Mi prende subito il minimo se regolo il minimo in modo che il motore resti un po' accelerato. Se invece regolo il minimo in modo che la vespa riesca a stare in moto allora scende piano ma non in modo esagerato
ho cambiato candela, ho messo una champion. Oggi con il 108 e foro era magrissima, candela completamente bianca.
Ora ho montato un 109 e ho tappato il foro con una vite. Se è ancora magra rimonto il 125. Mi sono rotto:testate:
Un ragazzo molto molto esperto mi ha consigliato di fare il foro sul filtro ed ora mi sono reso conto che ho solo peggiorato la situazione-. Ho provato a svitare la vite posteriore e a mettere il 108 ma il risultato è lo stesso. Ora ho messo una candela un po' più fredda ma è sempre grigia fuliggine.
Ho montato un 108 con praticamente lo stesso risultato.
conta km che si impala agli 80.
Con il 125 facevo di più, non riesco proprio a capire. Domani andrò a comprare una candela champion, può essere quella?
La marmitta non credo sia tappata, non ha nemmeno 3000 km
basta che giri a mano il cavo e vedi se la lancetta si muove.
Controlla di aver inserito bene il cavo nell'alloggiamento, a me si era schiacciata la capocchia in lamierina della guaina, l'ho tolta, non ho stretto fino alla morte e il cavo è tornato a funzionare
Ti consiglio di usare una chiave tipo quella che ti ho allegato
e una volta reinserito il cavo cambia il bullone con un altro che abbia l'innesto per la brugola, ti risparmi un sacco di fatica!
Ingrassa bene il tutto.
A me non si sono mai verificati i fenomeni descritti nel tuo post.
La cosa strana delle prove carburazione è che la candela ha lo stesso colore sia col 105, col 107 e con il 108.
E' questo che trovo strano
Mi trovo in difficoltà a decifrare il colore della candela dopo la prova carburazione.
Mi piacerebbe anche avere consigli su come migliorare.
Configurazione:
Gruppo termico 177 Dr
Max 105
Min 48/160
Emuls. Be3
Marmitta sito
Filtro px normale senza fori
Candela ngk grado 7
il meccanico mi ha cambiato la guarnizione, non ci sono bolle o cose del genere, ma l'olio trasuda per tutto il perimetro del coperchio della vaschetta. La vernice è andata perchè perde olio anche quando non tiro il freno
