Geknroll
Tutti i contenuti di Geknroll
  1. Ciao a tutti, ho qui una sito padellino che vorrei provare a modificare. E' solo una prova, una curiosità per vedere cosa ne viene fuori. Ho cercato varie informazioni su internet (e su questo forum per la maggior parte) ed ho visto che per le large ci sono già svariate persone che hanno sperimentato (ed hanno ottenuto ottimi risultati), ma per small niente. Quindi ho deciso di aprire questo post per raccogliere pareri, informazioni e, per chi ha voglia, aiuti. Inizio con due domande banali: - posso usare il flessibile per aprire la marmitta? dove mi consigliate di tagliare? - per saldare va bene utilizzare la saldatrice ad elettrodo rivestito? o la lamiera è troppo sottile e rischio di bucare? Una volta aperta la marmitta e visto come è fatta dentro posterò la mia idea per modificarla.
  2. Ciao a tutti, volevo rendere pubblico quello che ho scoperto con varie ricerche su internet riguardo i regolatori di tensione. Ho trovato il ''salvalampade'' qui: Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa molto utile per vespe senza regolatore che tendono a bruciare lampadine, ma che per un impianto pk/px elettronico un po' troppo ''spartano''. Poi ho trovato un regolatore ''migliorato'': Benvenuti nella sezione riservata del sito di GRIX Da cui ne ho trovato un altro: Benvenuti nella sezione riservata del sito di GRIX da cui ho scoperto che è derivato da quello per scooter malaguti, infatti il circuito è lo stesso privato però di quello relativo alla carica della batteria. Infatti potete vedere qui: http://www.motelek.net/schema/spannung/malaguti.png http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout3.png Io quindi, avendo un'accensione pk 4 poli tutta a 12V ne ho comprato uno su internet (10€) ed ho collegato a GND la Massa ed a AC-Regler il filo luci (blu nel mio caso), e tutto funziona alla perfezione! Poi ho trovato un fanale per la vespa special che è 100 volte meglio di quello originale, perchè monta una lampadina biluce (abbagliante/anabbagliante) a differenza del fanale originale che è solo anabbagliante. Il faro in questione è quello della vespa spagnola T3, io l'ho cercato da vari ricambisti online spagnoli ma le spese di spedizione erano troppo elevate, infine ho scoperto che lo vende DRT ad un prezzo abbastanza valido (40€ comprese spese di spedizione). Ora l'ho montato con una lampadina non alogena da 25/25 Watt a 12 Volt (ho uno statore pk) e vi posso assicurare che fa un sacco di luce! Con una 35/35 Watt alogena ne farà tantissima! Insomma consiglio tantissimo questo fanale che è fantastico: Headlamp for Vespa 50 Special | SIP-Scootershop.com
  3. Ciao a tutti, ho comprato a poco un volano per pk-s che ha questo difetto ad un magnete visibile nelle foto che ho fatto: https://picasaweb.google.com/111753428522499678708/FotoVolanoPk?authuser=0&feat=directlink posso usarlo così? è meglio sistemarlo? si può sistemare?
  4. Ragazzi ho trovato un tipo che ne ha sviluppato uno più completo: Benvenuti nella sezione riservata del sito di GRIX (mi sa che dovete registrarvi) A quanto pare l'ha sviluppato partendo dall'idea al ''Salvalampade'' di Vespaforever, e considerando lo schema del regolatore per scooter malaguti. Regolatore malaguti senza la parte del circuito per caricare la batteria: Benvenuti nella sezione riservata del sito di GRIX Schema regolatore malaguti: http://www.motelek.net/schema/spannung/malaguti.png L'ultimo link è un sito tedesco pieno di schemi elettrici di vari regolatori molto interessante!
  5. nessuno sa dirmi niente?
  6. è lo stesso che ti forniscono col vespatronic/parmakit... ecco lo schema di collegamento del parmakit e l'impianto elettrico del kymco dink 50: impianto.pdf
  7. il fatto che quello è molto più piccolo di quello vespa.
  8. Ciao Mincio come faccio a riconoscere se un regolatore va bene? Ho capito la sigla G G B+ M però non in tutti è scritta! Io prenderei questo: REGOLATORE DI TENSIONE KYMCO dink - SYM jet/jungle | eBay
  9. quale va bene? l'autocostruito o quello piccolo?
  10. una domanda: ma invece di montare il regolatore piaggio enorme, è possibile montare quello di altri scooter, come ad esempio quello che ti danno assieme al vespatronic? e se usassi questo qua autocostruito? Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa
  11. ciao a tutti, penso molti conoscano il circuitino RC per ottenere una anticipo variabile lineare. E che funziona solo con l'accensione 6 poli. Guardate cosa ho trovato qua: Ciao Cross Club • Leggi argomento - [guida] costruire un ritardatore d'anticipo il tizio ha aggiunto un amplificatore del segnale. che ne pensate? dite che con questo modo funzionerà anche nell'accensione 4 poli?
  12. il problema del peso dello statore lo so, prima vedo che riesco a trovare ed a pesarlo... so benissimo che bisogna adattare anche tutti i collegamenti, serve la sua centralina e regolatore di tensione. qualcuno sa quali scooter montano pickup interno? sto cercando anche un'accensione come quella del malaguti crosser (vespatronic)
  13. Ciao a tutti, è da un po' che mi sta balenando l'idea di adattare un'accensione di uno scooter alla mia special. L'idea è quella di trovarlo usato a poco, quindi di prendere quello che si trova... Nessuno ne sa niente? Io sono poco informato in materia, quindi sto cercando più informazioni possibili. Infatti ho un paio di domande: 1 - esistono accensioni per scooter con cono da 19? 2 - si riesce ad adattare un'accensione a pick up esterno oppure sono costretto ad una con pick up interno? comunque per adesso sto cercando uno statore con pick up interno, nell'eventualità che il cono non fosse da 19 proverò a farlo riconare, penso che comprerò a parte la ventola parmakit e la adatterò
  14. Comunque sono molto curioso di sentire varie realizzazioni. Io l'altro giorno facendo una delle tante prove ho stupidamente omesso la pasta termoconduttrice tra led e dissipatore ed ho mezzo fuso il led... Guardando bene ho visto che sto led da 20w è praticamente costituito da 20 micro-led disposti in 5 file di 4 led in serie, sono riuscito a bruciare 5 file su 4.... Ci rinuncio. metterò il power led (che ora fa molta meno luce) come luce di posizione, mentre per l'anabbagliante ho creato un adattatore per una lampadina con attacco g4 e ci metterò una lampadina g4 20w 6v: $1.84 - Halogen Light Bulb (6V 20W White) - Indoor/Outdoor Lightings
  15. Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - LED
  16. si infatti me ne sono accorto che la parabola originale non va bene per niente...
  17. Ciao ragazzi, noto che che in questo forum la ''mania'' led sta mietendo vittime... Mi fa piacere vedere queste realizzazioni. Io sulla mia special ho attualmente dietro 8 led strawhat rossi e davanti 20 led superflux warmwhite. Video: YouTube - Vespa con led (dietro c'è una prima realizzazione con 5 led bianchi a piccolo angolo di emissione che mi dava una luce puntiforme). Con i led superflux la luce come vedete non arriva in profondità. Ora ho adattato un led da 20w sempre al cupolino originale ma anche qui ho verificato che la luce non arriva in profondità. Con varie prove ho scoperto che per avere sta luce concentrata bisogna puntare il led al contrario e cioè verso il cupolino, ma è chiaramente impossibile trovare una soluzione montabile visto quanto occupa il dissipatore... YouTube - Power led per Vespa 50 la discussione intera di questa mia ''pazzia'' si trova su un altro forum, se volete metto il link...
