davidechad84
Su davidechad84
  • Compleanno 14/04/1984
davidechad84's Achievements
  1. la tensione sulla batteria va da un minimo di13,5 ad un max14,3
  2. mo lo compro e vi faccio sapere!! cosa posso controllare piu'?
  3. salve a tutti, sulla mia px da un po di tempo mi stanno rompendo spesso le lampadine durante la marcia, a volte durano qualche giorno, ma ora come le metto cosi si rompono!!! salta quasi sempre il fusibile dell a batteria!!!! ho visto le tensioni che escono per la batteria sono buone ma all'improvviso si rompono!!sotto lo sterzo nn cè nessuna anomalia, anche nel vano batteria!!! domani vedro' sotto il serbatoio datemi un consiglio grazie
  4. addirittura, che a caldo non regola piu' a freddo parte ma sempre con la vite quasi tutta avvitata quella sopra il carburatore!!
  5. revisione completa!!! paraoli cuscinetti pulizia totale di tutti gli apparati olio nuovo
  6. è possibile che il gruppo abbia poca compressione??? credo di no perche' quando parte rimane accesa fino a quando non tendi a scendere il minimo per far si che tu possa accelerare visto che parte solo con quella vite che esce dal carburatore tutta avvitata
  7. per la vite dietro al carburatore gia fatto la regolazione + volte
  8. se tengo l'aria tirata tende a spegnersi ma stenta un po e poi si spegne
  9. salve, ho una vespa px 125 che ho appena restaurata!!! il mio problema è che quando la metto in moto non mantiene il minimo, anche se tengo avvitato tutta la vite con la molla si spegne!!! è un problema di fasatura del piatto bobbine??? del carburatore(anche se lo ho controllato bene) o cos'altro???? aiutatemi grazie la vite dell'aria è stata avvitata 2 volte e mezzo come da manuale va in moto quando è fredda solo con l'aria tirata ma nn riescoa farle tenere il minimo e quando lo tiene provo ad ingranare la marcia ma tende sempre a spegnersi puo' essere un problema elettrico??????????????
  10. ho cambiato la candela, ho preso una bosch b7 ed è partita al primo colpo ma quando ingrano le marce tende a spegnersi
  11. tu dici che è saltata la centralina??? mo vedo, ma la corrente la fa
