alex90ss
Su alex90ss
  • Compleanno 31/01/1961
    bagno a ripoli
    90ss ets rally180 gs 150 stde
    fotolitografo
alex90ss's Achievements
  • One Month Later
  • One Year In
  • Week One Done
Recent Badges
  1. allego questi documenti.importante sono i due ingranaggi più corti della 2 e 3 se no la vespa tira male la terza specialmente sui falsi piani,la ruota del side deve essere pararrela a quella della vespa e in avanti dai due ai quattro centimetri
  2. ma quanti km hai con la tua vespa?che vespa è ?io col mio pe non riesco a fare più di 10000km e la controllo spesso
  3. scusa ma che vespa è?
  4. martedì sono stato a fare un giro al lago trasimeno,strada normale,passo svelto consumi contenuti oltre 30 con un litro.Visto che nella strada del ritorno avevo già fatto 800 km in una diritta ho provato a stenderlo,il contakm mi ha passato i 120 km/h e non mi è sembrato di aver problemi di resa anzi continuava a allungare bel motore molto divertente
  5. ho montato un quattrini
  6. con l'aiuto di un mio amico ho finito tutto,non ho raccordato e non ho allargato la valvola,ho messo un albero motore polini in corsa 57.Devo dire che la vespa va forte ed è molto brillante in un batter d'occhio arrivi a 100 di contakm.Ho messo un getto sdi 132 con b3 mi sembra anche in carburazione.Fatto un po di km vi dirò come va anche di velocità
  7. scusa cambia molto a raccordare i carter?
  8. quale pinasco?Ho visto che ce ne sono diversi modelli
  9. finalmente ho trovato una vespa per potermi divertire,una px150 arcobaleno.La vorrei elaborare,senza allargare i carter,per poterla rendere reversibile avrei pensato di fare questo settaggio cilindro quattrini 172 carburatore 26/26 si pinasco scatola filtro pianasco con cornetto rapporti 22/67 4 corta da 36 denti accensione variabile pinasco 1,6kg marmitta pinasco road pensate che così messa andrà bene?Datemi dei consigli grazie
  10. scusa ma Prandoni è quello che prepara i suzuki e kawasaki da cross all'europeo?Non sapevo che faceva le marmitte da vespa
  11. come faresti per alleviare il problema?
  12. scusa FrancoRinaldi,ma non sono molto esperto su questo,oggi pomeriggio ho visto dal mio meccanico montare un'albero in corsa 62 con basetta da 2,5 mm ma sono rimasto incuriosito dalla distanza che c'è tra il pistone ed i travasi,ti allego una foto e sarei felice di avere delle lucidazioni ma può andare in questa maniera?E se si alzasse lo scarico cosa succederebbe?Grazie anticipatamente delle tue spigazioni
  13. che dite riproviamo ad organizzare un raduno sul trasimeno di side vespa side ?
  14. tre millimetri son tanti,sotto ci deve essere un bell'albero motore.Io ho sotto il cilindro 1 serie in alluminio con testa centrale pinasco ed albero motore preparato dal mio meccanico valvola non toccata o meglio levato solo le due fresature la vespa va bene anzi benissimo ma sarei curioso di provare quel cilindro sotto e poi casamai fare il mio
  15. alla fine il vecchio malossi va bene,se no su sip ti spizzarisci
