FedeBO
Tutti i contenuti di FedeBO
  1. Se va bene non far nulla. Magari dai un’occhiata alla frizione .Portati dietro qualche ricambio come statore , centralina , regolatore di tensione.
  2. Il volano è coretto ad alette dritte , ha l’accensione Ducati a 6V, come quella della mia rally del ‘77. Le strisce ... boh io i prearcobaleno non li conosco , ma se fossero da cambiare i puntali non sarebbe un grosso problema . la notte ti ha portato consiglio?
  3. FedeBO
    Px per i 16 anni
    Io ti direi di andare già sul modello col freno a disco , tra il 1998 ed il 2000 così puoi farlo storico con le agevolazioni assicurative e di bollo del caso . Col freno a disco si frena davvero bene
  4. È più che normale , è il rifiuto, e come dice Psycovespa col filtro di quel genere lo noti perché si piazza li
  5. Mi piace solo che sia targato BO. È stato riverniciato da montato in più punti , va montato il bordo scudo , sostituito il coperchio del manubrio e poi chissà come è messo a motore . Deve Montare accensione elettronica Ducati a 6V, per il resto è tutto come in comunque px prearcobaleno . La richiesta è esagerata , come per tutti i 200 ormai
  6. FedeBO
    50 special
    Tabacco è un bellissimo colore
  7. Quoto , sembra solo il cavalletto che magari si è storto , a meno che non ti si sia ammaccata la pedana in corrispondenza degli attacchi, ma lo vedi subito
  8. FedeBO
    Filtro T5 Piaggio
    Come vite va bene la tua, bisogna tagliare la molla lasciandola circa 1,5-2 cm
  9. FedeBO
    125 primavera si o no?
    Fai bene , avanti un’altra!
  10. Qualche scaldata allora potresti averla presa , ma te ne saresti accorto credo ...
  11. Cosa è stato fatto al motore nel restauro ? Potrebbe essere “spompa”. A compressione come va?
  12. FedeBO
    Primo restauro
    Ottimo lavoro Angelo! Bravo e continua così !
  13. Perfetto, se rompe contattane un secondo
  14. Fai riferimento ad un ispettore prima di partire con i lavori
  15. io andrei assolutamente di conservato
  16. FedeBO
    Quoto assolutamente quanto detto exstreme! Sotto i 4000 da reimmatricolare? decisamente no! Li puzza il discorso , come minimo fu demolita per ecoincentivi e quindi ciao ciao. Oppure il proprietario aveva perso la vogli... boh. Comunque ne cercherei una in regola o facilmente reimmatricolabile . Non farti prendere dalla foga, si rischia di fare pessimi affari.
  17. Alluminio , scarico con booster , corsa 60 , 187 cc con dei bei travasi ulteriormente apribili ; flangia allo scarico con OR, testa dal pieno 8 fissaggi mi pare
  18. Il discorso è uno: il prezzo non è alto, se non ha magagne strutturali e si può usare così e a te va bene così potresti anche prenderla ed in futuro magari restaurarla . Se decidi che è la vespa della tua vita e la vuoi restaurare preparati a spendere almeno altri 2000-2500 euro
  19. Sotto lo scudo dove? Dietro la ruota? Non è che fiorisce ?
  20. Avrebbero cambiato manubrio e bauletto? Non credo , hanno cambiato la scritta e basta , mettendo quella dell’arcobaleno . Fidati. L’arcobaleno parte dal 1984 poi. La zona accoppiamento telaio, critica se c’è ruggine , è quella in foto
  21. Non è un’arcobaleno (vedi manubrio , bauletto e nasello); il colore non è neanche brutto così com’è (parafango a parte). Bisogna vedere bene la zona di accoppiamento telaio che dalle foto non riesco a comprendere bene
  22. La prima maggiorazione utile è 66,9. Molti tralasciano un aspetto, vedo non ancora trattato; qual’è la tolleranza fra pistone e cilindro ? Quanto sono aperte le fasce inserite nel cilindro ? Anche queste sono misure importanti , se il gioco di montaggio è abbondante rispetto a quello che avevi prima (a parità delle altre variabili ) , non andrà mai come l’altro . io ho una testa MMW in una scatola , provata anche io anni fa , non è un miracolo come molti sostengono ma il motore in effetti andava meglio
