poi per non parlare del bordoscudo messo alla c***o di cane......se notate la pedana è rovinata solo in corrispondenza della posizione del tappetino....avrà detto "tanto non si vede,è coperta dal tappetino".
e questo fa anche i preventivi!
secondo me non ha molta utilità quel foro.....per il raffreddamento non credo,perchè quel foro è posizionato rispetto al telaio dietro allo scudo,quindi non prenderebbe molta aria e se conti che davanti ci vanno le gambe,non serve a nulla!
potrebbe essere per smontare la candela,ma non credo perchè il foro è troppo in alto!
ciaoooo
si veramente i prezzi sono molto alti in questo periodo!vi dico solo che oggi ho pagato 4 euro un portatarga(quello del 50 a 6 cifre).....quando a loro costa 20 cent si e no!
70-80 euro.......devi andare alla sede della motorizzazione o un agenzia di pratiche.
la vespa deve fare 45 km/h,prenoti il collaudo,paghi i bollettini.
ti diranno il giorno in cui dovrai portare la vespa per fare il collaudo,deve essere tutto funzionante,se supera il collaudo ti daranno il nuovo libretto e la nuova targa!
basta tutto qui!
ti assicuro che l'ho smontata in 10 minuti più o meno....e non è la prima che smonto!
non è che siano tanti pezzi.....comincio così:
svito bullone manubrio,tolgo il manubrio
svito forcella,sfilo forcella
svito perno motore e stacco il motore dal telaio
alla fine tolgo il pedale del freno.
i cavi e guaine li trancio tutti perchè io quando restauro cambio letteralmente tutto,ogni vite!
spesso i meccanici non fanno un lavoro accurato come lo faresti tu....quindi se hai un po' di manualità ti consiglio di eseguire i lavori da te,e poi la vespa è un mezzo semplicissimo,ed è ancora più economica se te li fai te gli interventi meccanici!
per darti un idea io smonto una special in 5-10 minuti al massimo....alla fine sono pochi pezzi
telaio
motore forcella e manubrio!(questo è solo un mio consiglio....)
ciaoo
beh in teoria con il 50ino in autostrada non ci puoi andare.......ma in pratica si!
comunque puoi andare in tutte le strade tranne.....extraurbane principali(tangenziali) e autostrade.
quindi superstrade ok
strade comunali ok ecc
