Tutti i contenuti di Kart42
chi è che ne ha un pò da vendere????non riesco a trovarlo .....
vedete della foto il pezzo grigio con quella forma a mezza croce be a me manca quel pezzo li ..... Adesso ho capito ...ma non riesco a ritrovarlo ...quello collega il cilindro con la forcella e il blocchetto finale
ECCO QUA I PEZZI CHE HO IO E COME POTETE VEDERE NEL MEZZO TRA IL CILINDRO E LA CALOTTA FINALE CON I FILI ..MANCA QUALCOSA CHE FUNGE DA BLOCCASTERZO ..PORCA.... ADESSO QUALCUNO MI SA AIUTARE MEGLIO ????
ma allora dovrei avere tutto per rimontarla..... ma porca ....se metto tutti i pezzi che mi hai messo in foto e poi metto la calottta finale non mi funziona ...la chiave gira a vuoto ora provo a smontare il tutto e vedere i pezzi che sono nel tubo ....grazie mille intanto
ho capito ma non ho il cilindretto allora .... il cilindretto poi va a premere contro la calotta ??? io sono in questa situazione cosa mi manca all'interno???
se hai tutti i pezzi ..proprio quello il problema
ecco la foto come vedete devo rimontare l'incasso della chiave dalla parte del bauletto c'è tutto e funziona dalla parte (come foto ) manca l'interno del tubo perchè all'esterno c'è la calotta con i fili ...come faccio ???.
grazie ragazzi ma non riesco a leggere bene ho dei problemi con il pc intato oggi faccio delle foto dettagliate e ve le inserisco per farvi capire meglio
Ragazzi ho provato con vai annuci non c'è nessuno che mi può aiutare su come posso rimontare un bloccasterzo su un pk 50 xl 1985 visto che non lo potuto smontare io e non so come si rimonta??? io ho solamente la parte della chiaveta con un pezzo in plastica all'interno del tubetto di metallo del telaio con calotta finale ......ma la chiavetta gira praticamente a vuoto e con molta facilità ..nel mezzo tra i 2 elementi che ho ci dovrebbe andare qualcos'altro ??? come faccio a rimontarlo dovrei rismontare la forcella?? aiutooooooooooo vi prego .....
io ho chiamato e mi hanno risposto subito magari con l'email ci vuole un pò piu' tempo ...
ti conviene chiamare in max e farti dire che colore ci va ... piu' semplice di cosi ... altrimenti rischi di sbagliare o di metterci molto tempo
io ti posso aiutare ho appena verniciato al mia pk xl è del 1985 e ho usato un rosso tu che colore la vuoi fare ... ho chiamato in max e me lo hanno detto
perfetto grazie ragazzi veramente grazie ..ma penso che questo post sia servito a chiarire le idea anche ad altri ...
altrimenti se volesi usarla le messo su la mia targa faccio assicurazione e pago bollo tutto qui..... cosi semplice che mi sembra complicato ...... ma!!! garzie a tutti davvero mi preparo il foglio che avete trascritto sul forum e basta
IN PRATIca non c'è bisogno di niente la compro al massimo faccio un foglio e poi vedo se targarla in quel caso dovrei fare bollo e assicurazione altrimenti niente di niente..giusto ...tutto qui
perfetto ragazzi ci sono riuscito il mondaggio della forcella è perfetto ingrassata e serrata devo cambiare i gommini al mozzzo ma riesco a farlo anche da forcella montata ....grazie mille mi è rimasto solamente un problema abbastanza grosso che non ho foto di come era montato e non mi ricordo cosa ci andava .... COME VEDETE LA FRECCIA INDICA IL TUBETTO DELLA SERRATURA, io li non mi ricordo come andava montato cioè all'interto del tubetto ci andava qualcosa che non ricordo cosa visto che nella vaschetta dove ho depositato i pezzi non ho riconosciuto niente che potesse andare li per far girare correttamente la chiavetta .... aiutoooooooooo[] dalla parte frontate (cioè interna verso il bauletto all'inizio del tubetto ) ci va la chiava nella parte interna coperta dal musetto in plastica (cioè la parte visibile in foto) ci va compreso di grano per il fissaggio il blocchetto con i fili ..ma al suo interno c'è un pezzo vuoto completamente di circa 2 Cm e la chiave senza quello praticamente gira a vuoto ...spero di esseremi spiegato ..se non avete capito fatemi domande e io rispondero' grazie [xx(]
quindi basterebbe un foglio con cui il venditure certifica e convalida il passaggio di proprietà della vespa a me con le firme di tutti e due e basta??? poi non avendo targa e non avendo assicurazione non pago niente di bollo e non avro problemi??? capito da quindi niente notaio niente agenzia niente di niente devo solo assicurarmi che non sia rubata oppure altri problemi ...
tua hai un pk 50 xl da vendere senza libretto???? si al targa è a 5 cifre e quindi io la posso prendere e fargli l'assicurazione tranquillamente mettendogli la mia targa???? il venditore deve solamente togliere la sua assicurazione e basta???
SCUSA MA NON HO CAPITO ..... scusate ma per aquistare una vespa 50ina normalmete cosa si deve fare ??? la classica prassi da fare per acquistare un cinquantino
io ho la targa ad un altra vespa ma a nome di mio padre non mio in questa non voglio targhe non devo girarci per strada ...
no io devo comprare no vendere .....solamente che devo sapere come funziona la trattativa se la targa rimane al vecchio proprietario oppure segue la vespa .. se c'è bisogno di un passaggio di proprietà oppure basta fare l'assicurazione oppure devo fare la demolizione (visto che a me il libretto non serve ma mi serve solo il telaio
o provato ma non riesco a trovarla lo sai ....??? faccio fatica ora continuerò a cercare ma quella che ho trovato va benissimo cosi anche di prezzo diciamo
Ragazzi io dovrei comprare una vespa ma non mi serve avere la targa non voglio la targa e neanche il libretto la usero per altri scopi ....ma la vespa che ho trovato ha sia il libretto che la targa ..come devo fare ..?? passaggio di proprietà?? eliminazione del libretto demolizione??? come devo fare?? grazie mille aspetto aiuti e consigli
IO RAGAZZI HO APPENA VERNICIATO UNA VESPA ... e lo portata da un amico all'inizio ci aggiravamo sui 250\300 se la carteggiavo io e facevo alcuni ritocchi ... poi io non sono riuscito a farlo e facendomi un prezzo secondo me veramente buono a 400 euro mi ha smontatto tutto completamente ..perchè io il bauletto e forcella non le avevo smontate completamente + pulizia della vespa + prodotto per togliere vari unti e sporchi + carteggiatura + stucco + fondo + fondo spia + verniciatura + adesso appena finita di rimontare mi fiene a dare con il polis e ritoccare alcune parti che io rovinero di sicuro + mi ha verniciato 6 cerchi + 4 tamburi e alcuni altri pezzi io penso che sia un prezzo molto basso da amico .... anche perchè lui di solito prende 600\800 euro a senda delle condizioni della vespa ...(la mia era molto buona ) ...poi regolatevi voi ....vorrei precisare che questa è una officina che fa solo restauri da 35 anni e ha moltissime vespa\ lambrette e 500 fiat da restaurare
