janly71
Su janly71
  • Compleanno 01/09/1970
    Roma Napoli
    50 special - 50 prima serie - 125 et3
    impiegato
janly71's Achievements
  • One Month Later
  • One Year In
  • Week One Done
Recent Badges
  1. Giusto per aggiornarvi , forse a qualcuno può interessare, ho notato che il 19 del 75 trafila dalla vaschetta forse il problema è li, domani faccio il cambio e vi dirò.
  2. Ciao Ragazzi , è un po che non scrivo ma vi leggo molto. Apro questa discussione perchè non ho trovato la risposta ad un dilemma che vi spiego in breve. Ho chiuso due motori pk uno con 102 polini carburatore 19.19 e sito plus nulla di più getto max 78 va alla perfezione ed è leggermente grassa, l'altro con un 75 polini ( rettificato a 47.8 sarà quasi 80) albero e volano hp carburatore 19 e sito plus, oggi l'ho provata con il 96 ed è ancora magra... ma può mai essere? I motori non prendono aria sono certissimo, l'unica cosa che non ricordo sono il numero di travasi dei gruppi. Qualche anima pia può aiutarmi a capire se è normale cosi? Grazie mille
  3. Salve ragazzi, cerco un blocco motore per vespa 50 anche incompleto purchè in discrete condizioni e con collettore d'aspirazione a 2 fori. Se avete qualcosa scrivetemi pure su janly@libero.it
  4. janly71
    janly71
  5. Buonasera ragazzi, per via del lavoro mi collego pochissimo, volevo chiedevi come funzionerà il tesseramento per il 2017, sempre allo stesso modo o ci sono novità? Un salutone a tutti
  6. Grazie mille rew, ti aggiorno appena avrò fatto, gentilissimo.
  7. all interno del carburatore? consigli di smontarlo e ripulirlo?
  8. Bern86 sei un grande, con il be5 va molto, ma molto meglio diciamo che ora si puo carburare.Adesso ho 160, be5 e 110. Resta il problema che la vaschetta sembra svuotarsi, ora che va piu veloce questo secondo difetto si presenta piu spesso. Grazie ancora per l'aiuto
  9. Gentilissimo, provero il BE5, il, problema e che la mia e tanto grassa fino a meta gas, poi va bene. Marmitta per ora c'è una sito plus Vi aggiorno dopo il be5
  10. se non risolvo faro cosi grazie per l'aiuto
  11. Auguri a tutti.... bhe era uno sfizio, lo sai come si fa... si gioca un po... non ho raccordato nulla, ma il comportamente è identico a quello che faceva con il 20, solo un po piu accentuato , con il 20 pero la vaschetta non si svuotava.
  12. Al minimo e grassa parecchio parte senza starter, a freddo intendo, in marcia e ok la candela e nocciola.
  13. Salve a tutti, perdonatemi ho cercato in giro nel forum ma non trovo nulla che mi abbia illuminato, ho questo problema, la vespa al minimo e sempre ingolfata, fino ad un terzo del gas, dopo invece sembra perfetta anche dal controllo della candela , in piu quando la tiro in discesa o per lunghi tratti mi fa dei vuoti come se la vaschetta si svuotasse e non facesse in tempo a riempirsi. La configurazione è la seguente: Motore PX 125 scatalizzato con polini 177 pEp carburatore 24 con mix (ultimi ricambi in commercio) getti max 110 be3 160 min 48 marmitta sito plus Qualcuno ha mai avuto questo problema? PS il tubo della benzina e ben messo ne fa uscire in buona quantità fino a riserva inoltrata. Grazie per l'aiuto
  14. Ciao , io che avevo già fatto il bonifico per 58 € (raccomandata) posso farne un altro di 2 euro? Un abbraccio
  15. Andrebbe esattamente come una et3, motore piu elastico, gira piu basso e... questo è
