honey80
Tutti i contenuti di honey80
  1. ciao sono Andrea ho letto tutto d un fiato il post restauro di una vn2t e volevo chiedervi una cosa riguardante la forcella : dov e' il blocco sulla forcella per la rotazione? mi spiego meglio ,la forcella penso avra un fermo che mi dice quanto posso girare al max a destra e quanto al max a sinistra voglio dire non fara' una rotazione di 90 gradi la ruota rispetto all asse centrale della ruota spero di essermi spiegato e di avervi fatto capire il mio probl grazie 1000
  2. salve ragazzi ho smontato completamente l ammort. posteriore della mia vn2t e mi sono posto dei dubbi ho provato con il tasto cerca nel forum e li ho risolti solo in parte ,allora l olio ci vuole un olio idraulico per sospensioni w10 ma per la quantita e' a occhio?
  3. ciao a tutti volevo chiedervi se qualcuno e' in grado di spiegarmi come si smonta l ammortizzatore posteriore della vn2t in maniera da pulire il tutto ,togliere la molla.... sono 2 ore che ci sbatto la testa ,ho cercato sul sito sugli spaccati ma niente non riesco proprio a capire come si fa' da dove si parte ,le 2 viti da 11 sulla parte superiore permettono di precaricare la molla ,questa e' l unica cosa che ho capito
  4. ciao ragazzi finalmente ,dopo i vostri innumerevoli consigli il motore della mia vn2t e' partito gira benissimo va che e' una cannonata ,vi posto una foto, una domanda io ho fatto benzina con olio sintetico al 5 % secondo voi puo' andare ?
  5. grazie 1000 a tutti quanti non saprei proprio cosa fare senza di voi
  6. ciao a tutti volevo chiedervi un informazione riguardante le puntine,sapereste dirmi la distanza corretta che vanno regolate?
  7. allora da quel che ho capito servirebbe come "estrattore" diciamo ,il tutto funziona lo stesso ma nel caso bisognasse togliere il volano ,devo inserire il seeger giusto?
  8. salve ragazzi volevo chiedervi se avevate informazioni sull utilita' del segher (che sullo spaccato del disegno mi da come n articolo 674)che sta' all interno del volano diciamo dove va' la vite di bloccaggio io non riesco a trovarlo e' obbligatorio?
  9. salve ragazzi volevo chiedervi un informazione ,ho revisionato completamente dalla a alla z tutto il motore della mia vn2t e l unica cosa che mi manca e' la levetta con il feltro che ho segnato sul disegno saperte a cosa serve? e' indispensabile? dove posso trovarla o posso anche autocostruirmela?
  10. salve ragazzi scusate la mia ignoranza, ma in che maniera va montato il pistone rispetto al cilindro? mi spiego meglio ,va montato come la prima o come la seconda foto? 1 2
  11. honey80
    olio su biella ?
    si i paraoli sono con la mezzaluna verso i fori che tipo di olio posso mettere? olio motore?
  12. ciao ragazzi ho appena finito di chiudere il motore della mia vn2t,ho pulito il tutto e cambiato tutti i cuscinetti ,ma mi e' sorto un dubbio , l olio che c' e' sul cambio resta li e va anche sulla frizione in maniera da luvrificare il tutto ,ma sulla biella(diciamo dove ci sono i 2 cuscinetto da banco ) cosa bisogna metterci per lubrificare? vi dico questo perche la biella mi sembra in po duretta (vabbe' che i cuscinetti sono nuovi)e si fa fatica a girarla a mano ,cosa posso mettere? basta della benzina o ci metto dello svitol?ho visto che ci sono 2 fori da 5mm sopra le sedi dei cuscinetti servono per questo?
  13. honey80
    dubbio targa
    effettivamente ha 2 proprietari : il primo a napoli e il secondo a milano e dal certificato di origine risulta venduta per la prima volta a napoli allora in teoria e' per questo
  14. honey80
    dubbio targa
    salve ragazzi ho quasi finito di sistemare la mia vn2t del 56 e dunque mi sto informando per i documenti : non posseggo il libretto ,ma ho il n di tatga ottenuto dalle forze dell ordine tramite telaio la targa e' MI ****** cioe' un 6 cifre dal sito Tabelle per targhe italiane sono risalito che la targa e' un 1974 com'e' possibile?
  15. salve ragazzi volevo chiedervi una cosa :allora il ho il carburatore della vn2t cioe' un ta 18 e ma non riesco a trovare il filtro adeguato avendo l aria sotto la sella e' possibile che il filtro sia questo? in teoria la leva sotto sella agisce non sul carburatore ma sul filtro ,vi dico questo perche ne ho di 2 modelli ,uno con la "ghigliottina " sul filtro e una completamente privo di niente( e non riesco proprio a capire come si faccia a regolare l aria su quest' ultimo )
  16. salve ragazzi volevo porvi un quisito secondo voi il cofano sinistro della vn2t e' lo stesso della vba 1t secondo me guardando le foto sono uguali voi che dite? [/url]
