aborigeno
Tutti i contenuti di aborigeno
  1. E bravo Damiano finalmente sei riuscito a ottenere s prestazioni che volevi , ma sono sicuro che non ti fermerai. E allora avanti così.
  2. Mi mettete la foto della padella polini?per favore non riesco a trovarla grazie.
  3. Con il 75 avevo montato un getto del max da 62 poi sono sceso al 58 e la situazione non cambia ,la vespa accende con mezza pedalata mantiene bene il minimo ma quando apro il gas borbotta e qualche volta spara colpi dalla marmitta. La configurazione e 75 dr carburatore 16/10 e marmitta proma.
  4. Puntine e condensatore sono nuove come tutto il motore che e stato revisionato e montato un 75 dr però mi sono accorto che le puntine sfiaccolano che può essere
  5. Ho trovato la guida ben precisa ho fatto tutto come diceva però ho la vespa che ancora mi scoppietta e fatica a salire di giri che devo fare? Devo anticipare ho posticipare
  6. Ragazzi c'è una guida precisa come regolare le puntine? Io non l'ho mai fatto , come può fare un neofita a regolarsele da solo?
  7. Grazie ragazzi per le vostre indicazioni sono riuscito a sitemare la vite del filtrino, dato che ho montato un 75 dr mi potreste consigliare che getto montare e che candela? Adesso monto una p86m champion ma non so che grado termico è cioè se è fredda o calda ,il getto monto un 62 ma è grassisima.
  8. Ma il teflon non si scioglie con la benzina?
  9. Ragazzi ho un altro problema si è spanna la vite del carburatore dove va attaccato il tubo benzina come posso fare e la vite del filtrino per intenderci , avete qualche consiglio? Ho devo per forza cambiare carburatore?
  10. Scusate se ritorno in discussione la serratura l'ho montata senza molla, e funziona ma il problema è che mi hanno dato lo spinotto che ferma la serratura più grosso, e possibile che ci siano spinottini di diversa misura? Ho e la vernice che ha fatto spessore? Purtroppo non ho il vecchio x verificare.
  11. Quindi posso montarlo senza molla? Adesso non se il mio è stretto o largo ma a questo punto deve essere per forza corto giusto?
  12. Sì ho la vecchia che in effetti è uguale alla nuova però non trovo più la molla e adesso non ricordo se c'era o no, con la nuova serratura la molla c'è ma non monta invece senza molla funziona bene , se la monto senza molla che succede?
  13. Fantastico grazie mille. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Scusate ragazzi un altra domanda ma la serratura del blocca sterzo e quella più lunga o più corta? A me mi hanno dato una tutta di un unico colore ottanta con la molla ma non monta mi consigliate?
  14. Qualcuno sà per favore le misure per incollare l'adesivo vespa sullo scudo anteriore?
  15. Ciao scusami se ho abbandonato la discussione, ma per ora sono incasinato con il restauro di una 50,comunque no non perde da sotto al cilindro si vede proprio la scia di olio venire giù dalla vaschetta a dir la verità ho cambiato guarnizioni con una nuova e ho messo un filo di pasta rossa ma purtroppo non ho avuto tempo di provarla, ma a giorni ti farò sapere comunque la doppia guarnizione funziona?
  16. Anche io sto restaurant una 50 n del 66 volevo farti una domanda quanti fili ti arrivano al fanale posteriore? Io ho dovuto comprare l'impianto nuovo e mi manca un filo al posteriore, per questo la domanda.
  17. Se non ho capito male, secondo te più il volano e pesante e più ha un minimo regolare ?
  18. Ragazzi ho un problemino sul 200 con il miscelatore mi perde l'olio ,provo a spiegarmi meglio faccio un giro la spengo mi abbasso e vedo una scia di benzina venire giù dalla base del cilindro che poi la benzina evaporando mi fa rimanere l'olio, il problema è che l'olio si deposita sulla ruota ?,avevo pensato di mettere la doppia guarnizione sotto la vaschetta che ne dite o altrimenti della pasta rossa o nera ,qualcuno mi ha consigliato anche il silicone. .... Cosigli
  19. Misterjo usi la kitroninc? Se si che curva usi? Te lo chiedo perché ho il motore simile al tuo e volevo sapere con quale curva ti sei trovato bene, un'altra domanda con che squisch viaggi con la testa malossi?
  20. Come da titolo vorrei montare il contachilometri sulla 50 n come devo fare? Ha già la predisposizione ? Ho devo cambiare il tamburo? Ho qualcos'altro?
