Tutti i contenuti di aspide
scusami ho scritto una stupidata volevo dire 3000 giri
non penso sai che sia bloccato in posizione aperta perche appunto il contagiri quando va a 5000 giri che e fredda dopo che si e riscaldata va a 1500 giri quindi stacca l'aria elettrica.
grazie del consiglio e della pazienza per rispondere quindi mi consigli di cercare un filtro di ferro modificato piu traspirante?
magari era lo starter cosi lo staccavo e camminavo senza ma anche staccandolo e avvitando tutta la vite dell'aria la carburazione sempre grassa e fuliginosa rimane ormai nn so piu' che fare e ieri mentre facevo le prove con la vite dell'aria mi si e bruciata anche un altra candela.
grazie veramente gentilissimo ma staccando l'aria automatica la carburazione nn e cambiata sempre grassa e rimasta e avvitando tutta la vita sempre grassa e la candela nera e fuliginosa e rimasta adesso lo svitata di 2,5giri.
grazie del consiglio per i filtri quello dentro il sellone e nuovo lo cambiato e quello di ferro lo pulito benissimo con benzina e aria di piu nn so che fare ma sempre grasso rimango,adesso sto vedendo se dipende dalla regolazaione della vita da 7 dell'aria domanda ma quella vita deve essere strinta tutta a forza finche nn si stringe piu oppure quando sento che fa un po di forza mi fermo?cosi poi posso regolarla di 2,0-2,5 grazie p.s un altra prova che ho fatto e staccare l'aria automatica caso mai dipende da la che rimane un po inserita e niente nn cambia la candela sempre nera di fuligine rimane
grazie veramente tanto ho visto meglio e il getto e 83 quindi e giusto all'originale per smagrire scendo di 4 grazie ancora
merci
scusate possibile che nn c'e nessuno che mi puo aiutare che mi dice il getto max originale della cosa 125?se e realmente 85?e importante la configurazione dei getti del si 20/20h non la trovo da nessuna parte.
vergognoso veramente per ale senza offesa ma nn ti posso dire la compagnia perche se no capito come l'anno scorso che tutti quelli del forum del sud hanno contattato la compagnia che avevo l'anno scorso, morale della storia nn mi hanno fatto piu rinnovare quindi che nn si offenda nessuno ma nn voglio capitare come l'anno scorso,per la uisp effettivamente e molto cara dato che io con 191 ho assicurato 2 mezzi un 125 e un 50,per il fatto dell'helvetia a febbraio l'agente mi disse che attualmente le facevano ma se ora non stanno piu facendo polizze nuove non lo so ma a febbraio si poteva fare almeno cosi mi disse.
ciao ale da premettere che nn mi sono assicurato con helvetia ma con un altra compagnia assicurativa cmq sono andato di persona helvetia di lecce quella in via t.tasso, ed ho chiesto come funzionava ed e come ti ho scritto che devi avere per forza un mezzo da 125 in su e cosi puoi assicurare anche un 50 cumulativamente e che vogliono la tessera fmi o asi e siccome il mio 125 ha meno di 25 anni volevano anche l'iscrizione al r.s se no gli bastava solo la tessera mia personale, questo a febbraio ora nn so se e cambiato qualcosa.
a lecce la tessera del vespaclub nn me l'anno accettata volevano o quella della fmi o asi e per le moto con meno di 25 anni di eta volevano anche l'iscrizione al r.s o fmi o asi.
infatti c'e l'agenzia di salerno.
come ti ho gia risposto a me ci hanno messo 5 mesi e 10giorni per essere preciso spero per te che ci mettano i 90 giorni come era prima.
purtroppo c'e da attendere ne so qualcosa io che ho atteso oltre 5 mesi da quando ho spedito la pratica.
perche non provate con helvetia se avete un mezzo targato cioe un motociclo e un ciclomotore?
se ti ha detto che ti devono spedire il certificato a casa sicuramente e passata quindi tranquillo di solito in pochi giorni arriva.
scusami se controlli e l'esito e ancora all'esame della commissione io chiamerei a roma per sapere che e successo perche io che ho i numeri di riferimento piu alti dei tuo gia ho ricevuto la risposta strano che a te risulti ancora cosi.
come da titolo ho la candela della mia cosa 125 sempre nero e fuliginoso allora leggendo qua e la in vari post ho letto che per smagrire devo regolare la vita dell'aria di 2,5 giri e lo fatto e devo abbassare di 2 punti alla volta il getto max pero smontandolo leggendo il valore ho letto che era 85 possibile che sia cosi piccolo?c'e qualcuno che mi sa dire se e il valore giusto originale oppure il vecchio proprietario la cambiato?grazie a tutti
dimenticavo e invece per l'altra pratica che era 108550 quella della vespa 50 3 giorni fa e uscita la risposta positiva quindi controlla e vedi sicuramente la tua pratica l'avranno esaminata
io penso che devi controllare perche la mia pratica era 108010 una cosa del genere e l'esito dal sito lo avuto intorno al 24 marzo quindi controlla sul sito se e positivo o negativo c'e scritto
possibile che nessuno sa in puglia quanto paga un 50 come bollo?
scusami perche non puoi sfruttare un vecchio attestato di rischio per le moto di 1 anno se nn ricordo male la legge bersani prevede che gli attestati di rischio anche se nn rinnovi la polizza durano 5 anni quindi informati bene.
