feddevts è il vincitore del Gennaio 4 2018
feddevts Ha avuto il maggior numero di like!
Su feddevts
- Compleanno 14/12/1984
genova
Le mie Vespe
p150x
Occupazione
libero professionista
feddevts's Achievements
Buongiorno, torno su questo post dopo tanto tempo per aggiornarlo e ribadire l'integrità della persona alla quale mi sono rivolto (Simone della MAV). Il potere di internet ha fatto si che gli giungesse all'orecchio questo mio post e qualche giorno fa mi ha richiamato al telefono. Abbiamo chiarito il malinteso che è stato frutto dell'incastrarsi di periodi difficili per entrambi, può succedere.... Si è proposto di risarcirmi in qualche maniera, quindi forse mi manderà indietro il mio blocco o forse qualcos'altro.... Bene così Un saluto a Simone F
Eh si....ma infatti anche il mio primo tentativo di contatto è stato dopo 6 mesi quindi dopo molto. Penso che sia evidente dal mio messaggio sopra che non ci sia rancore alcuno... Mi poteva star bene anche una risposta qualsiasi ai messaggi, tutto qua.
Grazie a tutti per le risposte, a dire il vero mi aspettavo che mi indicaste Simone della MAV ed ho pensato molto a come rispondervi prima di farlo. Io ho già avuto a che fare con Simone, precisamente nel 2016 ma mio malgrado ma penso anche suo malgrado ho avuto una brutta esperienza. Non ho mai voluto scrivere qui sul forum o su fb poichè già all'epoca (ma anche adesso) vedo solo recensioni positive del suo operato e non voglio assolutamente infangare nessuno. Mi spiego meglio altrimenti non potreste capire. Nel 2016 prendo contatto con Simone per lo stesso identico motivo di questo post, conversione blocco 125 in 150. Lui è stato molto disponibile e mi ha detto di inviargli il blocco via posta e che lo avrei pagato a fine lavoro. Io ho eseguito mandando il mio blocco px a puntine e per onestà allego anche la distinta di invio del pacco a questo post. Già al telefono mi aveva avvisato che ci sarebbe voluto del tempo poiché aveva molto lavoro in officina, io non avevo fretta e gli dissi di fare con tutta calma. Io ,dopo circa 2 mesi da quell'invio, ho avuto un problema personale che mi tenuto molto occupato e mi ha fatto dimenticare completamente di questo blocco. Ho tentato più volte di ricontattare Simone dopo circa 6 mesi ,quando avevo parzialmente risolto i miei problemi, via whats app ma da allora c'è stato l'oblio....ha letto i miei messaggi ma non mi ha mai più risposto. Io sinceramente vivevo un periodo molto difficile e ci sono rimasto malissimo per questo comportamento, dal mio punto di vista completamente immotivato. L'ultimo mio tentativo di contatto risale al 4/9/2017, messaggio vocale di whats app, anch'esso letto ma senza alcuna risposta. Io sinceramente ho pensato che forse Simone, passato molto tempo, non si ricordi più di me oppure che mi abbia scambiato per qualcun altro con il quale non gradisce avere a che fare. Mi ripeto dicendo che non ho mai pensato ad una forma di disonestà visti tutti i feedback positivi che si trovano su di lui ( e poi non ne sarebbe valsa la pena per un blocco di una vespa...). Io credo che probabilmente sia stato tutto un grande malinteso e penso che se cerca in officina avrà ancora un blocco 125 a puntine dentro un pacco proveniente da Genova a nome Repetto Federico che sono io. Spero che in qualche maniera questo messaggio possa pervenirgli, anzi se qualcuno lo conosce e può veicolarlo gliene sarei grato. Nel caso gli sarà sufficiente riguardare il suo whats app a testimonianza di tutto ciò che ho scritto. Come dicevo in allegato lascio la distinta di spedizione del pacco per trasparenza. Grazie a tutti Federico 3403468027 20181130160646500.pdf
Buongiorno a tutti, mi vorrei cimentare in questo "esperimento" ovvero nel convertire un carter 125 in 200. Purtroppo gli unici che parevano farlo sono quelli di Vespamagazine ma si sono fatti un pessima reputazione. Sapete indicarmi qualcun altro al quale rivolgermi? grazie
Rientro nel mondo delle elaborazioni...help...?
argomento ha risposto a feddevts in Tuning Smallframe
Come sempre il proprietario vorrebbe un mulo ma da corsa? Cmq a parte le battute...sul collettore lamellare non ho potere decisionale, lo vuole per forza. A dire il vero ora che ho avuto in mano i carter devo dire che la valvola era molto mal concia, pertanto il lamellare ha acquisito anche senso. Volendo privilegiare la salita anche io credo che la basetta sarebbe da evitare... Per quanto riguarda lo scarico cosa dite? Allargo, alzo, abbasso....lascio stare? Grazie -
Il cilindro è di scatola....mi hanno recapitato anche una basetta da 2 mm...segno che l intenzione sarebbe quella di alzare. Però a questo punto bisognerà spianare la testa giusto? -
Ciao e grazie per l attenzione. Non ho potere decisionale sui componenti....mi sono stati portati questi da mettere insieme al meglio ? Sul 28 anche io sono scettico....si parlava di questo carburatore poiché il collettore è fatto per il 28/30.... Nel caso bisognerà trovare una soluzione -
Non ho ancora nulla in mano ma so che cilindro e albero sono in corsa lunga. Questa marmitta Giannelli la conoscete? I rapporti saranno 24/72. Vi sembra un mix adatto ad un mezzo da "salita" ? Grazie -
Buongiorno a tutti, rientro in questo splendido mondo dopo anni quindi mi ritrovo parecchio arrugginito?...ho bisogno di aiuto... Un amico mi chiede di elaborare un po un blocco small destinato ad un ape. Vi metto nelle immagini la componentistica della quale dispongo, mi date 2 dritte e consigli per procedere al meglio? L apetta girerà in zona collinare dove troverà pochissimi rettifili, pertanto bisognerà che sia efficace soprattutto in salita. Abbiamo a disposizione rapporti 24/72, cilindro polini rettificato, collettore lamellare parmakit (credo per un 28), albero vesparacing (che non conosco), una Giannelli, un phbl 24 ma mi sa che servirà il 28...Sono nelle vostre mani esperte...?grazie
50 special del 1980, manca corrente alla candela
argomento ha risposto a feddevts in Officina Smallframe
A massa direi di Si, ė attaccata ai carter con i suoi bulloncini. Cavo candela nuovo -
Grazie per la risposta. La posizione dello statore è corretta, non ho però verificato le puntine. Volevo però capire se ci fosse un metodo per capire se la bobina esterna funzioni o meno. Il fatto che collegando il rosso delle puntine direttamente al telaio faccia scaturire scintilla non è indicativo di nulla? Grazie -
un topic ha aggiunto feddevts in Officina Smallframe
Buonasera a tutti, ho appena fatto una revisione del blocco del mio 50 special del 1980. Il lavoro è stato fatto solo sulla meccanica poichè la parte elettrica funzionava bene. Dico funzionava perchè dopo aver rimontato tutto non ho più corrente alla candela... Purtroppo non ho la possibilità di verificare se la bobina esterna funzioni o meno non avendone una di scorta.... Quali prove posso fare per capire dove si trova il problema partendo dal presupposto che l'unica cosa che certamente è buona è la candela? Ho provato a fare una prova empirica che però non so se sia significativa. Ho staccato la bobina esterna ed ho appoggiato il filo rosso che esce dal blocco (direi che si tratta del cavo puntine) sul telaio mentre spedivellavo....in quel caso fa una scintilla.... -
volevo ringraziare per l'aiuto ricevuto....fatte le prove consigliatemi ho isolato e risolto il problema. Un filo nel tunnel si era logorato e toccava il telaio. grazie!
Grazie mille della risposta. Riassumendo prendo una lampada 6v ad esempio quelle per le luci di posizione. Prendo il + dal verde che esce dallo statore ed il - a massa. Se la bobina da corrente la lampadina si deve accendere. Giusto? Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Buongiorno a tutti, ho un problema al mio px 125 senza frecce del 1977 simil TS (puntine a 6V). Non mi funzionano più il clacsson e la luce anabbagliante/abbagliante. Il resto ovvero posizioni (davanti e dietro) e stop funziona correttamente. Io ho dato la colpa alla bobina interna, può essere? avete qualche prova da suggerirmi? Quale bobina dovrei acquistare eventualmente? grazie
