambio con una 8?
L'anticipo Originale su A (credo 23 gradi)....posticipo un po'?
Grazie a tutti
Ciao
Ciao
ho una situazione analoga, testa usa su prearcobaleno.
Ho montato la testa della rally 200 (berretto di fantino) ed è diventata meno nervosa ai bassi ma 105 di gps contro i 95-98 di prima.
Di quanto ha abbassato la testa usa?
Io sono convinto che quel rumore sia la spalla dell'albero che sfiora il carter. Col tempo il carter si consuma e il rumore va svanendo. Lo dico perche in 2 motori large che ho aperto c'era il segno Dell albero sul carter lato volano.
Ciauz
Ale
Ciao il registro lo trovi su SIP scootershop, la guaina la devi infilare dentro la piastrina "ovale" tutta intera...di modo che il cavo vada bene in fondo ed entri nel meccanismo..fai delle prove, caccia dentro nn aver paura
Ciao!
Ale
