Umbo
Tutti i contenuti di Umbo
Ciao Ragazzi, ho trovato una sella di una vespa et3 primavera che ne dite è possibile montarla sulla PK50S? Grazie
Grazie per la risposta. Quindi non c'è rischio che venga radiata se non pago perchè non circolo? Scusa l'off-topic, ma per la revisione come funziona? Io l'ho fatta a giugno 2011, devo rifarla ogni 2 anni? Ho aperto questo nuovo topic solo perchè non c'era un caso molto simile al mio e poi sembrava che anche agli altri le idee fossero non chiarissime e cambiassero da regione a regione. Thanks
La tassa di circolazione la dovrei pagare nel momento in cui metto di nuovo in circolo la Vespa, giusto? Si paga quella ridotta? Io abito in prov. di Caserta
Ciao, premetto che non sono tanto pratico in materia, volevo chiedervi se qualcuno mi spiega molto semplicemente se devo pagare o no il bollo. Ho una Vespa P125X del 1980 ferma da due anni ed acquistata meno di tre anni fa. La stessa è stata assicurata per un anno poi è stata fermata per motivi personali. Da quano ho la stessa non ho pagato il bollo, secondo voi rischio la radiazione? Devo provvedere oppure dopo i 30 anni non si deve pagae più? Grazie
Commutatore Lampeggiatori P125X! Fili staccati Help!!!
argomento ha risposto a Umbo in Officina Largeframe
Così l'ho trovato montato, onestamente sono nuovo e non conosco tutti i modelli. Grazie tante Nesy sei stato esaurientissimo, appena possibile ristabilisco i collegamenti e se mi vedrai ancora scrivere significherà che è andato tutto bene! Ciao -
Guarda montato è quello in questa foto. In pratica si trova dalla parte del manubrio dove ci sono le marce. La foto renderà l'idea. -
un topic ha aggiunto Umbo in Officina Largeframe
Ciao a tutti, mi sono accorto che le luci della mia vespa P125X '80 non funzionavano più pur avendo sostituito il parco luci. Andando a spulciare nei vari interruttori mi sono accorto che nel commutatore dei lampeggiatori (lato sinistro del manubrio per intenderci) c'erano i fili staccati. Allego foto del particolare. Potete dirmi come collegarli? E' possibile che il guasto implichi la non funzionalità di tutte le lampade dell'impianto della Vespa? Grazie -
Ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Grazie ai vostri suggerimenti sono riuscito a risolvere il problema. Non riuscivo ad agganciare bene le molle dall'interno. Mai forum più prezioso....
Scusa Marben, sono nuovo e faccio qualche errore. Allego foto dove si vede che sulla scocca è segnato chiaramente PX125E ed inoltre è visibile lo spazio tra scocca e telaio. Devo dire però che in quella lato motore manca il tubicino di gomma che va nel gancio. Attendo vostri commenti. Saluti
A me hanno i ganci esterni.
Infatti, confermo allora che il mio modello è un PX125X perchè rientra nella linea 1980 VNX1T 74936 130379. Quindi secondo voi le scocche non sono originali del modello? Come dovrei fare per farle aderire bene?
Ciao a tutti, da due mesi sono proprietario di una vespa PX125. Sul libretto è indicata come PX125X ed anche la matricola mi porta a questo cioè VNX1T. La cosa che mi confonde è che sui cofani lateriali sono presenti delle frecce ed inoltre le stesse non aderiscono bene al telaio. Potrebbe essere che le scocche non sono originali del modello?
Ciao a tutti, ho comprato l'olio in oggetto per miscelarlo con la benzina della mia vespa PX125, va bene come olio? Lo stesso può essere anche utilizzato come olio del cambio/frizione? Allego scheda tecnica. Saluti MIX 2T.pdf
Esatto, ecco perchè non vanno perfettamente a combaciare. Infatti chiedevo, secondo la vostra esperienza, se c'è qualche trucchetto o modifica da fare per far si che aderiscano al telaio perfettamente. Thanks
si lo so che sono barrette piegate ma nel mio caso penso siano state modificate (vedi foto). Come potrei fare per cercare di farle aderire al meglio?
Probabilmente i perni che si incastrano nella parte posteriore sono stati modificati oppure sostituiti perchè sembrano due barrette piegate. Assodato questo posso fare qualcosa per farli aderire al telaio?
Ciao a tutti, volevo chiedervi come risolvere un problema sulla mia vespa. Sia il cofano motore che quello della ruota di scorta (le scocche laterali) non sono pefettamenti aderenti al telaio, cioè tra guarnizione e telaio ci passa un dito. Questo potrebbe essere un problema per quando piove, come posso risolverlo? Devo fare qualche modifica? Attendo suggerimenti. Grazie
Questa è una sfida x veri esperti invece i principianti possono imprare cose nuove!
Addirittura i colori dei RAL... Grandissimi ragazzi!
Grazie della preziosa info.
Sono assolutamente d'accordo ne voglio compiere qualcosa di illegale. Era solo conoscere il tipo di colore utilizzato per permettere alla targa di essere più visibile.
Ciao, nessuno può aiutarmi?
Ma Sip è un sito tedesco? L'ho visitato ma nn mi sembra molto chiaro in fatto di spedizioni e condizioni. Tu quanto l'hai pagata la spedizione in Italia?
