bisso93
Tutti i contenuti di bisso93
  1. buongiorno, volevo un consiglio sulla campana da montare su questa configurazione: g.t. 130 olympia, carburatore 19/19, simonini d&f.. adesso monto la campana originale et3 ma dato k è arrivata a fine vita volevo una vostra opinione per montare una cosa "diversa" magari una denti dritti...ma quale..?? grazie a tutti in anticipo..
  2. quello originale che pesa 1.6 kg ma non fa un accidenti di luce..
  3. buongiorno a tutti, volevo sapere se è sbagliato montare un volano alleggerito a 1.9 kg su un albero mazzuchelli alleggerito...ricordo che il gt è un 130 olimpya...grazie in anticipo..
  4. grazie mille..provero a vedere se riesco a fare qualcosa
  5. ma nn c'e nessun modo per farlo funzionare..???
  6. salve..ho acquistato da poco un contachilometri x una vespa 50 con fondoscala 120 km/h è nn riesco a capire xk la lancetta arriva a fondoscala quando in realta sono agli 80 e non ai 120 km/h...se c'e qualcuno k puo aiutarmi...grazie in anticipo...
  7. la mia intenzione era di montare un 130..polini magari..approposito nel primo messaggio non l'ho specificato la dentatura è elicoidale..
  8. secondo te è migliore..??
  9. ho un problema nel capire di che campana si tratta...il pignone quello piccolo è un 24 denti e la campana ne ha 69...nn riesco a trovare un riferimento da nessuna parte...secondo voi cos'è..???.grazie in anticipo
  10. se il problea e nell'entrata della guaina prova a sfilare il filo (mi raccomando solo il filo e nn la guaina altrimenti dopo devi morire per ripassarli), e dare una bella mano di grasso su tutto il filo e vedrai k qulcosa dovresti risolvere........
  11. e nn riuscirei lo stesso con delle resistenze all'ingresso delle altre lampadine..??? altrimenti prendo una lampadina bruciata, la apro e la rienpio di led ad alta luminosità e provo a vedere se riesco a risolvere il problema.....
  12. per l'anteriore: posizione 6 V/5 W alti 6 V/ 15 W per il porteriore 6 V/5 W
  13. ok grazie mille....... vedro se riesco a trovare una lampadina a led, fatemi sepere se esistono a bulbo a 6 volt............. grazie
  14. ma dove si trova il relè...????
  15. nn c'e un' alternativa, tipo una lanpadina a led da 6 volt...????? sempre a bulbo (no a siluro)
  16. il problema è k la lampadina e già 35 watt.......ma se io faccio un circuito a parte con una batteria da 6 volt nn resco lo stesso o dici di no??? lampadina alogena http://www.officinatonazzo.it/lampadina-alogena-p-9078.html?cPath=21_22
  17. innanzittutto ciao a tutti, è la mia prima discussione visto k sono pochi giorni k mi sono iscritto a questo sito............ ...cmq ho comprato una lampadina alogena a 6 volt (officinatonazzo),ma mi sn rso conto solo dopo l'acquisto che è a 35 watt e di conseguenza nn riesce ad accendersi.............. volevo sapere se si riesce ad usare lo stesso con un sistema alternativo, magari con una batteria, ma nn so se bisogna aggiungere al circuito resistenze o roba simile. in alternativa la batteria si riuscirebbe a caricare usando l'impianto elettrico..???? ringrazio in anticipo per la collaborazione........... Mattia
  18. innanzitutto ciao.......... ......io sono interessato alle lampadine a led, il problema è ke ho una special, in questo sito vendono anke lampadine a led a tensione 6 volt...???? perfavore gentilmente mi daresti il nome del sito..... ringrazio in anticipo....... Ciao
