Tutti i contenuti di arcarocollo
Proverò a rimuovere la gomma allora, sperando che funzioni.
Grazie, potrei anke togliere la gomma posta sotto il faro e grattare via un pezzettino di vernice in modo tale da far toccare il faro al metallo:-) domani provo e vi farò sapere...
Ciao e buona pasqua anche a te. Come cavo rosso intendi quello grigio con una "spruzzata" di rosso che si vede nella foto del fanale posteriore? Cmq si, ho provato a staccare il cavo nero e lasciare solo il cavo grigio ma non è cambiato nulla!!
Si il faro anteriore è perfetto, infatti si accendono correttamente sia la posizione sia abbagliante. Per quanto riguarda il faro posteriore funzionava correttamente fino a poche settimane fa, poi ho dovuto sostituire il cavo dell'acceleratore e poco dopo ha smesso di funzionare. Staccando il cavo nero da cui fuoriescono i due pezzettini di rame e facendolo toccare alla linguetta destra della luce ho notato che il faro anteriore si spegne:mah:
Ciao a tutti, ho fatto qualche foto del faro posteriore.. Per prima cosa non capisco a cosa serve quel cavo nero da cui fuoriescono i due contatti di rame(gli ho cerchiati nella seconda foto), qualcuno sa spiegarmi il funzionalmente della massa? Altra cosa, nel vano sotto il contachilometri ho notato ho notato che fuoriesce un cavo nero (segnato dalla freccia verde nella terza foto) e che non è collegato a niente. Sempre in quella foto si vedono i cavi verde e rosso che sono collegati correttamente. Cosa può essere successo al fanale posteriore? Grazie
Ciao a tutti e buona pasqua. Questa mattina mettendo in moto la mia 50 special ho notato che la luce posteriore non si accende, neanche premendo il pedale del freno posteriore. Ho tolto il fanalino posteriore ma i cavi sono collegati e la lampadina è nuova. Cosa risolto questo piccolo problema? Il fatto che la luce posteriore non si accenda può essere legato al fatto che una settimana per sostituire il cavo dell'acceleratore ho dovuto togliere il fanale posteriore e spostare leggermente i fili nel vano sotto il contachilometri?
Perfetto..nel week end proverò...anzi dato che ci sono gli monto la camera d'aria della michelin(12 € di spesa:mogli:) che ho da poco comprato!!
Non penso, anche perchè nel week end appena passato ho smontato la ruota, ho tolto la camera d'aria e l'ho rimontata subito dopo stando attento a metterla nella maniera corretta. Risultato: ora la valvola sta nello "spazietto" del cerchio, il problema è che andando in giro appena la vespa prende anche solo un piccolo buco la valvola esce dallo "spazietto" e incomincia a toccare la forcella. Cosa posso fare?
Boo...sono andato due volte da lui e mi ha detto così, può essere anche che abbia capito male il nome del vespa club, non essendo della mia zona.
La tua di che anno è? a che serie appartiene?
Sorry, non l'avevo letto il tuo post..saluti:ciao:
Ciao io ti posso consigliare questo posto: BOTTEGA DEL COLORE e si trova in viale Argonne 53 a milano(zona ovest di milano). Il proprietario è il presidente del vespa club di vigevano nonchè appassionato di vespe, vai da lui con il codice vernice e te la fa in un paio di giorni. Saluti
Si arancione è molto bella. Bisogna anke dire l'arancione è uno dei colori della special seconda serie, la mia è una prima serie(1970) e per fortuna sono riuscito ancora a trovare quel rosso "original".
Hai ragione ivan...ho fatto confusione!! la mia è rosso corallo. E dire che poco tempo fa mi sono fatto fare la vernice apposta per coprire alcune parti!!!:risata:
Ciao il colore della special è ROSSO CORALLO; è un rosso tendente all'arancione. Grazie per i consigli su come montare il cavo dell'acceleratore
Non l'ho montata io, era già montata quando ho comprato la vespa...cmq controllo, anche se sono convinto che sia da 10..
Ecco le foto: ho provato anche a invertire le ruote ma la valvola tocca lo stesso.
La valvola è montata bene, infatti guarda verso il tamburo..il problema è che questa valvola è uscita troppo dal pneumatico ed essendo un po troppo alta tocca contro la forcella:mah:
Ciao a tutti ho un piccolo problema con la ruota anteriore: dopo averla gonfiata ho notato che la guarnizione della camera d'aria(quel pezzettino in cui si passa l'aria) tocca contro la forcella.. Come posso risolvere questo piccolo problema? Ho provato a sgonfiare un pochetto la gomma ma il risultato non cambia.. grazie a tutti
Buongiorno a tutti..è da un pò di tempo che non scrivo causa impegni lavorativi e anche un pochetto di pigrizia. In questo ultimo mese mi sono dedicato pochissimo alla mia special causa freddo!!! Comunque venendo al dunque questa mattina decido di provare la special; la tiro fuori dal garage e la accendo(al primo colpo parte:risata1:), faccio non più di 2 km e sento un "tac" sulla parte destra del manubrio: Indovinate che cosa si è tranciato???:testate: IL CAVO DELL'ACCELERATORE!!!!! Ho avuto la prontezza di metterla in folle e per fortuna la strada di ritorno era quasi tutta in discesa.. Levando il coperchio di plastica del contakm ho visto il cavo tagliato nettamente, una parte del cavo è rimasta all'interno della guaina: come posso levarla senza levare la guaina dalla sua posizione? Mi spieghereste poi come inserire il nuovo cavo? Saluti a tutti:ciao:
Ricevuto tutto!!!:risata1:
Se avessero dei prezzi concorrenziali perchè non dovrei fidarmi a comprare da loro. In fine dei conti invece che pagare un solo dominio hanno deciso di comprarsi un dominio che evidentemente era libero e hanno fatto un semplice redirect al proprio sito...è un modo virtuale di farsi pubblicità, come può essere quello di farsi pubblicità con slogan su tram, autobus, cartelloni in città! Fidati, io sono uno sviluppatore web e ho visto cose anche peggiori!!! Moralmente io invece penso che sia una cosa fatta furbescamente e alquanto sgradevole: con tutti i domini proprio quello dovevano comprarsi?
SE entrambi i domini sono di loro possesso penso che si possa fare!
Sono sbalordito!!!! questa mattina, prima di andare al lavoro, sono passato da tre giornalai e tutte e tre avevano finito i modellini delle vespe!!!! Preciso che lavoro a milano, per fortuna ho chiamato subito mia nonna che è passata dall'edicolante di fiducia ed è riuscita ad accaparrarsene una:risata1: Avranno prodotto pochi modellini oppure sono letteralmente andati a ruba?
