lineagotica1945
Tutti i contenuti di lineagotica1945
  1. Si mi perde, ho provato con guarnizione sottili, spesse, con e senza ermetico... perde sempre
  2. Purtroppo non si trovano foto di carter... nemmeno su google... il foro è sul carter ed è in corrispondenza del tubo che dicevo... Ad ogni modo, se la modifica funziona perchè non farla?
  3. del forellino che c'è accanto alla sede dell'alberino del mix, nella foto chiamato tubo guida.... Quel pezzo di tubicino va inserito (nelle lml) nel pacco lamellare, sul px va direttamente nel carter
  4. Esatto... spiegazioni corrette... il canale della vaschetta che porta l'olio al carburo verrebbe sigillato e al suo interno verrebbe inserito un condotto il rame. Il problema è che su lml si può allargare il foro di mandata che si trova sul pacco lamellare mentre su px questo foro si trova sul carter e non c'è modo (senza smontare) di allargarlo...
  5. Ciao, qualcuno ha fatto questa modifica? Mi piacerebbe sapere come avete proceduto per allargare il foro presente sul carter. Grazie
  6. non c'è più automatismo, devi ridare l'esame con moto conforme al tipi di patente che richiedi
  7. Purtroppo qui funziona cosi. Mi pare peró che la circolare dica che l'esaminatore possa chiedere di percorrere il vecchio schema d'esame
  8. Lo so ma oggi c'era un bellossimo otto disegnato coi birilli
  9. Grazie mille, oggi sono stato in motorizzazione a torino, fanno ancora fare l'8
  10. Leggendo qui Conseguimento della Patente di Guida di Categoria A1, A2, A - Documenti necessari per richiedere la patente di guida a seguito di esame A1 - A2 - A Non mi è chiaro se io che ho già la patente b devo fare versamenti di 24+16+16 o solo di 16. Chi ha preso la patente di recente puó aiutarmi?
  11. Ciao a tutti ho da poco montato un gruppo termico 150 originale su un px 125 my. ho montato anche il pignone 21 denti. In rodaggio ho messo il getto max 105. Tirandola un po' dopo il rodaggio la vespa prende gli 80 km/h e poi non sale più di giri. ho provato a mettere il getto 102 ma facendo la prova candela il colore è grigio fuliggine. che significa? c'è modo di aumetare un po' le prestazioni? tra le altre cose da quando ho messo il pignone 21 denti mi fa un rumore metallico, come un tintinnioo (la frizione è una 8 molle). Devo smontare nuovamente la frizione?
  12. funziona tutto, solo che se la vespa sta ferma per un po' di settimane si forma sta maledetta bolla
  13. Ciao, mi si forma una bolla d'aria nel tubo dell'olio mix. Ho cambiato i tubi, le fascette sia quelle che stringono il tubo al serbatoio dell'olio sia quella che stringe il tubo al miscelatore. Ora non so più dove cercare la causa del problema. le viti del coperchio dell'ingranaggio del miscelatore sono tutte ben serrate.
  14. ottimo, farò così. Dove hai trovato la vite più lunga? ferramenta?
  15. Ciao a tutti, si è spanata la sede della vite che tiene il filtro al carburatore. Si tratta della vite centrale, quella posteriore tiene ancora. Che faccio? 1- la rifiletto 2 - serve l'elicoid 3 - me ne frego
  16. dimenticavo di dire che mi sono trovato la parte superiore della marmitta unta
  17. diciamo che non è dei più tenaci. le guarnizioni le ho cambiate da poco e avevo anche controllato i serraggi con la dinamometrica altro particolare è che mi trovo la parte superiore della marmitta unta
  18. Ciao, riesumo questa discussione in quanto continua a formarsi la bolla nel tubo dell'olio. Facendo un po' di km va via ma non riesco a capire se è un problema di miscelatore oppure di tubo dell'olio rovinato Suggerimenti?
  19. ok, dovrei venire, io ho un 125 quindi spero non facciate tangenziali...
  20. Ma la dia non si fa solo per manutenzione straordinaria?
  21. Ciao, vi spiego brevemente e prima vi ringrazio tanto per l'aiuto. Dovrei rimuovere i pavimenti e rendere a norma l'impianto elettrico. Ho letto sulla guida fiscale che i pavimenti non sono detraibili al 36% e teoricamente neanche gli impianti elettrici in quanto manutenzione ordinaria. La mia speranza 3 è che il lavoro di portare a norma l'impianto possa usufruire del bonus 36% e poichè devo necessariamente rompere i pavimenti per cambiare tubi e fili volevo sapere se anche questo lavoro posso eventualmente scaricarlo. Le domande quindi sono: la messa a norma dell'impianto elettrico e idraulico danno diritto al bonus fiscale? Devo fare una comunicazione al comune? Che tipo di certificazione mi devono rilasciare le imprese? Se l'adeguamento a norma comporta la rottura del pavimento, questo lavoro posso scaricarlo?
  22. Ciao ragazzi, mi trovo con l'acqua alla gola per alcuni lavori che devo svolgere a casa. Sto leggendo 1000 guide fiscali e siti ma non ne vengo a capo. c'è qualche anima pia che mi potrebbe aiutare? magari anche tramite messaggio privato...
