max1976
Tutti i contenuti di max1976
  1. Puoi dirmi come devo fare la foto, togliendo la vita di regolazione del minimo o altro ? Devo smontare il carburatore? Grazie mille ragazzi. Max.
  2. Dalle foto che ho messe, non si vedere che tipo e? Come posso determinarlo? Che devo controllare? Grazie mille per la risposta, e gia una pista per indagare. Max.
  3. Buongiorno, Chiedo il vostro aiuto perche non riesco ad avvere risposte. Ho un Px125 arcobaleno del 84 con i getti seguenti, 140/BE5/100, minimo 42, si solo 42 senzo foro. Il mio dubbio guardando le tabelle è che siano stati cambiati. Quello che vorrei sapere e ,se il vostro getto minimo ha il foro sopra? Se si, che getto e? Il PX 125 Arco, montava d'origine il getto del minimo con foro? Mi devo togliere il dubbio perche voglio montare il Pinasco 177, e non so che getto mettere foro/senza foro, 48 o 160/48, etc. Ecco delle foto del carb e getti. Grazie, Max.
  4. Guardando la tabella, vedo che per esempio il getto del minimo per un 125 e 48/100 (non c'è il foro sopra?), perche si parla sempre di 160/48 (questo e col foro?) dunque con due ciffre ?
  5. max1976
    getto minimo
    Nessuno sa?
  6. max1976
    getto minimo
    Ciao, Volendo montare un pinasco 177 sulla mia px arco 1984, ho visto che e consigliato un getto minimo di 48/160. Ho smontato quello che ho sulla mia vespa, ed il getto presente e un 42, pero non ha buco sopra e non c'e alcuna indicazione oltre al numero 42. Che devo mettere, un getto col foro sopra? Si puo cambiare cosi? Come mai quello che ho ora non ha buco sopra? Grazie mille.
  7. Ciao, Anch'io ho la testa che sfiata, ma l'ho cambiata ed anche questa sfiata, allora mi chiedo, e il cilindro?? Testa serrata a croce con dinamometrica. Grazie.
  8. Cerca Paolone!!
  9. Stesso problema su px 125 arco. Tutto originale. Ho cambiato marma, ho preso orginale piaggio, pullito carburatore. Avevo la testa che sfiatava (molto pocco) e ho messo pasta rossa per provare, niente, sempre lo stesso. Sto pensando di cambiare pickup e centralina, perche non so proprio che cosa puo essere.
  10. Sul filtro. dentro il cuoricino.
  11. Graize, ma come si monta? IL mio problema e che il cavalletto mi piega la pedana. Ma da voi, la fine delle staffe va sutto le pedana o e poggiata sul rinforzo? Perche sulla mia le staffe finiscono proprio prima del rinforzo sotto pedana. Grazie mille.
  12. Ciao, Smontando il mio cavalletto e guardando vari esplosi in rete mi sono reso conto che sui esplosi c'è un pezzo che non ho trovato sulla mia vespa. Sono andato su sip ed il pezzo e questo : , pero non so dove va messo esatamente (sotto/sopra staffe, curva verso su/giu, etc) Il pezzo e il 10. Qualcuno ha una foto o qualcosa che mi puo aiutare ? Grazie mille. Max.
  13. Buongiorno, Vorrei sapere quando misura un pistone per vespa PX125 arcobaleno del 1985? 52.2 o 52.5? Grazie. Max.
  14. Ciao, Uso questi prodotti sia sulla macchina che sulla vespa. C'è anche una cera 3m, tappo rosa. Vi consiglio di usare anche questo : last touch (vedi link) se volete spolverare la vostra vespa dopo un uscita (attento : spolverare, non e che ci deve essere terra) o dopo una lavatine. Meguiar's Last Touch Spray Detailer (3.78L) - Shinearama Usate sempre microfibre, per togliere i prodotti. Vi consiglio, se lavorate i prodotti 3M a mano, di usare questi applicatori, ce ne sono di diversa durezza. http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=LAK-78-246X4OR Max.
  15. Dunque e meglio cercare un 20/20 o prendre un 19/19 ? Non ne ho nessuno a disposizione, lo devo comprare, ma 20/20E non ne vedo dove ordino di solito i pezzi (scooter-center e SIP). Se monto il 19 non devo modificare nulla? Grazie per le risposte. Max.
  16. Ciao, Mio suocero ha una vespa pk125s, motore originale, solo che ha il carburatore shb20/20e. Quest'ultimo deve essere cambiato perche ha delle vite spanate. Cercando in rete mi accorgo che dovrebbe avere un 19/19 e non il 20/20. Ora michiedo : 1) Ma su che vespa va montato questo 20/20e ? 2) Se gli monto il 19/19 come andra la vespa? Grazie. Max.
  17. Ciao, Chi mi potrebbe dare i numeri dei cuscinetti per una revisone completa vnb4m. Vorrei prendere cuscinetti SKf o Fag. Per i paraoli stessa domanda, qui corteco o rolf. Grazie. Max
  18. Ciao, Vorrei sapere cosa significa la lettera sui cuscinetti SKF. Per esempio ho un SKF 6303 Explorer E.... Ne ho visto con la A, con la X e diversi puntini (".."). Grazie.
  19. Ciao, Ho ordinato questo silent per l'ammo posteriore SCOOTER CENTER Silentgummi Stodmpfer/Motor -VESPA- Vespa Lageframe, Smallframe - Dein Klassische Roller-Shop fr Tuning, Ersatzteile, Zubehr & Customising Comparandolo con l'originame resulta piu corto? Ma non ne trovo altri, e normale? posso montarlo? Grazie.
  20. max1976
    Come si montano
    non ho ancora smontato nulla. Ma sicome questi silent sono fatti in un pezzo (diversi dagli originali dove ci passa un tubo intero in mezzo) volevo avere tutti i dati prima di farlo, per essere sicuro che non mi mancasse niente, communque e previsto montarli domani. Come promesso con il 'Reportage' foto. Max.
  21. max1976
    Come si montano
    A me sembrano rondelle che vanno dentro i contro i carter.
  22. max1976
    Come si montano
    Ecco, ho trovato un esploso su scooter center e mi manda ancora piu in confusione Picasa Web Albums - Max Max1976 Perchè qui le rondelle (che io non ho) non ci sono, normale? Quale e giusto? Grazie Mille. Max.
  23. max1976
    Come si montano
    Picasa Web Albums - Max Max1976 dunque, non capisco bene l'imagine, perche mi sembra che ci siano 2 sistemi diversi. ho cercato di farmi capire tramite un imagine. I pezzi con la croce rossa sono quelli che rimpiazzo. Quelli Con quadretto verde quelli che devo montare, pero le due rondelle con cerchio rosso, non le ho, li devo mettere? O fare come il vecchio sistema, solo una da un lato??? Lo so che per voi sara semplice, ma io sto andando in confusione. Grazie Mille. Max
  24. max1976
    Come si montano
    Dunque devo considerare questi modelli come quelli originale che sono divisi in piu pezzi? Graize.
  25. max1976
    Come si montano
    Ciao, Sono arrivati i silent, pero chi mi puo dire se ce altro da montare, rondelle dentro, fuori, etc. VI preggo aiutatemi. Grazie. Max.
