FLSTN
Tutti i contenuti di FLSTN
  1. FLSTN
    non va...
    no perchè funziona, o dici di provare a sostituirla?
  2. FLSTN
    non va...
    in effetti ho notato che le luci vanno solo se accellero, al minimo spegne/accende di continuo al fanale post
  3. FLSTN
    non va...
    grazie per la risposta,in effetti ho deciso di fargli fare una revisione generale questo inverno, anche perchè,come ai potuto leggere, non ne vengo a capo:rabbia: ho montato un pinaso 180 in alluminio, colpi forti alla marmitta non ne ho dati, ho solo coricato la vespa dal lato gomma di scorta per lavorare più comodo e fare più forza, tutto qui grazie:ciao:
  4. FLSTN
    non va...
    fatto la prova, non sale di giri anzi svitandola tutta esce aria e si spegne quello che non riesco a capire perchè da punto in bianco cambiato la marmitta ha incominciato a fare fumo,visto che sabato ho passato anche la revisione! dimenticavo,ho cambiato anche l'olio del cambio(sae 30) insieme alle altre cose.quindi spillo galleggiante guarnizioni getti olio nuovi e marmitta=fumo paraolio lato volano da sostituire dite?
  5. FLSTN
    materiale da carrozzeria
    COLORE AMICO anche questo non è niente male, c'è anche la sezione per le vespe:ciao:
  6. FLSTN
    non va...
    il giro l'ho fatto, sempre uguale, ho notato il collettore "bagnato" magari c'entra qualcosa? la vespa è un arcobaleno
  7. FLSTN
    non va...
    non ci capisco più niente...passo la revisione, faccio un girettino tutto ok. a casa decido di montare la sito che ho montato sulla 150, già che ci sono cambio spillo galleggiante e guarnizioni varie che mi erano arrivate. metto in moto...UNA FUMERA DELL MAD..... gli dò fuoco io così il fumo ha senso x qualcosa:Lol_5:
  8. FLSTN
    non va...
    ho provato sia 45/160 che 48/160,stamattina RIprovo a fare la revisione,faceva troppo fumo, poi ti faccio sapere come va. grazie anto, per la tua pazienza:lol:
  9. FLSTN
    non va...
    ho provato con uno più piccolo ma sembra meglio questo, sabato faccio la revisione così posso fare finalmente un giro di prova serio
  10. FLSTN
    non va...
    allora: ho messo 55/160 di minimo 109/BE3/160 di max la candela è secca color marrone direi. la situazione è migliorata parecchio, non è prontissima quando parto ma forse non posso pretenderla come quelle da cross:mrgreen: forse
  11. mi sapreste spiegare la differenza, di funzionamento:mrgreen:,di questi due?
  12. FLSTN
    sarà vero?
    sono senza parole... grazie a tutti:ciao:
  13. FLSTN
    sarà vero?
    se avessi i soldi per comprarla su e bay sicuramente ne troverei, senza i sbattimenti per i documenti
  14. FLSTN
    sarà vero?
    dici? vogliono anche 3.995.00 dollarazzi:azz: vendono anche questa solo per 5.995.00$
  15. FLSTN
    sarà vero?
    queste vespe sarebbero in vendita su un sito americano.. questa la descrizione: Originally made in India under license from Piaggio, these original 1960’s scooters have been completely refurbished. While it uses a vintage frame that is the about the only thing left of the bike that is not new. They have as new 5-port 150cc motors with electric start (although you can still kick start the bike as well), they’ve also been converted to run ten inch tires instead of the original eight inch size.
  16. FLSTN
    non va...
    bella questa:rabbia:, spero proprio di no proprio oggi la SIP mi ha spedito il pacco con un pò di getti, proverò a fare come dici:ciao:
  17. FLSTN
    non va...
    diciamo il 50% meglio, riprende un pò prima
  18. FLSTN
    mostra scambio
    secondo voi quale mostra scambio è la più " bella ", tra cremona piacenza e novegro, ho anche visto che CR e PC sono nella stessa data:azz: a me piace rovistare nei cestoni, toccare con mano e vedere ciò che vorrei acquistare:roll: , penso che si trovi anche roba nuova immagino.
  19. FLSTN
    non va...
    circuito del minimo...non potresti dirmi che getto montare,o almeno provare,scusa, ma non ci sto capendo una mazza
  20. FLSTN
    non va...
    risolto! non perde più, grazie:Ave_2: guarnizioni nuove e viaaaa,rimane il problema del minimo...
  21. FLSTN
    pinasco
    fatto in buonafede:azz: cmq chiedo scusa:oops:, potete chiudere questa discussione
  22. FLSTN
    non va...
    grazie per la risposta, quindi mi stai dicendo di mantenere il getto del minimo originale? forse non mi ero spiegato bene ma perde olio miscela, è un arcobaleno
  23. FLSTN
    pinasco
    ok ragazzi, ho montato il pinasco in alluminio 180, la bimba va, ma solo agli alti regimi, per partire devo tenerla su di gas,20/20 getti 101, BE5 e 45/160 vanno bene?:oops:ho letto in giro sul forum di fare qualche foro quà e là...potete spiegarmi meglio? altro problema ho notato che si riempie di miscela:mah: (un pò)la vaschetta del carburo, prat sotto la vite della regolazione del flusso. che possa dipendere da questo:cioe:
  24. FLSTN
    non va...
    ok ragazzi, ho montato il pinasco in alluminio 180, la bimba va, ma solo agli alti regimi, per partire devo tenerla su di gas,20/20 getti 101, BE5 e 45/160 un'altro problema ho notato che si riempie(un pò) la vaschetta del carburo di miscela:mah:che possa dipendere da questo?
  25. siccome a me STRApiacciono:mrgreen: guarda qui ci sono da sip scooter shop:ciao:
