Enricopb
Tutti i contenuti di Enricopb
  1. Grazie a tutti! Ogni anno ricevo questi auguri con gran piacere. Ciao Enrico
  2. Una volta salutavo per primo ma, vedendo che i vespisti si facevano i fatti loro li mandavo affancuore a voce...il dito si vedeva troppo. Ora saluto SOLO le patonze al lungomare e devo dire che, con mia grande soddisfazione, rispondono meglio dei vespisti.
  3. Enricopb
    Protesta in Sicilia
    Divide et impera ? A me sembra proprio di si!
  4. Spiegami bene: cerchi un apparecchio da mettere tra regolatore di tensione e batteria che te la tenga sempre in carica? Da quello che so non esiste niente di simile.
  5. Controlla lo statore con un tester. Nella sezione download-officina, se non ricordo male ci sono i valori esatti e su quali fili testare. Ciao
  6. Ogni tanto spunta fuori questa discussione... Se la frizione è a 8 molle ci va il sintetico 80W; uso il taf-x della castrol senza slittamenti. Se la frizione è a 6 o 7 molle ci va un sae 30, preferibilmente un olio DA CAMBIO e non da motore 4t, vedi Bardahl.
  7. Enricopb
    Freddo bestia!
    In questo periodo uso casco integrale, termocoperta, guanti da moto, giacca tecnica da moto imbottita, e soprattutto la vela NON tagliata perchè sono alto 2 metri.
  8. Proprio perchè non è stata pubblicizzata.
  9. Sono d'accordo, quelle originali durano una vita.
  10. Per togliere le incrostazioni da cilindro e pistone usa una moneta da 5 centesimi che è più tenera del metallo dei cacciaviti e non rovini il gt. Poi molti si trovano bene col Bardahl scooter synt, compreso il sottoscritto. Ma non ho mai aperto la testa per controllare.
  11. No, garantisci la massa assicurandoti che i relativi contatti tocchino il telaio preferibilmente in un punto non verniciato.
  12. Se al pedale non ci sono problemi controlla le masse al portalampade e, se anche lì non risolvi controlla la linea a ritroso col tester.
  13. Se si regola male l'acceleratore (troppo tirato) il motore ha un regime di giri comunque elevato per il minimo e non cala; a volte capita nelle regolazioni del gioco alla manopola ed è come se si avvitasse a fondo l'apposita vite sul carburatore. Ma il nostro amico dice che addirittura aumenta; ovvero potrebbe pescare aria da qualche parte. Non è escluso, comunque, che ci sia cavo troppo tirato E trafilaggio. Ciao
  14. I punti da cui può pescare aria sono svariati: paraolio lato volano, collettore aspirazione, ecc. Prima di intervenire pulirei il motore e poi controllerei i trafilaggi di olio: sempre presenti in concomitanza di pescaggi d'aria. In ogni modo revisiona il carburatore.
  15. Enricopb
    Lml pk
    Che non è male come prezzo.
  16. Segato la leva ed ora il cambio è molto più preciso. Grazie!
  17. La banca non ha registrato...come no! Hanno le telecamere come soprammobile! :rabbia:Vai in polizia e segnala che al momento del furto la via era filmata.
  18. Il Power1 mi pare troppo per una Vespa. Meglio un onesto sintetico.
  19. 4 mm; comunque a breve farò la modifica perchè la mia frizione nuova sul 50 originale fa trascinare...
  20. Che leva si usa per questa modifica?
  21. E soprattutto si salvano i numeri. Occorre, però un po' di buona volontà nell'usare olio di gomito.
