Tutti i contenuti di areoib
dovrebbe essere com la vicina Svizzera anche per questo… la targa e il libretto NON hanno nessun valore da questo punto di vista. Quello che conta è la data di prima immatricolazione e se questa è sconosciuta basta presentare un qualche documento che ne provi il periodo di produzione.
Questa non è una Wideframe.. sposto il tutto...
dai che ci siamo.. fra gualche giorno anche questa Vespa tornerà a "volare"!
esatto.. quindi non adatto alla primavera del 79...
Come estrarre i cuscinetti dal mozzo anteriore di una 50 N?
argomento ha risposto a areoib in Officina Smallframe
benarrivato! cercando sul forum ho trovato questo: -
Sirvano... dove abiti?
non direi.. anzi.
grossomodo ci sei con i conti per i lavori da fare… per la cinghia e rulli magari ri ricambi siamo sui 50 Euro. Per la frizione non saprei. In ogni caso sei troppo basso con i 400 euro per la Vespa. Tutti i lavori elencati, a parte quelli di carrozzeria, sono per parti di consumo e quindi por manutenzione ordinaria. Per ulteriori consigli, dato il modello, potresti rivolgerti al sito specializzato per quel modello www.modernvespa.it.
Benvenuto. Anch'io appena letto il nick non ho potuto che pensare ad Enzo. E, se ricordo bene, Enzo venne ad un nostro VRaduno con quella GTS, ricordo benissimo la sella... che si fece recapitare dall'america.
per come sono disposti i fori! il lato con i fori più verso il centro va montato verso avanti... per via della forma del tunnel.
perché? Non usano il nome Vespa per i loro articoli.
Serratura senza chiavi? La Banda Bassotti arriva in soccorso! Il problema non è nuovo, quando si parla di vecchie glorie come la nostra beneamata Vespa, manca la chiave adatta per serratura. Le serrature si possono ancora trovare nuove, per quanto spesso ancora costoso. Tuttavia la chiave adatta può essere riprodotta per (quasi) ogni serratura anche senza avere la chiave originale come campione. Come oggetto dimostrativo useremo la serratura di una Vespa 150 GS. Questa è identica per quasi tutte le Vespa degli anni 50, compresa la serratura del bauletto del cofano laterale sinistro. In primo luogo la serratura deve essere rimossa senza chiavi che è quindi un lavoro considerevole ma possibile. Una volta allentato l'anello, premere la serratura nel telaio. La serratura ha le dimensioni per sfilare dentro la forcella (o fra forcella e telaio). Chi non ha pazienza, può naturalmente (consigliato) smontare prima la forcella cosicché la serratura cada facilmente fuori. Dopo porteremo la serratura presso un negozio dove vengono riprodotte le chiavi e ne compreremo una adatta (vergine). Costo: approssimativamente euro 1,50. La serratura può essere divisa rimuovendo il piccolo perno (quello con le molle, freccia rossa) sulla parte posteriore e tirando via il cilindretto dall'alloggiamento con l'aiuto della chiave vergine appena acquistata. Serratura e chiave vergine La freccia mostra il perno di sicurezza della serratura Il cilindretto può essere estratto in avanti Inserendo la chiave nel cilindretto sono visibili le 6 piastrine di fermo, le stesse che la dentatura della chiave sposta e così la serratura blocca o sblocca. Quando la chiave è inserita saranno visibili (esternamente) le piastrine, questo perché la chiave è ancora senza dentatura. Create una dentatura nella chiave in modo che, a chiave inserita, tutte le piastrine di fermo affondino nel cilindretto. L'immagine mostra il principio. Nelle serrature di Vespa le piastrine di fermo sono tuttavia presenti in due lati del cilindretto - la funzione è tuttavia assolutamente simile. Con il profilo corretto della chiave tutte le piastre di fermo sono a livello dentro il cilindretto: Con una piccola lima si può facilmente creare una dentatura di conseguenza. Ci sono soltanto tre "altezze" differenti che la dentatura della chiave può avere: a) non lavorato, b) di un 1mm, c) di 2mm. Fra le smussature differenti di “altezze” dei livelli creare delle diagonali (scivoli/pendenze), che facilitano l’inserimento o rimozione della chiave. È Importante che le superfici diagonali si trovano esattamente in mezzo le piastrine di fermo. Controllate diverse volte e se necessario dare gradualmente così la forma più adatta alla dentatura. Se la dentatura coincide (quando le piastrine a chiave inserita saranno a livello dentro il cilindro stesso), inserire il cilindretto, reinstallare la serratura ed il gioco è fatto risparmiando qualche decina d’euro. Ed ecco il risultato a lavoro ultimato (la chiave ottenuta è quella fuori dal cilindretto): Buon restauro da areoib
benvenuto.. sposto in sezione più adeguata..
il punto è che presso il comune devono autenticare la firma e non l'atto… ma a volte regna l'incompetenza.
solo oggi con il codice BLACKFRIDAY18 accedi con i tuoi dati su https://vesparesources.sip-scootershop.com/main/base/home.aspx?_language=it per approfittare dello sconto. Acquisto minimo 100 €.
Si, adesso, affianco alla frullovespa, ripropongono anche la Vespa PX ultimo modello Ciao
ecco finalmente da fonti sicure i prossimo modelli che andranno in produzione:
ci vorrebbe una Vespa old a zero emissioni come questa:
tutto è possibile.. se una piccola ditta come la Scomadi "sforna" le "Lambretta" con motori da 50cc a 450cc a 5 marce (si, avete letto bene… entro fine anno anche un 400cc) potrebbe riuscirci anche la Piaggio.. solo volendo… ma, forse, non vuole. Scomadi: http://sqooter.com/page/scomadi http://www.scomadi.com/
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
forse è meglio chiedere www.modernvespa.it
anche questo VRaid è stato un successo! ottima compagnia, bei posti, ecc. ecc. .... grazie a tutti i partecipanti! Siamo riusciti a contenere i costi e possiamo affermare che il VRaid in Svizzera è stato un VRaid low cost! Preparatevi al prossimo VRaid in Svizzera per l'estate del 2020! Cercheremo di ripetere (e in posti sempre nuovi) il VRaid oltralpe con cadenza biennale. a presto! Fabio
ma se questa è una vespa del 54 ne esiste una terza del 51.. o quella del 51 è stat riverniciata con i colori del modello del 54??
