vespaeros
Tutti i contenuti di vespaeros
  1. costa 35 euro sono folli??????????
  2. allora oggi sono sceso e non ho visto nessun gommino sulla scatola filtro ci sono solo le due viti per il fissaggio il carburatore era un po' lasco ma era comunque stretto.....lo ho stretto meglio.......vedremo ma mi sa che non e' cambiato nulla.sta di fatto che il rumore sparisce se tiro un pelo l aria quando sono a manetta.......
  3. mi servirebbe solo una persona competente e tecnica come primavera 76 o neropongo io vi lascio il mio facebook ( eros vespone coppo ) ed il mio messanger ( erostt@hotmail.it ) cosi mi e' molto piu semplice spiegare cosa succede e cosa e' stato fatto sulla vespa ed il problema.purtroppo come sapete qui e' un po' difficile spiegarsi bene grazie ragazzi:-)
  4. scusa non e' questione di stress ma vorrei riuscire ad andarne fuori ed e' difficile spiegare il problema cosi
  5. chi ha percaso messanger o face book cosi magari ci teniamo un po' piu in contatto e vi dico come va questa storia da giramento di palle??????????????
  6. Mi domando come puo rivenir fuori un problema che sembrava scomparso?
  7. allora domani vado giu e vedo se c'e' tutto sul carburatore.......non sento vibrazioni sul telaio....allora definisco bene la storia:-)pensa che ho rifatto tutto nuovo proprio per quel problema motore tutto completo in officina piaggio ..poi per tagliare la testa al toro ci siamo accorti che era da regolare l anticipo e lo abbiamo regolato....con la battuta del pistone giusta rispetto al cielo sono quelle cose che mi fanno sclerare mi viene da prendere e vendere tutto anche se so che non lo farei mai.vi ringrazio ragazzi per la mano che mi state dando.l unica cosa che ti posso dire e' che fino a l altro giorno non faceva piu quel problema del cavolo e credimi prima che regolassi anticipo eccetera lo faceva sempre.sembrava tutto ok ho fatto raduni a palla e tutto ok.l altro giorno di nuovo.e mi sono girate le palle che non puoi capire.sai qual e' il problema che dasolo non so fare queste cose tipo regolare l anticipo ho 32 anni ma in queste cose non sono un gallo:-)ne so si ma regolazioni speciali eccetera o smontare il carburatore no.cosa consilgieresti per cercare di risolvere il problema alla radice?
  8. potrebbe anche essere la centralina?e' nuova pure quella!azzzzzzz
  9. la marmitta sito e' nuova......ah una piccola cosa quando per un periodo avevo il proma non lo faceva piu ma ho rimesso il sito piu difficile essere sgammato...ragazzi aiutatemi sono disperato davvero......:-(potrebbe essere solo un problema di qualche getto troppo piccolo?
  10. no non ero nel gargano:-) sono di venezia ragazzi:-)lontanuccio il gargano;-)da freddo non scampanella lo fa solo a manetta in quarta dopo un po' che la tiro ma chiaritemi il discorso del carburatore e' tutto nuovo e ha la scatola sua quella originale del 19 cosa dovrebbe mancare o cosa si dovrebbe aggiungere?
  11. e' come se si smagrisse e noto che non ha la stessa velocita sempre....e' coem stesse un po' troppo su di giri pero.....
  12. ho la centralina perche mi dici dell accensione potrebbe causare qualche bizza quella?
  13. il gruppo termico e' nuovo come anche la biella e l anticipo e' stato regolato con quella macchinetta famosa tipo strobo.... la vespa secondo me' dovrebbe correre un pochino di piu fa ora 93 affiancato ad una auto.sembra come che si surriscaldi penso per colpa della carburazione ma il gommino del filtro e la retina cosa si intende?il carburatore e' nuovo.....help help
  14. che gommino al filtro e retina?.........
  15. dovrei risolvere con i getti allora?se fosse cosi mi salvi da questo nervoso che ho:-)
  16. se ti puo' aiutare quando va in riserva fa lo stesso rumore ........magari non centra nulla ...vediamo poi lo fa solo dopo un po' che e' calda..
  17. chiedimi di auto eccetera ma di carburatore vespa da panico:-)praticamente allora devo aumentare il getto del massimo e aumentare anche l altro?
  18. quindi fammi capire:-)il getto massimo regola............mentre quello del minimo regola...........intanto grazie sei molto gentile:-)
  19. non e' stato cambiato quello del minimo mi sembra..........
  20. e' che credimi questa cosa mi fa inca......se non sbaglio il meccanico mi ha montato un 90
  21. ciao ragazzi ho un problema !!!!!!!!!!!!!e non riesco ad andarne fuori!!!!!!:cry:premetto vespa 50 n allungato 1969 motore et3 con 130 polini carburatore 19.e tutto nuovo e motore rifatto dalla a alla zeta marmitta sito plus...dopo circa un km a palla la vespa inizia a fare un rumore strano nel motore e se continuo ho paura o di grippare o altro.....era sparito tempo fa ma oggi ha riiniziato a farlo.....un mio presentimento sia un problema di carburazione....il minimo lo tiene non entra aria da nessuna parte e' solo che il rumore aumenta come se scampanellasse mollo e tutto torna ok ma come riapro riinizia non mi fido a tirarla..e vado via di testa.l anticipo e' stato regolato al tempo con la lampada strobo.ho provato ad ingrassare con la vite della carburazione ma uguale.a qualcuno e' mai capitato?vi chiedo in ginocchio amici vespisti datemi una mano....:-(iniziano i raduni tra poco e andar via cosi solo al pensiero mi fa sclerare....:testate:ciao ragazzi
  22. ciaooo mi sai aiutare per un problemino penso di carburazione sulla mia et3?
  23. vespaeros
    miscela 4% ??
    ragazzi io ho un problema invece che mi tartassa da sempre a manetta la vespa dopo un po' inizia a fare un cilindro polini 130 rumore trintiritntin cosa sara?carburazione magra?devo vollare o sembra tiri gli ultimi:-( motore et3 carb 19
  24. io invece ho un problema sulla mia et3 mentre corro a manetta dopo un po' inizia uno strano rumore nel cilindro secondo me sono magro se tengo ancora accelerato secondo me grippo se tiro un pelo l aria il problema sparisce cosa sara ragazzi quelche getto da cambiare??helppp
