FedeBO
Tutti i contenuti di FedeBO
  1. Il getto va bene , è quello del px in sostanza . Il foro lo puoi chiudere con lo stagno .
  2. Piuttosto sip ad anticipo fisso
  3. Già che ci sei monta accensione elettronica px con le modifiche del caso ad impianto elettrico e devio, trovi diversi post in rete , e non ci pensi più
  4. Ma hai letto quello che ho scritto ? Hai capito che la vespa nella foto non è un’arcobaleno ma un pxe?
  5. Se è per questo nell’86 il pxe non era più in produzione ... Penso che intendesse che la foto è stata fatta nell’86
  6. È ancora così ? 80’s terror!
  7. Che dia necessario tirare lo starter dopo un’ora non lo vedo un problema , anzi. Per la carburazione , l’assetto del px arcobaleno con mix prevedeva il 100 come getto del massimo , il 102 era sulla versione senza mix. Tu però hai i fori sul filtro che in origine non ci sono .
  8. 130 DR , 19 lamellare , 27/69, marmitta siluro , frizione 3 o 4 dischi con molla Rinforzata. in alternativa 130 polini testa racing come cilindro Raccorda il cilindro ai carter. Che accensione hai a disposizione ?
  9. Potrebbe essere la centralina o la bobina d’accensione che appena si scalda non fa più il suo dovere
  10. A me succedeva sulla gtr con le puntine troppo aperte
  11. Ho tagliato l’esistente e fatto passare uno nuovo dove passava il Vecchio
  12. io ho avuto il problema inverso , stop ok e posizione ko. Nel mio caso era il cavo che da qualche parte andava in corto, sostituito con uno spezzone di cavo nuovo e ho risolto. Occhio anche ala massa sul portalampada, se non fa bene contatto può giocare brutti scherzi
  13. Grande Verel! Felice che abbia terminato questa epopea! Goditela adesso !
  14. FedeBO
    Presentazione
    Benvenuto! Anche io ho una special bianca del ‘75
  15. Bravo perché hai fatto tante prove; gli scoppiettii in rilascio sono normalissimi, ma se le chiami “pistonate” immagino “tirassero un po’ indietro” quando avvenivano. Quando successe a me erano sinonimo di magrezza al minimo ed in rilascio erano dovuti appunto ad aspirazione di aria , vedi paraolio lato volano . Ti auguro di aver risolto e grazie per la condivisone che fa sempre bene ed è l’obiettivo di un forum.
  16. Dell’orto shb 19/19 getto massimo 76 minimo 42
  17. FedeBO
    P200e
    Di ambiguo c’è che non dovrebbe essere Bianca , non è previsto in quell’anno
  18. Due bulloni dentro i cofani al posto dei pin del paraspruzzi originale e due dietro come vedi dai dai ciechi
  19. il bauletto non c’è più perché non viaggio più purtroppo , la king è uno dei Migliori acquisti che abbia mai fatto dopo qualche anno di qlo disintegrato con le selle “normali”, sono D’accordo che non sia un bellissimo vedere 😂
  20. Questo il mio, non è altro che un listello di alluminio piegato e lucidato , della dimensione tale da coprire i fori esistenti , ho solo queste foto al momento .
  21. FedeBO
    vespa accelerata
    Potrebbe Aspirare aria , di solito si controllano eventuali trasudamenti tra le interfacce testa - cilindro , collettore - carter e il paraolio lato volano . Dove sono questi fori?
  22. io uso newfren intagliate o le intaglio io a seconda di ciò che trovo e mi trovo bene da anni. Per le Malossi , le ho su small e anche io mi aspettavo qualcosa di più incisivo in effetti
  23. Esatto , in Italia. Inoltre il tuo impianto elettrico è AC e non CC.
