TANO VNB
Su TANO VNB
  • Compleanno 10/06/1981
TANO VNB's Achievements
  1. Si la mia e' una delle prime vbb1! Monta il carburatore con lo starter nel filtro. 20/17b.
  2. Quasi dimenticavo! Ma sia se monto un 20/17 con starter che un 20/20 devi cambiare la scatola del carburatore? Sul 20/17 che filtro uso? Corto o lungo? Mi sa che per adesso monterò il 20/17 spaco con 41-160 160-BE1-100 e al PRI O mercatino utile compro un 20/20 e una marmitta px. YO!
  3. Wow!! Quindi hai montato un 20/20 anche tu? Ma la marmitta del px non tocca quando curvi? Scusate le troppe domande! Eheh...
  4. Grazie della dritta. Ma scusa, se metto un 20/20 che configurazione getti monto? Non devo cambiare GT? Grazie
  5. Ciao a tutti, ho intenzione di sostituire il carburatore 20/17 senza starter della mia VBB1 con un 20/17 con starter, così da eliminare i problemi di accensione. Come ben sapete da fredda ci vogliono almeno una decina di pedalate. :-/ Volevo chiedervi se qualcuno di voi lo ha già fatto e se quindi mi può consigliare la configurazione dei getti. Lascio sempre min 42 160/be1 Max 100? Grazie P.s. Il carburatore che dispongo da montare e' uno spaco 20/17, mentre il suo originale e' un dell'orto 20/17 b con aria sul filtro( che non serve a una mazza)
  6. Ciao ragazzi, Io ho lo stesso Problema sul mio p200e del 82 senza miscelatore. Ho appena finito il rodaggio (500 km) e ho dato una bella tirata. Velocità Max in tangenziale 90 km/h!! Ho rifatto tutto il motore e montato una sito plus!! Non e' un po poco?? Ieri ho anche pulito a fondo il carburatore ma non e' cambiato nulla!! Che faccio? Grazie a tutti
  7. Ciao a tutti, Ho un p200e del 1982 senza miscelatore. Ieri ho finito il rodaggio e ho dato una bella tirata ma aime' la vespa arriva agli 80 km/h. Oggi pulirò il carburatore che magari e' intasato visto che avevo una miscela del 3-4%. prima di trovare sorprese, qualcuno sa dirmi la configurazione originale dei getti? Minimo, massimo ecc... Grazie
  8. Ok! Rimontato il getto del minimo 150-50! Adesso la vespa gira bella rotonda anche se ogni tanto nei bassi si sente un Po di imprecisione! Penso che sia anche la candela! Che candela monto?
  9. Oggi ho montato questa cOnfigurazione. Marmitta sito plus minimo 48-160 poi 160-BE3-100 e ho girato la vite aria/benzina di 2,5 giri da tutto chiuso. la vespa e' una px 151 del 2006 euro 2. Tiene bene il minimo e ai massimi regimi sale molto bene, da solo dei piccoli vuoti al rilascio. Come lo risolvo? Rimetto il getto del minimo 50-160 o lascio così e di assesterà visto che oggi il clima non e' dei migliori (piove)? Grazie
  10. Scusa, ma cosa intendi per ghigliottina N1? Io ho semplicemente montato una configurazione 160-BE3-100. Un mio amico mi consiglia di montare il minimo 48-160 e di girare la vite aria/benzina di 2 giri e mezzo da tutto chiuso. Dici che è meglio lasciare il getto del minimo di origine? grazie
  11. Ciao, oggi ho montato una sito plus su un px 150 del 2006. Ma il getto del minimo non si cambia? Visto che bisogna usare una configurazuione del px arcobaleno, non andrebbe messo un minimo 48/160? grazie Ciao
  12. Mi mancano il 185/BE1/100 il coperchio 140 e il minimo 42 li ho.
  13. Grazie 1000!! Sapresti indicarmi un rivenditore internet dove acquistare tutto il kitt di getti?
  14. La vespa e' in buone condizioni. Da corrente e ha un'ottima compressione. Oggi se riesco faccio due foto e stasera le posto. Proverò con i getti che ho ad accenderla. Speriamo bene!
  15. 160-BE3 va bene? La batteria e' fondamentale al funzionamento della vespa? O posso anche non metterla? Grazie a tutti
