FedeBO
Tutti i contenuti di FedeBO
  1. io avevo una bgm big box touring con la quale mi trovavo da dio, ho provato anche megadella V4 e sip road ma non c’era paragone , io polini l’ho venduto ma quella mi è rimasta
  2. FedeBO
    Vespa 125 ET3 primavera
    Ha lo scudo ammaccato , non si può stabilire se il telaio sia storto da quelle foto e non è detto che lo sia
  3. Per poi passare al 26 dovrai raccordare scatola carburatore ed ingresso valvola , quindi o lo fai adesso o tieni il 24. io metterei già il 26
  4. FedeBO
    Una primavera in regola a 1000 euro... Il passaggio si fa con la delega in totale tranquillità se è quello il problema ... io la prenderei subito
  5. Certo che puoi montarlo Il 221 col 24 con il mix, non ci sono problemi . C’è chi lavora il pompante per aumentare la portata di olio , ma va più che bene l’originale del 200, fai pure così
  6. Se non vuoi raccordare prendi un pinasco, con questi cilindri bisogna raccordare
  7. Se vuoi fare un corsa 57 Malossi sport, se c.60 senza sbattimenti di basette o altro vai di polini . il mio ha fatto 20.000 km in totale tranquillità
  8. Il polini in alluminio è disponibile sia un c.57 che in c.60
  9. È nativo in corsa 60, il setting non ha complicazioni
  10. io lo montavo con SI 26 e filtro T5; per darti una configurazione di partenza bisogna capire anche che marmitta monterai. Io avevo una bgm big box touring e come getti avevo 160 BE3 138 di Max e 58 di min, ma è solo di partenza , la carburazione va fatta bene
  11. FedeBO
    Vespa 150 VL3T 150
    Camillo sono in pochi ad intendersi di quel modello, forse è per quello che non ricevi risposta
  12. Ciao, la carburazione ha un senso, non ha senso girare grassi , consumi di più , hai più incombusti ecc. secondo me sei già eccessivamente grasso . Ogni motore è a se; conta comunque che l’et3 originale monta un massimo da 76; sul DR 130 con 19’e siluro si monta in media un 82... Che cilindro e marmitta hai esattamente ?
  13. Se ti si rompe spesso il cavo frizione hai la guaina che forse è da cambiare . Quoto gli altri, hai fatto bene a prenderla
  14. FedeBO
    Ammortizzatore Bgm
    Sulla small si, sulle large no . Benefici tantissimi, ma la small di suo ha un assetto pessimo . Sul px monto yss quindi non posso aiutarti
  15. La pezza di cui parli è stata fatta anche sulla mia , si vedrà una volta tagliato il marcio e bonificato sotto
  16. FedeBO
    Contachilometri
    Quoto Luigi, sviti la vite e si libera , dopodiché smonti il fanale e sviti la ghiera della guaina cavo contakm ed ecco che verrà via
  17. È messa meglio di come era la mia gtr dopo la sabbiatura , ma le magagne sono le stesse. Procedi !
  18. È proprio come dice t5rosso, vanno nel bauletto , lato destro, e sono per il cicalino frecce.
  19. Benvenuto, è stato un piacere leggere la tua presentazione, trasuda affetto per quella vespa che è parte della vita tua e della tua famiglia. Non disperare, si trova tutto quel che manca.
  20. Quoto t5rosso! Sempre dal lato volano si tira dentro l’albero sui cuscinetti a sfera e frizione libero
