zugor
Su zugor
  • Compleanno 16/07/1989
    Venezia
    50 special 1980
    operaio
zugor's Achievements
  1. ragazzi grazie davvero!! son riuscito ad estrarli, ripiegando sul dremel, che tanto ormai li avevo distrutti e con quello ci ho messo 5 minuti! per il rimontaggio ho seguito la "tecnica bobo.vi" e tutto è filato liscio..sono anche queste piccole soddisfazioni a ripagarti nella vespa--e sempre soldi meccanico risparmiati! buona serata..io vado a farmi un giro con i nuovi ammortizzatori frischi frischi..
  2. scusa, mi spieghi meglio come inserire quelli nuovi? non basta che li infilo al posto dei vecchi? la barra filettata a che serve?
  3. risposta dettagliata, ho seguito tutto alla lettera ma di muoversi proprio non vogliono saperne.. nemmeno di un mm. Mi è stato detto che mamma piaggio in fase di assemblaggio addirittura li incollava, ho provato anche a scaldare con un saldatore nelle giunture ma nulla. A questo punto non mi resta che provare con il dremel? nel battere col martello ho distrutto un cuscinetto nelle due estremità esterne..ma non so più dove sbattere la testa!
  4. ciao a tutti..ho preso i due ammortizzatori regolabili da cambiare alla mia specialina ma nello smontare quello anteriore non riesco a sfilare i cuscinetti dal mozzo in quanto ho perso i chiodini e devo cambiarli. come si fa? ho provato con martello olio grasso ma niente..non si muovono di un mm..
  5. ho un DR75..nulla di che, carb 16/16 e silurone..quindi d'inverno si consiglia un 6 oppure anche l'8 può andare?
  6. ciao a tutti..al momento sulla mia specialina monto una candela BR8HS.. potete "illuminarmi" sula discorso gradazione, se d'inverno devo mettere la 6 che è più calda o è proprio la 8 ad essere calda? gracias!
  7. rude boy..immagino la soddisfazione di arrivare in corsica con la tua vespa..aaaaa che voglia.. dunque benvenuto Andrea!
  8. zugor
    Dottò
    quando di dice la ciliegina sulla torta..a te hanno messo la vespina ..battuta oscena ma ci sta dai.. complimentoni a dottò!
  9. bella la vespetta..il rosso ha sempre il suo fascino..per smerigliare o usi prodotti apposta altrimenti ti armi di pazienza e carta vetrata a grana fine e ci dai con quella.-.
  10. bella si ma vorrei sapere se è anche affidabile e se si trovano pezzi di ricambio..sarebbe la prima moto importante (è un 500 ma più di 125 non ho mai guidato).. dunque vorrei sapere pareri sulla qualità appunto..
  11. lo porto su che adesso mi sembra ci sia più gente collegata..
  12. ciao a tutti..sto valutando l'acquisto di questa moto, qualcuno di voi vespisti ha avuto esperienza con questa suzukina? vi posto anche un annuncio per capire di che modello parlo.. Suzuki gs 500 Moto e Scooter usato - In vendita Verona
  13. ma l'hai montato su te il bloccasterzo?..controlla la lunghezza, a seconda della serie cambia la lunghezza, se hai messo quello corto forse scorre male e non blocca
  14. zugor
    50 special... o no?
    ah, la vespa si mette in moto lo stesso certo!! non c'entra nulla il blocca sterzo con l'accensione :) e con un bel colpo secco lo spezzi e ti porti a casa una vespa ;) (per capire quanto poco è sicuro il blocca sterzo vespa)
  15. zugor
    50 special... o no?
    devi trapanarlo, togliere quello vecchio e sostituirlo con uno nuovo al modico costo di 10€ circa..prova a cercare mi pare ci sia una discussione che ti spiega bene come farlo, e occhio a quello nuovo che ce ne son di due lunghezze diverse a seconda dell anno della special..l'ho fatto anch'io tempo fa e l'unica pecca è togliere i ribattini, ma con un po' di pazienza e calma sistemi tutto..
