elmikelino
Tutti i contenuti di elmikelino
  1. elmikelino
    Gopro dove??
    Secondo me non ti conviene spendere 200€ per una cinese, buona quanto vuoi però se hai problemi difficile mandarla in garanzia. Davvero, piuttosto con 170€ prendi la gopro session http://www.trovaprezzi.it/Fprezzo_videocamere-digitali_gopro_hero_session.aspx La qualità non si basa solo sulle specifiche, io ho preso la Xiaomi perché costa poco e come qualità è sufficiente.
  2. La storia che sia d'epoca o meno è relativa, se non iscritta al registro storico difficilmente avrai grandi vantaggi con le assicurazioni. Il consiglio è di andare a vederne diverse di persona, di PX ce ne sono veramente tanti in giro!
  3. elmikelino
    Gopro dove??
    Xiaomi YI -Sì -Sì ma dipende da cosa ne vuoi fare -Non saprei, sarà circa un'ora di video, ma dipende dalla temperatura esterna (sciando dura sicuramente meno) -Integrato, si sente ovviamente, con la custodia meno -Ho speso 80€ circa con accessori compresi, la telecamera soltanto costa sui 65€ ma è molto valida Lo svantaggio di questa è non poter cambiare le impostazioni senza smartphone. In base al tuo budget ti consiglio di guardare anche la GoPro Session, molto compatta, impermeabile già di suo e con tasti per le impostazioni. Per qualità video invece le Sony actioncam, che hanno lo stabilizzatore ottico, molto utile in situazioni movimentate. P.S: valuta anche le SJCAM, quelle originali. Se non devi fare slow motion imposta la qualità video a 1080p e 24fps (o 30fps)
  4. Se il concessionario non è troppo lontano passaci e faglielo presente!
  5. elmikelino
    Gopro dove??
    peró non acquistare quella pettorina! con 11€ prendi mille accessori pettorina compresa. https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00Y87CD3I/ref=mp_s_a_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1494786124&sr=8-8&pi=SL75_QL70&keywords=accessori+gopro# appena presi e vanno benone.
  6. elmikelino
    Gopro dove??
    Ti consiglio di metterla o sul casco, o usare la pettorina. Con la seconda puoi controllarla senza dover togliere il casco
  7. A questo punto cerca un Polini usato e vendi il tuo DR prima di distruggerlo !
  8. Se il 130 è montato senza nemmeno raccordare potevi almeno metterci dei rapporti più lunghi! Di sicuro andava di più. Comunque se puoi prova un'altra marmitta, tipo proma o siluro, magari quella che hai svuota troppo. P.S.: il DR non lo grippi a meno che tu non vada in giro senza olio o coae strane.
  9. Leggi qui http://www.vesparesources.com/33-vespa-faidate/72386-faro-led-anteriore-vespa-50-special . Per un circuito più serio con pure la batteria leggi qui: https://www.et3.it/topic/67971-impianto-12v-cc-antifurto-contagiri-led-e-riserva/
  10. Quando prenderai campana e albero falli bilanciare, io tornassi indietro lo farei subito perchè può ridurre le vibrazioni. Magari fai controllare anche il volano.
  11. Sulla coppia non ci sono dubbi. Io ti ho dato i miei consigli, varrebbe la pena fare prima delle prove con quello che hai prima di aprire tutto. Ciao
  12. Secondo me potresti prima provare a lavorare i travasi, controllare lo squish e le fasi del tuo cilindro. Oppure prendere un 100 polini o malossi, potresti lasciare il motore com'è cambiando solo il gruppo termico, senza dover cambiare albero e campana. Un 100 ben fatto va tanto che un 130 dr se non di più.
  13. E di questo portaruota cosa ne pensi? A me piace un sacco!
  14. Scusate se riesumo questo post visto che è di 7 anni fa...Però quella della foto mi sembra proprio verniciata al contrario!
  15. Io la monto con la 27/69, gira basso ma ovviamente non viene sfruttato al massimo, però arriva fino a 90 km/h. Non ti resta che provare, metti la marmitta che avevi sul motore del 50 e vedi.
  16. Esatto, prova a rimettere il filtro originale e dovrebbe migliorare qualcosa
  17. Marmitta? Certo che con quei rapporti belli lunghi non capisco come faccia a essere brusca, forse devi solo abituarti venendo dal 50. Ma intendi che ha dei vuoti? Getto del minimo? Anche a me il 130 dr con la 27/69 al minimo in 2a saltella, con un rapporto ancora più lungo immagino sia un effetto che si nota di più. Anticipo dell'accensione a quanti gradi?
  18. Non ho né il posto né la disponibilità, però se trovassi una rarità del genere sarebbe un colpaccio! Honda ez 90 cub con kit da neve
  19. la campana che corrisponde all'incirca alla 24/61 è la 27/69, che ha i pignoni intercambiabili, per il 130 ti consiglio quella. La padella lo so che tappa, ma è una mia scelta non ho bisogno di andare di più. Pensa anche che il 130 vibra di più. Ma la tua configurazione attuale qual'è ?
  20. Se non fai particolari lavorazioni ti sconsiglio quella campana, secondo me è troppo lunga per essere montata senza lavorazioni adeguate. Sei sicuro di voler passare al corsa lunga? Un mio amico con il 102 dr arriva alla stessa velocità del mio 130 dr (che però ha la padella come marmitta), ovvero sui 90 km/h.
  21. Basta che ci metti un 75 e lasci tutto il resto invariato, magari una marmitta nuova che quella sarà intasata. La mia special quelle velocità le fa con il 50 originale
  22. tutto si recupera, però dovrai aprirlo e cambiare le parti in gomma e plastica come i paraoli, guarnizioni e poi anche fili dello statore, bobina ecc.
  23. bellissima! come la mia. Evita di fare il mio stesso errore, togli il tappetino che segna la vernice in modo indelebile
  24. Il prezzo lo fa chi compra! Comunque secondo me sono un tanti per una vespa...
  25. Io ho questo della Givi, pagato sui 95€ mi trovo molto bene, preso perchè ha il parasole. Secondo me il fatto degli occhiali non è che debba avere troppa importanza, quanti secondi risparmi a toglierli e metterli con il casco? Alla fine non è detto che con il modulare tu riesca a metterlo senza che te li sposti.
