bisso93
Su bisso93
  • Compleanno 17/10/1993
bisso93's Achievements
  1. buongiorno, volevo un consiglio sulla campana da montare su questa configurazione: g.t. 130 olympia, carburatore 19/19, simonini d&f.. adesso monto la campana originale et3 ma dato k è arrivata a fine vita volevo una vostra opinione per montare una cosa "diversa" magari una denti dritti...ma quale..?? grazie a tutti in anticipo..
  2. quello originale che pesa 1.6 kg ma non fa un accidenti di luce..
  3. buongiorno a tutti, volevo sapere se è sbagliato montare un volano alleggerito a 1.9 kg su un albero mazzuchelli alleggerito...ricordo che il gt è un 130 olimpya...grazie in anticipo..
  4. grazie mille..provero a vedere se riesco a fare qualcosa
  5. ma nn c'e nessun modo per farlo funzionare..???
  6. salve..ho acquistato da poco un contachilometri x una vespa 50 con fondoscala 120 km/h è nn riesco a capire xk la lancetta arriva a fondoscala quando in realta sono agli 80 e non ai 120 km/h...se c'e qualcuno k puo aiutarmi...grazie in anticipo...
  7. la mia intenzione era di montare un 130..polini magari..approposito nel primo messaggio non l'ho specificato la dentatura è elicoidale..
  8. secondo te è migliore..??
  9. ho un problema nel capire di che campana si tratta...il pignone quello piccolo è un 24 denti e la campana ne ha 69...nn riesco a trovare un riferimento da nessuna parte...secondo voi cos'è..???.grazie in anticipo
  10. se il problea e nell'entrata della guaina prova a sfilare il filo (mi raccomando solo il filo e nn la guaina altrimenti dopo devi morire per ripassarli), e dare una bella mano di grasso su tutto il filo e vedrai k qulcosa dovresti risolvere........
  11. e nn riuscirei lo stesso con delle resistenze all'ingresso delle altre lampadine..??? altrimenti prendo una lampadina bruciata, la apro e la rienpio di led ad alta luminosità e provo a vedere se riesco a risolvere il problema.....
  12. per l'anteriore: posizione 6 V/5 W alti 6 V/ 15 W per il porteriore 6 V/5 W
  13. ok grazie mille....... vedro se riesco a trovare una lampadina a led, fatemi sepere se esistono a bulbo a 6 volt............. grazie
