VIRATA
Tutti i contenuti di VIRATA
  1. Sinceramente mi sembrava di essere stato chiaro con l'ultima risposta..... Fa' niente Saluti
  2. Esattamente è così (vedi allegato). Il bloccasterzo è quello lungo da 6 mm però
  3. Allora non ci capiamo. Smontare il bloccasterzo lo sapevo ed è facilissimo. Io intendevo il cilindretto. In sostanza la parte meccanica che è inserita nel telaio, dove il bloccasterzo si inserisce. Ora Spero di essere stato chiaro.
  4. Ho già dato un'occhiata ma non ho trovato lo specifico per px, ma di altre vespe, ma penso che il concetto sia uguale
  5. Il bloccasterzo entra e si chiude, ma appena sfiori il manubrio scatta e la vespa non rimane bloccata
  6. Esiste la possibilità di sostituire il cilindretto del bloccasterzo del px? Purtroppo il puntalino della serratura non fà più presa e pertanto non rimane inchiavata. Grazie
  7. Buonasera, chi mi sa dire il numero del codice prodotto originale piaggio per l'impianto elettrico px125e del 1983? Vorrei acquistarlo ma non riesco a trovarlo da nessuna parte............ Grazie
  8. A mio parere molto meglio gli sconponibili di F.A Italia
  9. VIRATA
    Telaio px
    Cerco telaio per px anno 1983, possibilmente in buone condizioni
  10. Cerco telaio per vespa px del 1983
  11. Buonasera a tutti. Vorrei capire da chi già l'ha montato se meglio lamellare o valvola Vorrei elaborare un px125 e vorrei I vostri pareri. Tendenzialmente con buona ripresa e ottima velocità. Diciamo che se arrivasse ai 130 km orari in modo tale da mantenere buoni tratti di strada ai 100/105 senza problemi, sarebbe il massimo.
  12. VIRATA
    Lampadina alogena
    Grazie Pier, Si questa della Philips lho vista, ma preferirei quella della osram Comunque avevo già optato per questa nel caso..... Il fatto è che una hs1 della osram cool blue da 35w non la trovo... La vorrei azzurra e la trovo solo bianca
  13. VIRATA
    Lampadina alogena
  14. VIRATA
    Lampadina alogena
    Grazie per il riscontro
  15. VIRATA
    Lampadina alogena
    Buonasera a tutti. Vorrei acquistare una lampadina alogena hs1 35/35w Potreste dirmi secondo voi quale marca migliore? Grazie
  16. VIRATA
    lampadina xeno
    Buongiorno a tutti, vorrei aumentare la luce al mio px e non vorrei mantenere il faro attuale (originale). A questo punto chiedo se qualcuno di voi ha già provato con delle lampadine allo xeno da 35/35w Grazie Massimo
  17. VIRATA
    VIRATA
  18. Ragazzi, ho un problema elettrico. Dopo una grossa tirata in prima (immagino questo non c'entri niente) mi parte il regolatore e varie lampadine. Lo sostituisco con un nuovo e dopo 20 km scoppia, bruciandomi chiaramente le lampadine (tranne una mi sembra). Allora riprendo un alternatore nuovo, lo monto, sostituisco nuovamente le lampadine e dopo 2 km anabbaggliante bruciato e posizione. Controllato massa, fili, ecc... ecc.... e non trovo nulla di strano. A qualcuno di voi è successo una cosa simile? Grazie
  19. Ciao a tutti, cerco portapacchi posteriore nero per px. Chiaramente in ottimo stato. Non voglio mettemi a scartavetrare ecc.. ecc... Grazie
  20. Perdonami. è tanto che non scrivevo e ho sbagliato............
  21. Ragazzi chi di voi monta o perlomeno ha provato una marmitta jl permormance (quella con ruota di scorta)? Attualmente monto una megadella e vorrei capire se la jl può darmi un pò di allungo. Attualmente monto gt 177 polini. Corsa 60. 26/26 con filtro t5 e scatola airbox pinasco grazie a tutti
  22. Cerco marmitta jl performance per px125 versione ruota di scorta. Quella con terminale carbon- kevlar
  23. Ragazzi scusate se mi intrometto, però solo per confermare quanto già detto da Mega. Poi che sia stato bannato per atteggiamenti razziali non lo sò, però dire che è attendibile come l'estrazione della tombola mi sembra esagerato. Lo conosco bene per dire il contrario. Io gli ho messo nelle mani 2 vespe e debbo dire che sà il fatto suo e al contrario di quanto ha detto Pistone Grippato molto attendibile. Credo che prima di scrivere certe frasi sarebbe meglio pensarci un attimo. Aggiungo che affermare determinate cose sapendo che la controparte non può controbattere (in quanto bannato) sia molto comodo............. Una campana da sola suona sempre bene.............. La vita è molto breve.... Godetevela
