12
Tutti i contenuti di luxinterior
Ciao Lux
Pure io: Ciao Lux
Ciao Lux
Tanti Auguri Ciao Lux
Prima di comprare il rubinetto nuovo, quando hai smontato il serbatoio, svita le due vitine esterne e vedi se è li che è tappato, eventualmente prova a soffiare l' aria compressa o usa un filo di ferro, magari riesci a liberarlo dal' ostruzione. Ciao Lux
Sono d' accordo con Senatore, in casa propria ognuno tiene ciò che gli pare. Hanno poco da fare le facce, c'è chi tiene trofei di caccia, chi bare (viste coi miei occhi sotto al letto), altri la Vespa. Piuttosto che lasciare una Vespa d'epoca in ottimo stato per strada, monto un paranco e tutte le sere la tiro su sul balcone. Ciao Lux
L'ho fatto questa estate, perchè non scendeva la benzina con la riserva. Ho risolto senza smontare gran chè: lasci il serbatoio quasi vuoto col tappo aperto, stacchi il tubo benzina dal carburatore e gli soffi dentro l' aria compressa in tutte e tre le posizioni del rubinetto. Prendi un tubo di gomma, con una siringa aspiri la benzina e tutto ciò che c'è sul fondo col sistema dei vasi comunicanti. Ripeti lì operazione un paio di volte mettendo benzina pulita. Ciao Lux
A mio avviso hai dello sporco nel serbatoio che ti ha prima ostruito il rubinetto in posizione aperto, possibile che poi abbia sporcato il getto del minimo ed in rilascio non arriva benzina e ti si spegne. Ciao Lux
Pienamente d' accordo, meglio ironizzare Oltretutto non mi pare questa grossa scoperta, ricordo quando ero bambino ed andavo in campagna da mia nonna, allora non c'erano molte norme per il compostaggio dei rifiuti; dietro al pollaio aveva la "massa", si trattava di un covone formato da paglia, umido di cibo, escrementi degli animali e altro, in inverno fumava e di notte emetteva scoppiettii e piccoli bagliori, credevo ci fossero i fantasmi . Ciao Lux
Ha avuto l' oneroso compito di tenere alto il nome di un grande del teatro. R.I.P. Ciao Lux
Io cerco di comportarmi da bravo cittadino, vorrei essere onesto, però..., per esempio circolo con la Vespa euro 0 quando è vietato, quindi... Non riuscendo a stare zitto, spesso quando vedo lordare, atti vandalici o altro, riprendo (anche con termini offensivi e so di sbagliare) chi li commette. Spesso ho dovuto darmi alla fuga per evitare di prenderle. Detto ciò e dopo essere andato OT, se tutti ci impegnassimo un pochino a rispettare l' ambiente, non ci sarebbe bisogno di progettare motori ad escrementi. E' tutta utopia Ciao Lux
Purtroppo i distributori di m.... esistono già, sono quei gestori che modificano le tarature, aggiungono acqua alla benzina ecc. ecc. Ciao Lux
Ciò che più mi disturba, è che questi presunti studiosi probabilmente vengono pagati "profumatamente" (per stare in linea con la discussione) per dei progetti irrealizzabili. Vi immaginate il distributore di merda? Ciao Lux
Benvenuto Stefano Benvenuto Telemaco (iniziare una discussione è gratuito ) Ciao Lux
In futuro manderò con maggior piacere gli autisti dei bus a cag..e Ciao Lux
Ciao Lux
Se uso il dinamometro con la chiave a cricchetto riesco ad ottenere dei buoni valori? In tal caso, in quale punto del braccio del cricchetto devo posizionarlo. Serrare viti, bulloni ecc., su moto/vespa/auto li ho sempre fatti ad occhio, non ero al corrente della cosa e mi incuriosisce , se poi, come scrive Mime si trova a pochi euro, vale la pena provare. Grazie Ciao Lux
Dovresti essere felice, oltre al posto moto la padrona di casa ti ha fornito l'antifurto Ciao Lux
Mi accodo a questa discussione, per non aprirne una nuova e raccontarvi cosa mi è accaduto oggi. Premessa: avendo la Vespa (P200E) con alcuni punti di ruggine, il freno posteriore col cavo da tirare perchè il registro è al massimo, e poi... non si sa mai; settimana scorsa sono andato dal mio amico meccanico di auto, chiedendogli consigli e aiuto per tirare il filo, interviene in suo aiutante tuttofare dicendo: -No ti preoccupa, tu dare mancia e porto io te in revisione, sicuramente passare). Vabbhè gli darò 5/10€ poi quando avrò voglia e tempo la sistemo Questa mattina ci diamo appuntamento davanti all' officina revisioni, subito mi dice di aspettare fuori, dopo un quarto d'ora esce il meccanico, con aria dubbiosa scruta la Vespa e chiede: -Quanti anni ha?- -35- -Ahi ahi ahi! Con i gas non passa, poi c'è dell' olio sul tamburo, sicuramente non frena, la usi spesso?- risposta: - Per i gas è sempre passata, l' olio cola dallo sfiato sopra la frizione, sono anni che non la pulisco, poi il tamburo è dalla parte opposta, la uso quotidianamente per il lavoro- Altro quarto d'ora d' attesa e mi fa entrare, mi fa mettere in moto intanto traffica, io spengo la Vespa e lui mi dice di tenerla accesa, mi dico - C@330, così non passa di sicuro per i fumi, si intasa tutta, è pure fredda- Fa una pre revisione ed i fumi sono di due punti sotto il valore minimo. -Te lo dicevo! qui bisogna smontare il carburatore, cambiare la candela, controllare filtro aria e olio. E' molto che non fai il tagliando?- Tagliando!? Sparisce assieme al tuttofare raccomandatore, torna e mi dice che bisogna fare questi lavori, io sto al gioco e chiedo quant'è la spesa: - 65,50 la revisione, più 36€ il lavoro, 100€ e via- Allorchè rispondo: -Il tagliando me lo faccio io, non permetto a nessuno sconosciuto di mettere le mani sulla mia Vespa, la carburazione è perfetta me la faccio io, l' olio motore non centra in alcun modo con i gas di scarico, uso olio per il mix semisintetico buono, la candela va bene quella- Esteticamente farà anche cag..e ma il motore lo tengo curato. Ci sente il titolare dell' officina e fa una filippica sull' onestà: -Qui si fanno le revisioni onestamente, se un veicolo passa bene, altrimenti no! Ecc. ecc., qui mance non se ne danno!- Mi domando perchè non è intervenuto prima Mi dice di lasciare li la Vespa e passare nel pomeriggio, avrebbe regolato la vite dell' aria, basta svitarla un po', lo correggo dicendogli che per smagrirla bisogna avvitarla, è un PX, e lui: -Se sei capace fallo tu!- - Va bene, mi dia un' angolino, i lavori me li faccio tutti da me- - Meglio di no, rischio a farla lavorare qui, passi nel pomeriggio- Morale. Vado dopo pranzo e felice come un bambino il titolare mi dice: -Passata!- -Cosa gli avete fatto? Appena esco di qui la riporto com'era prima- -Nulla, non rientrava nei parametri solo perchè era fredda, prima di venire qui dovevi scaldarla, non ci hai pensato?- Ho pensato: -Pirla! mi avete lasciato fuori mezz'ora affinchè si raffreddasse!!!!- Alla fine con 65,50€ passata la revisone, me l' hanno pulita e mi ha fatto un' offerta, se la porto al suo garage mi prende solo 60€ al mese anzichè 90, e mi ha pure offerto il caffè (che ho rifiutato) Ho risparmiato le mance e W l' onesta! Ciao Lux
Immagino! Ogni tanto vedo qualche casco legato in quel modo, inorridisco dallo schifo oltre che per la maleducazione. Ciao Lux
