Su MaVespa
- Compleanno 15/04/1977
MaVespa's Achievements
che carburatore metti se monti il 24 si è ok se monti il 28 phbh falla 4+4 ok ciao marco
se parti con un budjet di 500€ i rapporti, primaria, pignone, carburo, albero, espansione a serpentone nn ce la fai a meno che nn li hai già... Cmq Se vuoi pepare un pò il tuo motore monta il polini 177: Polini 177 carter lavorati Valvola 2+2 carburatore 26/26 Si Filtro T5 costa poco + del 24 rapporti 23/65 del 200 o 23/64 DD polini che fischiettano un pelo Ventola alleggerita il + che si può e si può togliere tanto... Marmitta o ti butti sulle nn omologate o se no se monti una Simonini,polini... o altre espasioncine nn rendono molto... ok
forse ho capito le faccine si mettono così..... no nn ho capito na sega....
la chiave che dici tu la fornisce la buzzetti... cmq in piaggio la trovi... ok appena ho un attimo ti metto le foto dei carter ho il pc a sistemare un temporale me lo ha svampato.... azz sto scrivendo dal portatile e nn ho foto su... hai deciso allora che rapporti montare... se monti la primario del 200 con i rapporti del 125 originale ti diverti di sicuro...
si la verniciatina ci và perchè se prendi acqua nn è il max... io ora sto cercando di modificarla per far si che allunghi un pelo di + visto che va molto meglio nel medi-bassi della coppia... sicuramente se hai il malossi in corsa 60 e il 28 hai un tiro eccezionalle... ho notota il miglioramento perchè prima montavo un SIP Performance terminale in carbonio ma tirava ma arrivava a un certo punto e gli mancava qualcosa.... Cmq girala un pelo xkè sporge tanto... esternamente glielo già detto con Francesco della GF Project e mi aveva detto di mandargli delle foto... del lavoro finito per modificarle inseguito...
il 28 consuma relativamente a quanto tiri ovviamente + ne dai + ne chiede...
Carburatore???? Marmitta???? il polini è caro...205€uri... marma metti questa: RACING ECHAPPEMENT GF PROJECT pour PIAGGIO VESPA 125 su eBay.it Vespa et Piaggio Pièces, Moto de Collection Pièces, Moto Pièces, Accessoires carburatore vai di 28 phbh e avrai un motore molto divertente e viene carburato e con anticipo corretto fai km
polini è un pelo + lungo... ma se nn vuoi esagerare tanto monta un 22/68 allunghi e nn perdi in ripresa... dalla primaria originale 20/67 allunghi circa 8km/h a calcoli fatti ok
si è vero la foto è di una valvola "nn molto originale" ma ho trovato questa a disposizione, cmq per quanto riguarda il carburatore da 28 phbh la polini dice di scavare verso il lato bobina di 4mm vedi parte lavorata in verde nel disegno illustrativo ok faccio foto a carter lavorati se ne trovo qualcuno....
POST EDITATO PERCHE' NON RISPETTA LE REGOLE DEL FORUM: a) vietate le vendite al di fuori del mercatino b) i post di vendita possono essere immessi solo da utenti con almeno 200 messaggi all'attivo
se sei i per fare il lavoro il mazzucchelli va bene, il 177 polini se lo lavori bene da dei bei risultati...anche in configurazione stradale... 177 polini carter raccordati valvola 2+2 carburatore 26/26 si Filtro aria T5 con fori getto max 135 Espansione Seria tipo Sip Performance è l'ideale per questo motore e monti la ruota di scorta se no il padellino Sito allora getto max 125 largo tipo 128... anticipo nn girarlo tutto su se no lo fondi col caldo e a manetta.... cmq mettilo a 18gradi.. rapporti metti quelli del 200 o polini i polini fischiettano un pò ma vanno bene... ventola alleggerita...
ops... che idiota ho dimenticato la foto.........illustrativa
se monti il 24 o 26 SI la valvola allargala 2 mm verso lato bobina e 2mm verso lato cilindro e secondo me vai tranquillo vedi foto + o meno per farti capire...
secondo me neanche lui sa cosa ha???
ciauz... allora prima di tutto devi unire i due carter insieme e mettere la guarnizione base cilindro e con un pennarello segni i punti dove la guanizione nn tocca e il primo passo è stato fatto... poi ti serve un dremel con qualche fresa almeno due o tre e poi... con piccoli passi se nn lo hai mai fatto se no se vai deciso lo fori di fisso... la valvola è li è critica perchè devi sapere cosa vuoi ottenere e che albero motore monti, se vuoi andare sul sicuro fai come dice mamma polini e li nn ti sbagli almeno loro lo hanno già sperimentato se no... ogni preparatore che faccia vespe ha la sua + o - buona teoria ed esperienza... dimmi cosa vuoi fare e ti dò qualche info in +... ok
