ChristianB
Su ChristianB
  • Compleanno 23/02/1974
ChristianB's Achievements
  1. Ovviamente complimenti, ma che te li faccio a fare? Anche le molle fatte a mano? Ciao
  2. ChristianB
    EL SOCO!!
    Ok, grazie della delucidazione
  3. ChristianB
    EL SOCO!!
    Vedo che sei riuscito a trovare la curvatubi che cercavi! L'integrazione da te fatta, se ne ho capito bene lo scopo, dovrebbe riuscire a farti fare delle curve con raggio più ampio utilizzando della dime più strette, giusto? Ma qualcosa non mi torna, forse non l'ho compresa del tutto Ciao, Christian
  4. ChristianB
    Saldatura lamiere
    Grazie ragazzi, lunedì vi saprò dire . Effettivamente quella della saldatura ossiaceilenica è una delle cose che devo imparare, ma mi trattiene il costo delle bombole e la noia delle ricariche, altrimenti in ditta ne avrei di maestri... Stavo per acquistare una saldatrice a filo piccolina proprio per lavori da farsi sulle lamiere, ma da quello che ho capito lo spessore saldabile è circa quello del filo utilizzato, e il filo animato è da 0.9 mm; Vio come vi regolate con le lamiere? Ciao Christian
  5. ChristianB
    Saldatura lamiere
    Lo scarico è quello di serie in lamiera, una volta sono andato dal mio carrozziere a farmi saldare il terminale; mi ha preso 60,00€ Con due o tre saldature mi compro una saldatrice ad inverter senza più bisognop di stare a smontare il silenziatore, portarglielo (senza la macchina) e rimontarlo... Comunque grazie
  6. ChristianB
    Saldatura lamiere
    Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto: dovrei urgentemente riparare un principio di rottura sul silenziatore centrale della mia auto (non è un foro per l'assottigliamento della lamiera, ma si sta schiantando il "tubo" che esce dal silenziatore, proprio vicino alla saldatura originale) Solitamente uso una saldatrice di tipo tradizionale con risultati soddisfacenti, ma dubito che in questo caso mi potrebbe essere d'aiuto; ho quindi rimediato una ad inverter con selettore regolabile da 5 a 90 A. Non avendo mai utilizato questo genere di macchina, mi è sorto un dubbio sulla polarità dei contatti: per un utilizzo come sopra descritto ed utilizzando un classico elettrodo rutilico la pinza di massa va al meno e quella portaelettrodo al più o viceversa? Premesso che prima farò comunque delle prove, utilizzando un elettrodo da 1,6 mm e la corrente al minimo, pensate che possa riuscire? Grazie, Christian
  7. ChristianB
    EL SOCO!!
    Complimenti anche per questa realizzazione! Avrei solo una domanda, non ho capito a cosa serva il "ferro" a forma di T con ali piegate che si vede nelle prime foto... Ciao Christian
  8. ChristianB
    Curvatubi
    Vespazza, quella che hai tu è tipo l' "Ercolina" che usano in ditta dove lavoro io. Al contrario della tua, hanno i due riscontri laterali (due cilindri con gola centrale e due "perni" alle estremità) avvicinabili al pistone centrale per realizzare delle curvature più strette; infatti sono serrati tra due piastre forate, una superiore ed una inferiore, che permettono di cambiare il raggio della curva, oltre ad adattarlo alle diverse misure delle matrici... Purtroppo (per le tue esigenze) è adatta per tubi in ferro zincato di misura da 3/4" fino a 1" 1/4. Quella postata da Vesponeforever dovrebbe essere abbastanza facile da reperire e con qualche piccolo aggiustamento... Ciao, Christian
  9. Sono nuovo ed appena arrivato... ... sono subito diventato un tuo ammiratore! Complimenti! Christian
