bartoletti.m
Su bartoletti.m
  • Compleanno 03/05/1979
    verona
    vespa 50 special
bartoletti.m's Achievements
  1. Grazie mille!
  2. Dove? Sulla vespa? Nessun foro
  3. Ciao a tutti. Ho acquistato, usato, il portaoggetti della mia 50 special con tanto di gommina..qualcuno può illuminarmi su come montarlo? Grazie ciao
  4. Scusa se sono ignorante in materia...cappiglia, parker ecc...non ci ho mai fatto caso cosa ci fosse..ma non va bene un bullone col dado?basta che stia fermo no?
  5. Grazie mille!Avevo provato (ad intuizione) anch'io ad infilarlo facendo combaciare i due forellini. Ma non sapevo come fermarlo..quindi un bullone da 5 fermato con un dado può andare?
  6. Grazie per l'informaizone. Mi sarà utile in futuro perchè sono riuscito a trovare il silenzaitore smarrito (rifacendo la strada a ritroso il giorno dopo incredibilmente l'ho trovato accostato al marcapiede!). Ora, come si monta?
  7. Ciao ho controllato meglio..ho perso il silenziatore..ho provato ha cercarlo nel punto in cui è cambiato il "suono" della marmitta ma niente!Ideee su alternative o dove comprare solo il silenziatore? Non vorrei cambiare tutta la marmitta che è perfetta grazie
  8. Ciao ha tutti. Questa mattina andando con la mia 50 special ad un tratto il rumore della marmitta si è fatto più sordo..ho una siluro..cosa può essere?Grazie
  9. Ciao a tutti..alla fine mi sono arreso e l'ho portata da un meccanico ...praticamente ho dovuto sostituire impianto elettrico e devioluci perchè il genio che aveva la vespa prima aveva messo fili tutti uguali che arrivavano al manubrio e nemmeno tutti, mancava quello della "posizione"..quindi anche se avessi saldato i i fili staccati non avrei avuto quello e alla revisione avrei avuto problemi...grazie per i consigli!
  10. Ciao ok tutto ma come si fissano i fili al devioluci? Ci sono i fori dove infilare i fili ma come li fermo?
  11. Ciao Mauro, ho aperto la scatoletta (devioluci) e il problema sembra essere esiguo. In pratica due ci sono due fili collegati (Uno è sicuramente il pulsantino di spegnimento) e altri tre fili non collegati. Ora la questione è che sono tutti dello stesso colore perchè sono stati verniciati (quando è stata ripitturata la vespa). Come faccio li collego in successione nei fori? E poi come faccio a collegarli/fissarli? Devo togliere la "mascherina" davanti del devioluci?
  12. Grazie ci do un occhio in caso chiedo lumi!
  13. Grazie mille! Per scatola B.T. intendi cosa ? Quella sul mabubrio? Onoltre la bobina luci in alto dove? Grazie ancora
  14. Grazie ma se fosse lo statore non partirebbe neanche la vespa o lo spegnimento elettronico credo...magari apro la scatola fili che c'è sul maubrio magari qualcosa è staccato o si è ossidato è ferma da due tre anni la vespa
  15. Ciao a tutti. Ho da poco acquistato una vespa 50 special. L'unico problema è che le luci anteriori e posteriori non funzionano. La vespa funziona regolarmente e anche il tastino di spegnimento. Ho sostituito le lampadine perchè quella posteriore era fulminata. Devo ancora provare con lo spry per riattivare i contatti..altri suggerimenti? Grazie
