areoib
Tutti i contenuti di areoib
  1. areoib
    V VRaid di San Marino
    lo speravo e lo spero ancora... vediamo se riesco ... 01 Mar-yam 02 Horusbird PE 200 03 areoib T5 (ev. in alternativa PX MY 125) 04 zavorra areoib 05 xmodels (marco) 06 Black Baron 07 Vespa979 08 Michet3 09 Zavorra Michet3 10 Fabio (amico vespa979) 11 FedeBO PX200E arc. 12 Ruggero
  2. areoib
  3. sposto nella sezione più adatta dato che non si tratta di una wideframe!
  4. areoib
    anticipo versato! Attuali partecipanti prenotati: 01 Mar-yam 02 Horusbird 03 areoib 04 zavorra areoib 05 xmodels (marco) 06 Black Baron 07 Vespa979 08 Michet3 09 Zavorra Michet3 10 Fabio (amico vespa979) 11 FedeBO 12 Ruggero 13 14 15 16 17 18 19 20
  5. ...e d'ufficio! ... e io sono al lavoro e buon ferragosto a tutti
  6. beh..non puoi pretendere una risposta nel giro di 25'!!! questo è un forum.. non ufficio dove ci sono tecnici a disposizine della clientela il tubicino va attaccato proprio alla batteria... se ci fai caso c'è, nella parte sx, l'attacco.. serve da sfiato per i vapori che si sprigionano durante la ricarica della batteria. fallo passare in basso a sx della battera in una fessura della carrozzeria
  7. per alternata: il rosso del Koso al positivo della Vespa (non sempre sotto tensione tipo luce posizione o anabbagliante) marrone del koso con il positivo delle luci (non sempre sotto tensione tipo luce posizione o anabbagliante) nero del Koso a massa.
  8. se mi passi la veersione in tedesco vedo se ti posso aiutare... tu vorresti installare il Koso in DC o AC?
  9. si può.. inserisci la "marcia" vai un metro indietro e poi spingi in avanti... la mia (Plurimatica) se ha la batteria scarica la faccio partire così.
  10. areoib
    Ciclistica side
    qui un paio di ricerche così vedi come e quale ammortizzatore hanno fissato gli altri vespisti: https://www.google.ch/search?hl=de&q=ammortizzatore+sterzo+vespa&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1245&bih=867&wrapid=tlif134364914646210&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=l3UWUNPsGob-4QTW14Fg#um=1&hl=de&tbm=isch&sa=1&q=lenkd%C3%A4mpfer+vespa&oq=lenkd%C3%A4mpfer+vespa&gs_l=img.3...108575.112155.0.113483.11.11.0.0.0.0.152.856.9j2.11.0...0.0...1c.orCPmKhH33A&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=f27de747f397f460&biw=1245&bih=867 https://www.google.ch/search?num=10&hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1245&bih=867&q=Lenkungsd%C3%A4mper+vespa&oq=Lenkungsd%C3%A4mper+vespa&gs_l=img.3...2068.6441.0.7351.7.2.0.5.0.0.115.194.1j1.2.0...0.0...1ac.5T_T7iw3wy8
  11. è possibile la corda NON va MAI fissata al mezzo trainato... ma SOLO al mezzo trainante... dove? dipende dal tipo vespa.. può essere il bauletto... il perno sotto sella, ecc. ecc.. la corda va "fissata" con un solo giro nel sotto manubrio della vespa trainata e tenuta con una mano dal vespista trainato... questo per sicurezza... infatti in caso di problemi basta semplicemente lasciare la corda ed evitare ulteriori incidenti. PS: da fare solo in casi estremi
  12. buon compleanno ad Highlander ed al resto della compagnia
  13. marmitta piena di morchia!? dagli due colpetti con una chiave inglese sotto.. se "suona piena" la vespa non rende PS: la PX 125 T5 NON è una Wideframe ma una Largeframe.. sposto..
  14. intanto spero che tuo figlio non si sia fatto male! il primo controllo visivo lo puoi fare nei seguenti modi: - controlla che la parte di telaio proprio dietro il parafango (zona bassa del bordoscudo prima di arrivare alla pedana) sia liscia quindi priva di ondulature. - smonta la sella e il serbatoio e appoggia una sbarra al centro dei due semigusci... se la sbarra NON arriva in linea al centro del piantone ant. il telaio è "svirgolato"
  15. Il distanziale misura 3cm... E di seguito una foto
  16. areoib
    Identikit Rally 180
    niente USA!... c'è scritto VSD... in pratica stavano scrivendo il prefisso del telaio dopo il modello ops.. c'era anche una seconda pagina... quindi è chiarito che non è USA
  17. queste sono repliche... che io sappia... ripeto.. che io sappia .. sai quanti primi proprietari affermano di non aver mai cambiato niente al loro mezzo!?
