simonepietruzzi
Su simonepietruzzi
  • Compleanno 12/07/1982
    Biella
    Pk 50,Et3,P200e,50N
simonepietruzzi's Achievements
  1. Davvero mi aiutate??!!!! c'è pochissimo olio e volevo cambiarlo e in giro nessuno mi ha saputo aiutare
  2. Scusate anche io ho un garelli team bimatic ma non ho il libretto uso e manutenzione, volevo cambiare l'olio all'interno del variatore ma non so ne che tipo di olio ne quale quantità devo introdurne, mi sapete aiutare per favore? Grazie mille in anticipo
  3. L'ET3 è sempre L'ET3 bella anzi bellissima
  4. Orietta Berti???
  5. Cavolo ma allora gli ho dato una 20ina di scaldate!!
  6. Cavolo ragazzi ho lasciato tutto com'era con la NgK b9hs e l'anticipo tutto anticipato, ma è cambiata la temperatura esterna qui da me (circa 10gradi di differenza da prima) ho provato la vespa sù e giù dalla collina addirittura con il freno post schiacciato e nulla la vespa andava benissimo. Come è Possibile? Può essere davvero la candela?
  7. Ecco perchè sembrava incandescente quando mi fermavo!
  8. oh cacchio è meglio che gli dia una regolata!!!
  9. ma il troppo anticipo cosa comporta?
  10. Allora è tutto in antiorario!!!!
  11. Allora devo provare, perchè praticamente lo statore è stato spostato tutto in avanti per intenderci in direzione verso pedana
  12. :risata1:Nooooooooooooooo!!!!!!
  13. Ma ti dico di camicia ce ne ancora ( non tanta ma ce ne) mi hanno chiesto 30 euro con il pistone nuovo bombato. Ps: L'anticipo è tutto aperto può esere quello? E la testa è stata leggermente spianata.
  14. Oh cacchiolina dite che batte in testa?
  15. Quale candela tipo Ngk è adatta su un 112 polini?
