bircastri
Tutti i contenuti di bircastri
  1. Scusate ma non avevo ricevuto notifiche. Mi indichereste come effettuare il collegamento alimentatore e regolatore ?
  2. Scusate ma non sono ancora riuscito a risolvere il mio problema. Nel weekend ci ho provato e stavo per finire intossicato visto che non posso verificare se le luci si accendono o meno se non ho la vespa in moto (nel box in cui non ho areazione è un casino). Mi chiedevo, c'è un modo per poter collegare una batteria o un alimentatore 12V al volo e simulare il motore acceso?
  3. Ok faro questo test nel weekend. Una domanda però così da profano. Come mai le frecce di sinistra funzionano e quelle di destra no? il clacson va L anabbagliante va ma le posizioni no ? cioe quel filo che mo dici di controllare non dovrebbe servire sia per le frecce sx, dx e varie luci ?
  4. ok quando dici verifichi che sia collegato a massa cosa devo verificare? Prendo il tester lo metto in modalità circuito(non so se si dice cosi), metto un puntale su questo filo nero, l'altro puntale su un qualsiasi punto della carrozzeria, se il tester bippa, vuol dire che è collegato a massa giusto? PS: cmq si, ha sostituito il filo verde fino alla chiave. Mi ha fatto incazzare in quanto invece di mettere un altro filo verde, ha messo un filo giallo-verde. Per quello che costa 2 metri di filo colorato...... avrebbe potuto ripristinare il colore originale
  5. grazie per la risposta. Ho capito a tratti ciò che hai detto. Vorrei escludere lo statore in quanto 3 settimane fa circa la vespuccia mi ha fatto un bello scherzetto, fermo frizio rotto mentre camminavo, ha maciullato tutto quello che c'era nel carter. Visto che mi sono trovato ho fatto cambiare cuscinetti, frizione, crociera del cambio (che era rimasta con due denti), molle, paraoli etc etc, e appunto revisionato lo statore sul quale sono stati sostituiti anche tutti i fili, il tutto fatto da un professionista. Appena ho preso la vespa dal meccanico prima di consegnarmela, ha fatto un pò di prove con vespa in moto, e le frecce lato DX non andavano, poi ha fatto ponte dalla vite che tiene la freccia di destra (nel bauletto) a quella che tiene la freccia di SX e funzionava tutto. Quindi davvero molto probabile che ci sia la massa che non va bene. Ha funzionato il tutto per qualche giorno poi due giorni fa mentre ero in giro con la vespa mi sono accorto che le luci di posizione non andavano, le freccie lato DX non vanno mentre lato SX va tutto. Ora ho molta pratica come elettricista, so utilizzare abbastanza bene il tester, ma di elettronica su vespa ne so 000000. Mi spieghi cosa intendi con questa frase: - verifica nella scatola di derivazione sopra al motore che il filo di massa (nero) risulti effettivamente a massa (per fare ciò devi scollegarlo dalla sua continuazione verso il regolatore); Cioè in pratica, cosa devo fare per verificare che il filo risulti essere a massa? Considera che la vespa aveva un altro problema, andava in MOTO e poi non si spegneva più. Il colpevole era un filo che entrava nel motore (il filo di massa) che era completamente COTTO. Il meccanico ha sostituito completamente questo cavo dal motore fino al manubrio con uno nuovo.
  6. Buongiorno a tutti. Ho una vespa PX 125 prima serie del 1982. Ho diversi problemi che sto riscontrando sul mio vespone. Clacson: a folle o mentre sono in marcia, se provo a pigiare il pulsantino, emetto un sibilo che appena appena riesco a sentire io (se mi ci metto col pensiero), se accendo le luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, si sente di più ma comunque molto basso. So che il clacson delle vespe non è il massimo ma ho sentito clacson di altre vespe che emettono lo stesso suono del mio ma molto più forte. Cosa posso fare per risolvere questo problema? Frecce lato destro non vanno, non si accende la spia sul manubrio, e le due frecce (anteriore e posteriore) non vanno. Le lampadine però sono buone. Luci di posizione (funziona solo la luce sul contachilometri), le lampadine sono buone. Luce abbagliante o di anabbagliante insomma funziona solo una luce. Tutte le lampadine sono buone. Cosa può essere?
  7. bircastri
    bircastri
