Aik
Su Aik
- Compleanno 16/08/1986
nerviano
Aik's Achievements
Gigi Cmq ci vediamo per un caffè obbligatoriamente quando vuoi tu Per Gabriele : come hai risolto? Hai cambiato rubinetto? Cmq penso che sia nel carburatore perché prima non lo faceva
Sia spillo che galleggiante sono nuovi di pacca ora controllo la sede
La cosa che non capisco è che lo spillo l ho cambiato 2 giorni fa Cmq ricontrollo e ti faccio sapere
Farò tutte queste cose Cmq dici che posso allargarlo io il coperchio galleggiante? Inoltre non ho capito perché la vespa perde sempre benzina anche se ho cambiato spillo e galleggiante?
Giggi beveva e come Guarda sono tentato a riprendere un 24 mi consigli sempre un sì o un phbh
Perché la differenza era proprio minima è beveva mooolto di più che sto cavolo di galleggiante costa tantino. Dici che se trovo quello della cosa va bene? Che carburatore monta la cosa
Coperchio galleggiante? Dici tutta la parte che Va connessa al tubo della benzina,? Per quanto riguarda i filtri della tanga o il tubo dubito che siano loro perché col si 24 non avevo di questi problemi
Ragazzi ho appena effettuato delle modifiche allora : Ho revisionato tutto il carburatore pulendo getti e sostituendo le guarnizioni Ho montato la Giannelli, tolto il filtro e con un getto massimo di 116 va una meraviglia, sale di giri senza indugi è reattiva purtroppo il problema dei vuoti rimane, si è evoluto ma è rimasto Se apro di botto non lo fa più da fermo però se premo la frizione tende a spegnersi invece se accollero piano magari tirando tutta le marce appena arriva alla terza si sente questo rumore di mancanza boooooo, boooooo se metto la 4 continua a farlo per farla riprendere devo scalare in seconda e dare un filo di gas Cosa può essere? La vite è girata di 2,5 giri Sembra che sono magro ma cavolo un dr con Giannelli e senza filtro ho messo su un 116 Non penso sia questione di massimo anche perché prima di queste ultime modifiche misi il 125 e il problema si verificava ugualmente
Grazie friend ho appena ordinato il kit di revisione per carburatore. Ti faccio sapere, spero di risolvere
I vuoti si presentano quando accellero improvvisamente. Se l accellerazione è graduata e costante tutto ciò non si verifica
ragazzi vi scrivo dopo parecchio tempo, mi scuso per essere sparito purtroppo il lavoro e impegni vari mi hanno tolto parecchio tempo Cmq veniamo al dunque, per scelta ho deciso di fare un downgrade alla vespa per scelta: tengo il dr ma ho levato la sterling e appena ordinata una bella Giannelli come sostituta. infine ho rimesso il si 20/20. purtroppo da quando ho cambiato impostazione ho la vespa che mi fa dei vuoi assurdi in accelerazione Vi spiego nel dettaglio Valvola allargata solo esteriormente per un si 24/24 senza filtro Ora ho un 20/20 Sempre senza filtro con 110 di massimo be3 Ho provato a ingrassare fino al 118, ho rimesso il filtro ma niiente sempre peggio appena do gas improvvisamente tende a spegnersi Può essere che allargando eesternamente la valvola ora mettendo su un 20/20 ho questi problem? Che posso fare sono stanchissimo di combattere questa maledetta guerra alla carburazione perenne vorrei trovare una soluzione definitiva Innanzitutto chiedo ai guru cosa potrebbe essere. Paratia del tunnel? Paraolio? l aallargamento della valvola? Infine vi chiedo se con una carburazione lamellare ffinirebbero i miei problemi premettendo che di lamelle non ne capisco una fava al massimo mammelle
ho appena comprato una special semi complete alla modica cifra di 200 euro... purtroppo ho paura di avere fatto un acquisto sbagliato perche' e' senza libretto e purtroppo non si riesce a leggere tutti i numeri di telaio... dando per buono che e' di lecita provenienza cosa potrei fare per reimmatricolarla? l'iter dovrebbe essere denuncia smarrimento libretto e poi chiedere la copia alla motorizzazione ecc ecc ovviamente nella denuncia va messo anche il numero di telaio purtroppo non si legge tutto come posso risalire esattamente al numero di telaio della vespa? magari potrei fare la denuncia di smarimento risalendo al numero di telaio, portare il telaio a farlo punzonare e poi avviare la procedura standard che dite? cosa posso fare? non ditemi che sono rimasto fregato.... per 200 euro non ho resistito e l'ho presa
la cosa che mi stranizza e che mi è successo in moto... cmq devo smontare! spero non sia perchè cammino senza filtro!
ho appena provato a smagrire ma nulla lo stesso problema, ho notato che se do gas con il coperchio della vaschetta messo anche se ne do poco mi affoga mentre senza posso dare un filino di gas e brucia la benzia...puo essere che si sia sporcato perchè giro senza filtro?
