Kio109
Su Kio109
  • Compleanno 13/09/1989
    Novara
    Vespa 50 special
Kio109's Achievements
  1. Kio109
    Kio109
  2. Ahi ho parlato troppo presto oggi faccio un giretto e subito fa fatica a partire e ad accelerare da ferma.. quando prende i giri poi rimane accelerata. Mi è toccato tornare a casa con l'aria tirata... A questo punto o il paraolio ha retto 4 giorni o c'è altro
  3. è passato un pò di tempo ma voglio dare una conclusione.... Risolto! In effetti il motore era stato rifatto un paio di anni fa e poi mai acceso per problemi vari, sembra che il paraolio si sia danneggiato anche stando fermo... La morale che ho imparato è che il paraolio deve esse blu e non nero! Grazie a tutti
  4. grazie a tutti per le risposte. Con ordine: -si il motore è stato rifatto, cambiando cuscinetti, guarnizioni, paraoli (anche lato volano) e da allora ha sempre fatto così -il carburatore era nuovo quando montato, come il collettore e tutto il sistema di aspirazione -non ci sono tracce d'olio sotto il volano Anche a me sembra sia un problema del fatto che gira magro, ma la carburazione sembra la stessa di molti altri vespisti che ho letto qui sul forum max 55, min 38, starter 50 quando si scalda diminuisce un pò il problema ma rimane Non ho più controllato il serraggio della testa e la guarnizione del collettore, proverò anche quello ma era stato fatto comunque a dovere prima di rimontare il motore sul telaio Questa però non l'ho capita... Si in effetti è nero, ma cambia qualcosa?
  5. Ciao a tutti, so che l'argomento è trito e ritrito ma ho letto tutti i topic e non sono riuscito a risolvere. Il paraolio del volano non dovrebbe essere, ho fatto la prova a chiudere e riaprire con il dito il foro per l'olio e pare non cambi nulla. Ho già cambiato 2 collettori aspirazione, uno nuovo e l'altro usato, nessun cambiamento, il carburatore si stringe bene e non si muove. Cambiato il feltrino interno con materiali diversi, nessun risultato. La ghigliottina sale e scende normalmente. Premetto che a caldo e in movimento leggermente migliora, soprattutto appena accesa è un disastro (come nel video). Qualche dato: motore 3 marce, gt originale, carburatore 16.10, filtro originale, marmitta proma (unica cosa non originale) Metto un video, premetto che non accelero se non all'inizio ma fa tutto da sola, il minimo invece quasi lo tiene...
  6. Per concludere la discussione.. Alla fine ho ordinato da SIP, che dire..precisione e qualità tedesca.. Le spedizioni mi sono costate 5 euro e i ricambi sono davvero di qualità (e a prezzo più basso) di quelli in italia..nonostante sulla maggior parte ci sia scritto prodotti in italia....
  7. Purtroppo sip vuole un ordine di minimo 30 euro e a me manca solo quello.. Ho trovato però questo kit che comprende tutto \\ Set Completo Piastrine Cambio Gas Fermaguaine Vespa 50 R L Special 125 Et3 - Vespa 50 R L N Special - Negozio Online - Motoricambi Soviero
  8. Ciao a tutti, mi manca solo questo particolare per finire la mia vespetta.. Ho passato già 3 concessionari e tutti i negozi ebay ma non sono riuscito a trovarla. Qualcuno sa dove posso trovarla? Tutti i negozi hanno quella più lunga con diametro interno troppo piccolo (già comprata ma non va bene) Per intenderci è come quella in foto ma ovviamente dall'altra parte
  9. Kio109
    cilindro et3
    si se non sbaglio vi state riferendo allo stesso prodotto ma costa un pò troppo.. Il quattrini dove posso trovarlo?
  10. Kio109
    cilindro et3
    ciao a tutti, è da qualche giorno che cerco ma non riesco a trovare nessun negozio che ha il gruppo termico originale per et3. Hanno tutti il 130cc ma nessuno mi può fare arrivare il d.55 Sapete dove posso trovarlo? Non importa che sia piaggio originale basta che la cilindrata effettiva sia quella
  11. cavolo forse ho notato la differenza..la mia è uguale ma sembra meno allungata, c'è meno spazio fra le lettere.. Mi potresti misurare la lunghezza? grazie
  12. ciao, sto restaurando anche io la mia special 1 serie.. Ho visto che sullo scudo hai montato la scritta "50" ma non c'è quella "vespa".. L'hai poi trovata? Io ne ho comprata una di quelle in corsivo consigliata per la special ma i fori non combaciano e sembra anche piuttosto corta Puoi fare una foto della tua per confrontarla? Ah e ancora complimenti per la vespa!
  13. Mi aggiungo al gruppo, ho montato il suddetto carburatore SHBC 19.19 sulla special, il gt è originale, marmitta polini a banana. Dovrebbe montare un 72 di max e 40 qualche cosa il min, non vuole sapere neanche di accendersi! Se si insiste parecchio gira (male), ma con l'aria quasi completamente tirata e non tiene il minimo. Oltretutto guardando lo spaccato sopra, manca qualcosa.. Il collettore si inserisce direttamente nel carburatore senza l "adattatore" intermedio, può essere quello?
  14. sotto lo sportellino, si dovrebbe vedere subito
  15. come minimo devi mettere una "riduzione" nel collettore del carburatore, anche senza cambiare i getti. Da me la motorizzazione è parecchio pignola e solitamente smontano il serbatoio per vedere la sigla incisa, io non rischierei di essere bocciato e fare di nuovo tutta la trafila burocratica. Se riesci fartene prestare uno
