Fedegiova
Su Fedegiova
  • Compleanno 07/04/1981
    Livorno
    VBA, VBB2T, GL, SPRINT, P125X, P200E, 125 PRIMAVERA, 125 ET3, 50 SPECIAL
    Enologo
Fedegiova's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. Buongiorno a Tutti, ho letto con attenzione i meravigliosi post di Gipirat che mi hanno aiutato non poco nella reimmatricolazione della maggior parte dei pezzi della mia collezione. Diciamo che ormai sono quasi navigato nel svolgere le pratiche tra Motorizzazione e PRA, avendo reimmatricolato mezzi di quasi ogni tipo di origine, anche di mancata esportazione!!! Qui viene il bello...Sto finendo di restaurare la new entry, una Vespa 150 VBA del '59, radiata d'ufficio, unico proprietario, presenza solo della targa! Appena iscritta FMI dovrò andare al collaudo al CPA. Le mie domande sono: Quale è la procedura e la documentazione necessaria da presentare al CPA? Servono gli stessi documenti richiesti in MCTC, oppure è bene presentarsi con tutto il possibile tipo scheda tecnica, certificato origine, ecc.? E' comunque possibile mantenere la targa originale o sono costretti a fornire una nuova targa? Quali costi si devono affrontare in confronto al semplice collaudo in MCTC? Ringraziando tutti del prezioso contributo attendo fiducioso notizie
  2. Versione 1.0.0
    310 downloads
    Catalogo Ricambi ed Esplosi per vespe dal 1955 al 1964. In Inglese e Spagnolo. File PDF.
  3. Fedegiova
    Fedegiova
  4. Salve a tutti, come da titolo la discussione riguarda il filtro dell'aria del carburatore dell'Orto SI 27/23 della 180SS Non riesco a trovare da nessun ricambista il suddetto filtro dell'aria che, se non vado errato, dovrebbe essere simile a quello della 160GS. Qualcuno sa dirmi a chi posso rivolgermi per trovare questo ricambio? grazie a tutti anticipatamente Fede
  5. Fedegiova
    ganci casco
    Grazie Paolo, il modello in vendita su SIP è il modello che va sulle Arcobaleno, che viene fissato sul bullone centrale della sella. Quello che sto cercando io è quello piatto che va fissato sui due bulloni lateralli per il fissaggio della sella. Veniva montato sulle PX e PE prima della comparsa della chiusura dei cofani sotto la sella ai quali avrebbe dato fastidio. Se qualcuno ha altri riferimenti..... ciao
  6. Fedegiova
    ganci casco
    ciao ragazzi, mi sapete dire dove posso trovare il gancio vecchio tipo?
  7. Ciao ragazzi, credo di avervi incontrato all'altezza del castello del boccale, sul romito a sud di livorno, se non sbaglio eravate due PX ed una 50 color rosso mattone... giusto? Se vi ricordate io ero su un PX 125 bianco targato PI. Peccato ho letto solo ora il post altrimenti mi sarei aggregato volentieri.
  8. Ciao, ho avuto lo stesso problema sul mio P200E del '80, le boccole che stai cercando dovrebbero essere uguali a quelle che servivano a me, cambiano se non vado errato dai modelli px '86 in poi. Ad ogni modo le ho trovate in fiera Reggio Emilia da un ricambista al prezzo di 4€ ognuna. il ricambista è Negro
  9. Il carburatore è configurato esattamente come il 20/17C che avevo montato prima, cioè: getto del minimo 42 getto max 100 polverizzatore 160 Il carburatore l'ho trovato tra i vari ricambi di un amico facendo a cambio con l'altro, se non sbaglio era di una sprint. Ciao fede
  10. Il problema elettrico è da escludere, ho cambiato il carburatore 20/17D e la vespa ha cominciato a funzionare perfettamente, non so per quale ragione, probabilmente l'altro carburatore era difettoso Ma su vespa tecnica non è indicato il 20/17D per la GL? Ad ogni modo la mia vespa adesso ronza che è una meraviglia.
  11. Salve a tutti, Appena rifatto il motore della mia gl, acquistata da poco e restaurata, andandola a provare ho avuto problemi di alcuni malfunzionamenti come scoppiettio, difficoltà di accensione e bassa resa in potenza. Dopo alcuni controlli di fasatura e puntine ho rivolto l'attenzione al carburatore. Mi sono reso conto che il carburatore montato non è quello originale (SI20/17D), bensì uno molto simile (SI20/17C). Ulteriore problema era il getto del massimo che invece di essere 100 era 93. Sostituendo il getto da 93 e riportandolo a 100, come dovrebbe essere, la vespa ha cominciato a funzionare piuttosto bene. La mia domanda è questa: Pensate che sia un problema mantenere il carburatore SI20/17C invece del SI20/17D? Le differenze tra questi due carburatori sono molte? Ringrazio tutti in antivpo per le risposte che arriveranno.
  12. Grazie per i consigli, io stavo pensando di portarla a lucidare da un carroziere professionista in modo da far tornare la vernice nel suo antico splendore e poi valutare i ritocchi da fare
  13. se sulla homepage di vesparesource date un occhiata alle schede tecniche della primavera, vedete specificati i colori disponibili anno per anno, ne '78 la prmavera era prevista: blu marine, biancospino, verde vallombrosa e chiaro di luna metallizzato Telaio tipo: VMA2T Motore tipo: VMA2M Esemplari prodotti nell'anno: 16507 Caratteristiche tecniche: motore: monocilindrico 2 tempi alesaggio: 55 mm corsa: 51 mm cilindrata : 121,17 cc rapporto di compressione: 1/8,2 alimentazione: miscela al 2% carburatore: Dell'Orto SHB 19/19 marce: 4 telaio:carrozzeria portante a guscio in lamiera di acciaio stampato capacita' serbatoio: 5,6 litri consumo: 1 l/50 km pneumatici: 3 x 10" peso: 73 kg velocita massima': 85 km/h Contachilometri fondo bianco scalato a 120 km/h, sella biposto, nuove scritte: posteriore "primavera" in corsivo dritto su fondo nero e scritta anteriore "Vespa" in corsivo dritto su fondo nero , fanalino posteriore grande in plastica. Manopole nere, leve con pallina. Cerchi ruote, tamburi, mozzo anteriore, tubo sterzo, copriventola verniciati in colore Alluminio Max Mayer 1.268.0983. Colori disponibili per questo modello Antiruggine - cod.MaxMayer: Grigio 8012M Colori - cod.MaxMayer: Chiaro di luna met. - 1.298.0108 Biancospino - 1.298.1715 Verde vallombrosa - 1.298.6590 Blu marine - 1.298.7275
  14. perche su richiesta? per la primavera del '78 era previsto normalmente il blu marine. se non sbaglio..
  15. la vernice sembra decisamente quella originale, il modello è una primavera con prima immatricolazione il '78. anche dalle schede tecniche presenti sul sito, il colore potrebbe corrispondere all'originale. Per questa ragione stavo cercando un modo per cercare di risanare i punti di ruggine senza dover necessariamente smontare tutto, sabbiare e riverniciare.
