Tutti i contenuti di zugor
giusta carburazione dovuta a? intendi regolare la vite sul carburatore? scusa l'ignoranza...
Ciao a tutti..volevo un informazione. Cambiando il cilindro originale con un 75 e mettendo carburatore 16/16 della mia special, la miscela olio benzina devo ingrassarla e quindi farla al 4% per sempre?? seconda domanda: che io faccia il rodaggio del cilindro con la marmitta sua originale o con una che ho comprato nuova modello siluro non cambia nulla?? grazie a tutti!!
Per il prezzo non so, ma è veramente stupenda! ..pensavo rossa fosse il suo colore ideale ma anche bianca non è male..bella!
Ok..invece, io il cilindro l'ho montato da poco..particolari consigli per il rodaggio??
Carburatore monti l'originale 16/10?
Ciao, ti posso dire che io sulla mia special ho montato un 75 DR,un po' meno costoso del polini e più affidabile nella durata..forse un po' meno performante.. Ho sostituito il carburatore originale con un 16/16 e montato una marmitta modello siluro della Faco. spesa totale sui 160€. In sostanza l'ho fatto per andare via in due con "tranquillità" anche in salita e come ripresa e coppia sicuramente ho guadagnato. Non avendo il contaKm non so dirti la velocità effettiva..ma penso sui 70 di arrivare tranquillamente. :ciao:
Ciao a tutti..c'è qualche utente del forum che bazzica in zona mestre o dintorni e che sappia di qualche buon ricambista in zona?.. :ciao:
Ok allora vedo di tornare sui miei passi cercando qualcosa per bloccare la biella poi martello..mi chiedevo se c'era un "trucchetto" ma non sempre ve ne sono.. .. grazie mille intanto!
Ciao a tutti! sto cambiando il cilindro originale con un 75 della mia 50 special ma nello smontare l'originale non riesco proprio a far scorrere lo spinotto dal pistone.. Le "G" le ho tolte tutte e due ma è incrostato e non vuole saperne di uscire..ho provato con lo svitol ma senza risultati. La mia paura è che facendo forza rischio di rovinare la biella.. Consigli?? grazie
Effettivamente dovevo darti retta..è che c'era l'offerta di sciacca (5.60€ contro i 10€ dell'altro) e forse per inesperienza mi son lasciato abbindolare.. Farò maggior tesoro dei tuoi consigli..grazie
Ciao a tutti.. volevo informarvi che "Sciacca Motor World" sta vendendo un oggeto che non hanno!! Mi spiego meglio: martedì 17 ho acquistato su ebay l'oggetto "collettore d'aspirazione per vespa carburatore 16/16" dove nella descrizione veniva anche specificato il diametro del collett. pari a 21.5mm. Perfetto! Ieri mattina arriva il pacco e.....che pacco!! è il collettore per carburatore 16/10 dal diametro di 19.6mm!! ..e vabè, tutti possono sbagliare..telefono immediatamente e mi dicono di inviare una mail con le specifiche del reclamo. Invio la mai e a sera finalmente mi rispondono dicendomi che hanno avuto un disguido interno e non solo hanno sbagliato ad inviare, ma proprio non ce l'hanno l'oggetto della descrizione! Una volta che gliel'avrò rispedito mi rimboseranno! (nessuna garanzia, solo la fiducia). E intanto mi tocca aspettare per poter riassemblare il mio specialino...:testate:
Potrebbe restare un dialogo tranquillo per sempre..non dare per scontato che gente di idee discordi debba per forza ragionare alzando i toni e con la violenza..almeno sarebbe una speranza. Comunque capisco sia O.T. e quindi non insisto..chiedo scusa se ho violato la tranquillità del forum, ripeto non era mia intenzione. Buona giornata a tutti i vespisti!
è una discussione estremamente tranquilla..però vi do atto che per alcuni poco può centrare con le amate vespe. Volevo solo informare di ciò che accade..tutto qua..senza creare polemiche fuoriluogo.. saluti!
Posso dire che il tuo è un discorso "utopico" e da ignorante senza tu me ne voglia..Primo punto, per giudicare devi sapere di cosa stai parlando e se non sai in cosa consiste la religione rastafarai informati. In secondo luogo vorrei farti riflettere sul fatto che l'uso di questa sostanza fa parte di centinaia di culture da migliaia di anni..in alcuni paesi è tuttora considerata una pianta "divina"..e il fatto che ora sia proibita può essere ricondotto a motivi economici e politici e non solo al fatto che una persona che fa uso di questa sostanza reagisce in maniera alterata. (Luogocomune - Sezioni) Per questo io penso che non sia diritto di nessuno vietarne l'uso..ma bensì regolarlo e informare la gente comune di cosa siano gli effetti reali dell'uso. Molti paragonano la marijuana ad altre droghe tipo LSD Oppiacei etc. ma finchè non provi non lo sai!! C'è una politica di malainformazione del tutto condizionata da fattori economici!
Il motivo per cui tutti coloro che criticano l'Italia non se ne vanno è forse perchè credono ancora in questo paese e sperano un giorno di poter cambiare qualcosa. Sarebbe facile andarsene girando le spalle e cercando un posto alternativo dove vivere più serenamente..ma non è così che si "sviluppa" un paese!
Se c'è una legge che reputi sbagliata la rispetti comunque perchè è una legge o cerchi di cambiarla?? Secondo me sta qua la differenza: o ci si adatta alle regole imposte oppure si cerca di migliorarle..non è facile lo so..
ROTOTOM SOTTO ATTACCO Il Rototom Sunsplash, attraverso il suo presidente Filippo Giunta, è oggetto di un'indagine penale. Viene contestato l'art. 79 della Fini-Giovanardi, probabilmente la norma piu' ideologica di quella legge tremenda. Secondo l'accusa il Sunsplash agevolerebbe l'uso di marijuana, in buona sostanza, per il solo fatto di essere un festival reggae. Dalle motivazioni delle indagini si legge infatti che "l'ideologia rastafariana prevede l'associazione tra la musica reggae e la mariuana" e di conseguenza, visto che al sunsplash c'erano "persone che, nel contesto dell'evento musicale e delle connesse suggestioni culturali, si dedicavano all'utilizzo di droghe, specie del tipo hashish e marijuana", Filippo merita la prigione (da 3 a 10 anni). Una simile interpretazione della legge potrebbe quindi colpire chiunque organizzi anche solo una serata reggae: solo per quello potrebbe essere indagabile per "agevolazione alll'uso della marijuana". Il fatto poi che il rototom abbia "manifestato in ogni sede - pubblica o privata e sugli organi di informazione - totale insofferenza per i controlli delle forze di polizia giudiziaria", visto che inserito negli atti, costituirà una sorta di aggravante? In questo contesto perfino al sindaco di Osoppo Bottoni, insieme ad altre 3 persone, è stata contestata un'altra fattispecie di abuso d'ufficio: l'averci concesso l'apertura dell'area campeggio esterna, una sorta di area di emergenza per quanti avrebbero trovato il campeggio esaurito. Speriamo che come sempre vorrete essere accanto a noi, in quella che si annuncia come la sfida più difficile di tutte. Prima sono venuti a prendere gli zingari, e noi non abbiamo protestato perché non eravamo zingari; poi sono venuti a prendere gli ebrei, e noi non abbiamo protestato perché non eravamo ebrei; poi sono venuti a prendere i comunisti, e noi non abbiamo protestato perché non eravamo comunisti; poi sono venuti a prendere gli omosessuali, e noi non abbiamo protestato perché non eravamo omosessuali; infine sono venuti a prendere noi, e non c'era più nessuno capace di protestare. (liberamente ispirato a una poesia di Martin Niemöller) E' vero , il reggae agevola il consumo di Mariijuana, Come il gregoriano agevola il consumo di ostie e le canzoni di Cristina D'Avena agevolano la pedofilia. Diciamo basta a queste musiche insane e cantiamo tutti in coro " Meno male che Silvio c'è"! (Vauro) Per rendersi conto di come funzionano le cose in Italia non ci vuole poi tanto.. buttate un occhio Reggae | Rototom Sunsplash | European Reggae Festival | Welcome Bastaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Si il colore è decisamente molto bello.. son curioso di vedere l'opera finita..intanto buon lavoro!!!
Ottimo, questa è una buona notizia!..il collettore dovrebbe arrivarmi domani quindi conto di fare il lavoro in settimana max nel weekend.. Grazie cioap !!
ciao a tutti!!! Domanda: dovendo cambiare il carburatore originale della mia 50 special con un 16/16 ho comprato il collettore di aspirazione con diametro 21.5mm (l'originale 16/10 ha diametro 19.6mm); Devo cambiare anche il manicotto per collettore d'ammissione?? grazie :ciao:
Si è vero..è che prima che lo smontassi era inserito al contrario ma effettivamente è meglio partire dal carburatore.. grazie!
La chiave con le sigle di serbatoio Chiuso Aperto o Riserva è collegata al serbatoio con un'asta in metallo bloccata proprio sotto al serbatoio che girando apre o chiude il rubinetto dal quale parte il tubo della miscela. Se ti si è staccata sotto devi solo inserire l'asta in metallo dentro al "rubinetto" e bloccarla. Questo potrebbe esserti utile:
Ok provo a vedere..comunque il collettore pensi lo trovo nei negozi ricambisti o è un pezzo fatto apposta che trovo solo in internet?
Si ho visto c'è anche su ebay..ma non so dove devo montarlo!! va tra carburatore e resto del blocco???ossia sull'imboccatura opposta a quella della scatola dell aria?? come lo fisso^^??
ok e dove lo monto?__non ho capito qual'è il collettore__
