La prima versione che avevo fatto aveva i LED messi a cerchi ma poi provando a metterla su con la plastica (rossa o trasparente) mi sono accorto che la luce dei LED veniva attenuata troppo da catarinfrangente che c'è nella plastica e quindi è per questo motivo che ho optato per la disposizione dei LED in linea..:risata1:
Penso si monti direttamente perche l'elettronica credo sia già dentro..non ne ho mai smontata una..
Cmq la mia era solo una precisazione sul fatto che i LED facevano poca luce..
Ti credo allora che fa pochissima luce..Mettendo uno zener da 8.2V senza andare a ricalcolare tutte le resistenze, la corrente che scorre su R1 è di circa 31mA..togline 5mA che li "mangia" zener, reatano 26mA da spartire tra le 2 serie di LED rossi e i LED bianchi..
Corrente cmq insufficiente per ottenere una buona luminosità dei LEDs
:ciao:
perche stravolgere scusa..lo stravolgi di più se fai il circuito per i 6V e poi devi mettere uno stabilizzatore..io lo alimenterei direttamente con la tensione che gli arriva..
Allora ti faccio una domanda stupida, se sai quanti volt arrivano alla lampadina lo si può progettare per quella tensione..senza passare per i 6V...In questo modo sprecheresti anche meno corrente..
Mi sono dimenticato di dire, anche se è scontato, la R1 va messa in piedi come i diodi D1 e D2 (attenti alla polarità)..
Quando lo fai provalo prima sentendo se dopo una tirata, o dopo che torni a casa da un giretto, le resistenze scaldano..Dai conti non dovrebbero esserci problemi ma sai..i conto sono conti..
Sono riuscito a fare lo stampato in CAD, ve lo posto in pdf in dimensioni 1:1
Attenzione quando andate a mettere i LED
Ciao!!!:risata1:
Posizione 6V.pdf
Componenti 6V.pdf
