Alle46
Su Alle46
  • Compleanno 24/06/1987
Alle46's Achievements
  1. Prova a smontare il volano e a rimonarlo dritto e stringerlo molto bene.. A me faceva cosi perchè secondo me c'era il volano storto, strusciava da qualche parte e non riusciva a prendere giri... poi smontato e rimontato facendoci attenzione ed è andato
  2. grazie ma ci mancava solo che si schiavettava l albero. Devo aprire il blocco o posso risolvere il qualche modo?
  3. finalmente quei fari di m.... vanno.. Da quante volte ho smontato il volano mi sa che sono andati i cuscinetti. Il volano ha un gioco in profondita (avanti e indietro). Non era il commutatore. Era il giallo nello statore interrotto. Ho tolto quel connettore e ho fatto tutti i collegamenti a mano e è andato subito. Ora devo trovare la lampadina del faro di posizione dietro...
  4. eh ho controllato tutto. Mi rimane solo da cambiare il commutatore... Oggi proverò quello..
  5. Ah si.. perchè tempo fa avevo portato dal meccani la vesp aper questo problema. Accessa la e funzionava, arrivato a casa (7km) non andava più. Quando ho smontato lo statore ho visto quella saldatura e l ho ripassata. é su una bobina...
  6. Ma non l ho saldato.. che filo?
  7. No.. Non li ho cambiati. Sono cosi da quando la ho, ma prima funzionavano i fari.
  8. Grazie mille. Comunque Mi hanno detto che potrebbe essere il commutatore. Altre info sulla mia vespa sono qui: Problema impianto elettrico PK50S - Forum Vespaonline Anche secondo te (scusa se do del tu) è quello?
  9. Ciao a tutti, sono giorni che combatto con la mia vespa ma non ne vuole far sapere di accendere le luci. Ho provato a cambiare statore, centralina, luci , ma niente. Non va neanche il clacson. Aveva iniziato ad andare anche senza chiave. Ora con l altro statore non lo fa piu. Quando avevo fatto una saldatura al vecchio statore sono andate per due secondi le luci e poi nada. Con il tester controllando qua e là ho visto che tra i cavi nel telaio tra il giallo e il nero c'è un corto. Cè qualcosa che non va vero? Devo rifare tutti i fili?? C'è una guida su come fare i cablaggi? Grazie mille
