sambello
Su sambello
  • Compleanno 04/05/1985
    malalbergo
    agricoltore
sambello's Achievements
  1. sambello
    sambello
  2. Olio elf da cambio con frizioni a bagno d olio
  3. salve a tutti,ho una vespa px con il motore completamente revisionato con cilindro 175 ho montato i parastrappi nuovi pinasco e nonosante tutto continua a strappare ma solo appena accesa, quando ho girato un pò che si è scaldata non da problemi cosa può essere???
  4. il cilindro è un polini diametro 55 con doppia aspirazione. il collettore è lamellare della polini. ma con un 19 di carburatore non va bene???
  5. si si ok ma intendevo che carburatore, quale tipo di marmitta, albero motore anticipato,se è meglio metter i rapporti a denti dritti??? grazie
  6. cosa posso montare su un motore vespa con il cilindro 105 polini doppia aspirazione????
  7. ho una vespa 50 special semi elaborata, con un cilindro 90 carburatore del 20 dell orto marmitta polini, quando accelero tutto mi fa un vuoto, per poi riprendere, cosa può essere?? grazie
  8. ciao a tutti ho 2 peoblemi con la mia px 125, il primo è che in terza certe volte mi salta fuori la marcia, e il secondo è che in salita su in 2 fa una gran fatica....e comunque il motore è molto debole..cosa potrebbe essere???
  9. ho una vespa px125e che mi brucia sistematicamente tutte le lampadine dei fanali, cosa può essere???
  10. volevo sapere se qualcuno poteva consigliarmi i rapporti da montare (numero dei denti??) su una vespa 50 special con cilindro 90cc carburatore 19/19 ecc....?? grazie
  11. dove trovo il numero di telaio in una vespa VBB 150???? grazie
  12. ho un motore con il 102 doppia aspirazione ora monra un carburatore 22 ma non funziona,non prende i giri, potrebbe essere grippato o il carburatore troppo grande?? grazie
  13. per montare il motore della 125 primavera et3 sulla 50 special,posso mettere la bobina e lo statore della 50 special?????
  14. sambello
    Vespa demolita
    la vespa era intestata a mia nonna, comunque l'estratto l'ho già fatto, in motorizzazione mi avevano detto che potevo procedere ma quello del motoclub mi ha messo dei dubbi dicendo che non era possibile.......ma io spero si possa.....
