cone
Su cone
  • Compleanno 25/03/1977
cone's Achievements
  1. cone
    Testa USA per 200
    la mia a stento arriva a 100....... adesso comunque sono in fase di rimontaggio con albero mazzuchelli polini 208 e carburo da 26..... anche se il motore proto che ho di tachimetro ne segna quasi 130... provero' con il satellitare....
  2. cone
    Testa USA per 200
    non e' originale vero......????
  3. cone
    Testa USA per 200
    Quindi in teoria se uno ha un motore da far girare alto andrebbe bene .... questa la devo provare.....
  4. Gentilmente qualcuno sa dirmi se i carter motore del p 200 e versione italiana e quelli con la testa marchiata usa sono uguali....???? in teoria ed in pratica cambia solo la testa...????
  5. io ho il silenziatore diverso..... che sia lo stesso modello.???? devo ancora guardare ma mi sembra cromata non in alluminio la mia....
  6. ottimo lavoro.... pero' dovrei ricromarla poi...... mi secca un po'..... ma forse ne ho una nera con la quale posso provare questo taglia e cuci....
  7. e cioe...???? dove ha le flange il simonini.....???
  8. adesso ho montato un 28..... il 36 era troppo grande..... e va mooolto meglio.....
  9. Non vedo l'ora di chiudere il polinone allora..... Non avra' velocita' di punta come il malossi corsa lunga ma in quanto di affidabilita' sicuramente qualcosa in piu'....
  10. io..... ma non faccio testo ho il lamellare..... apparte gli scherzi non ricordo la rapportatura.... ma malossi corsa lunga lamellare dell'orto da 28 e parmakit provato oggi di tachimetro oltre i 120Km/h indicatihttp://www.youtube.com/watch?v=QwrAmhbh8dw
  11. Oggi ho dato la prima tiratina al mio p 200 ha superato i 120 km/h indicati...... ottima prestazione del malossi corsa lunga.....
  12. cilindro e pistone malossi testa originale spessore sotto il cilindro albero corsa 60 e lamellare carburatore per il momento 36 posticcio ma piu' probabilmente un 28 vespatronik e simonini....
  13. siccome e' un motore per niente originale volevo possibilmente avvicinarmi alle caratteristiche della malossi...... qualcuno mi ha detto di introdurre un filo di stagno ne foro della candela e dare una pedalata ed in base allo schiacciamento.... o se no con la pistola per misurare la compressione....
  14. Un aiutino..... con motore montato e funzionante come faccio a misurarlo.????
