fabio983
fabio983 è il vincitore del Settembre 12 2022
fabio983 Ha avuto il maggior numero di like!
Su fabio983
  • Compleanno 07/03/2009
    Pavia
    P125X
    Sommelier
fabio983's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Dedicated Rare
  • Week One Done
Recent Badges
  1. Non conosco bene quei carter, non sembrano delle spaccature, per quello che si vede dalle foto, anche perchè sembrano perfettamente simmetriche
  2. Anche io ho avuto lo stesso identico "problema", passando dall'accensione a puntine originale (PX 125 prima serie), all'accensione SIP, il motore è nuovo, ha meno di 1000km, la vespa va divinamente, ma da quando è stato installato il volano VAPE/SIP, a frizione tirata si sente questo rumore come di sfregamento, ho verificato frizione e volano, non ho notato segni particolari di usura ecc, è tutto pari al nuovo, quel rumore classico di "frizione tirata", probabilmente veniva smorzata dal volano originale ben più pesante, e di un altro materiale, invece col volando in alluminio evidentemente viene amplificato...l'unica cosa che ho notato è un leggere gioco assiale sull'ingrannagio della primara, ma immagino sia normale...
  3. Ciao, qui da me (zona Pavia), sono iscritto ASI, l'assicurazione convenzionata (annuale), 110€: https://www.pertesicuro.com/index.php/servizi/assicurazione-veicoli-storici
  4. Io ho un P125X prima serie originale, come suggerito da @Echospro se il mezzo è originale, immagino che qualsiasi degli olii che ti abbiamo suggerito vada più che bene
  5. SAE30 è quello consigliato dal libretto di manutenzione, io attualmente sto usando questo: https://www.scooter-center.com/it/olio-ingranaggi-cambio-malossi-vespa-sae-80w-90-sintetico-250ml-m7615260b?sPartner=google-shopping-it&gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylCWpo24czCpYS0hRk9k3yTQNpEm4KQ8YLLQ896UD_sZc8KtiELzZqBoCdkUQAvD_BwE non ho notato problemi, anzi probablimente essendo un olio "moderno" è anche meglio del classico SAE30 minerale.
  6. Ciao, Dal Clacson al manubrio non è che ci sia molto, si potrebbe cercare di capire cosa c'è di guasto invece che cercare un'altra via per ripararlo😀, se non vado errato il clacson viene alimentato col cavo blu direttamente dallo statore, senza passare dal regolatore, poi il resto dell'impianto prosegue passando dal regolatore ed alimenta tutto il resto, se le luci vanno immagino il problema sia nel pulsante o comunque dai cavi del manubrio in giù
  7. In effetti sembra abbastanza corroso, spruzza del pulisci contatti e dagli una spazzolatina con una spazzola di nylon duro
  8. Probabilmente ci sono dei cavi spelati/consumati nella zona di rotazione del manubrio, io darei un'occhiata li, può provare anche a scollegare un cavo delle frecce uno alla volta da sotto il nasello e vedere cosa succede
  9. fabio983
    PX ereditato
    Ciao, Ho ereditato da mio nonno un PX del 79, ho tutti i documenti, libretto, targa e foglio complementare, bolli pagati fino al 2005, i documenti sono perfetti (leggibili), per rimetterlo in regola è necessario che sia iscritto ad un registro storico oppure posso semplicemente fare richiesta di iscrizione al PRA ed intestarlo a me direttamente? Ho letto un po' in giro e ci sono varie versioni contrastanti, chi dice che avendo tutti i documenti non è necessario iscrivere la vespa al registro storico, chi dice che invece serve per l'iscrizione al Pra... Grazie
  10. fabio983
    fabio983
  11. SIP Scootershop: performance & style für Motorroller, Maxiscooter, Scooter und klassische Vespas - Zubehör, Tuning und Ersatzteile eccola qua
  12. sul sito della sip scooter c'è una piastrina apposita, costa pochi € P.S. l'ho rotto anche io Fabio
  13. la vespa dovrebbe essere del 52 e sul borsino non è indicata nessuna valutazione...
  14. Ciao a tutti, qualche giorno fa mi chiama un amico dicendomi che in cantina aveva ancora la vespa del nonno e che gli piacerebbe rimetterla in pista ecc. ecc. Il giorno dopo mi reco a casa sua per prendere visione del vespozzo pensando al solito px, invece....una faro basso:risata1:! conservata molto bene, ruggine davvero poca, tutti pezzi originali tranne il colore...lascio a voi esperti una valutazione del mezzo. grazie a tutti! P.S. scusate se le foto non sono bellissima ma c'era poca luce e le ho fatte col cellulare...
